8 層厚切雞排 技嘉 X570 I AORUS PRO WIFI 小鷹板開箱
該不會
暑假就是要組電腦阿,不然要幹嘛 (?)
臨時接到朋友的要求,要弄一台 ITX 主機
技嘉的 X570 AORUS I PRO WIFI 應該是台灣最先開賣的 X570 ITX 主機板
同時應該也是現階段 X570 ITX 裡面唯一一張有三螢幕輸出的板子
有別於 400 系列時僅推出入門板
這也是首次 AMD 平台有高階的 AORUS ITX 主機板
盒子正面一覽,命名方面跟先前推出的 Z390 一樣改成 PRO WIFI 後綴
可用 Ryzen 3000 系列處理器與 PCIe 4.0 (Gen 4) 自然是不在話下
標榜採用 8 相數位供電,新的 wifi 6 網卡,以及支援 RGB Fusion 2.0 燈光同步
盒子背面列有比較詳細的硬體規格、I/O 配置以及板子個區塊的特色說明
像是初次導入的 Q-Flash Plus,可在沒有 CPU、記憶體與顯卡的情況下更新主機板的 BIOS
雖然現階段而言對於 AMD 舊的 300/400 系列主機板比較有這樣的功能需求
內容物部分包含主機板本體、SATA 線材、ARGB 轉接線、導熱貼、AORUS 貼紙、wifi 天線以及說明書
主機板正面一覽
後側跟目前主流的板子一樣都有遮罩設計
但 X570 I AORUS PRO WIFI 採用比較平衡一點的作法
上半部直接由供電區塊散熱片組成,僅在下方蓋上塑膠件造型
供電區塊採用直出 8 相設計
mos 選用 Infineon TDA21472,帳面上每相可以有 70A 的電流輸出能力
就官方給的資訊來看
X570 I AORUS PRO WIFI 跟 ATX 最高階的 AORUS XTREME 都是採用八層板的設計
MASTER、X570 AORUS PRO WIFI 則是用六層
相較於一般四層板的型號來說可以有比較好的散熱表現
EPS 8pin 選擇擺放在主機板的最左上角,跟 ATX 24pin 插槽同樣都採用實心針腳
CPU 4pin 風扇端子緊鄰在旁,socket 上方可以看到負責 PWM 控制的 Infineon IR35201
記憶體插槽方面,X570 I AORUS PRO WIFI 同樣選擇雙邊扣設計的金屬強化料件
底下提供 4 組 SATA3,USB 2.0 及 3.0 前置面板插槽各一,以及另外一個 4 pin 風扇插槽
RGB 與 ARGB 擴充針腳分別位於記憶體插槽的兩側
目前技嘉的 ARGB 端子也改成跟其他家一樣的 4pin 端子,其中一組為空針的設計
在音效區塊,X570I AORUS PRO WIFI 選擇向空間妥協,移除了 PCB 切割隔離以及 LED 燈光
codec 採用 Realtek ALC1220-VB 搭配 Nichicon Fine Gold 音效電容
PCI-E 插槽同樣也是選擇帶有金屬強化框體的料件
M.2 插槽與晶片組散熱片整合,上方有著 AORUS 的老鷹圖樣以及 Team up, Fight on 字樣
設計上如同其他張 X570 主機板,同樣都配有風扇主動散熱
M.2 插槽同樣支援 PCIe 4.0,設計上提供 type 2260/2280 長度的鎖點
可用 SATA 通道與 PCIe 通道的 SSD 模組
主機板背面一覽,如同技嘉的 AORUS 系列 X570 大板,背面有著大面積的金屬強化背板
右側邊緣埋有 8 顆 RGB LED
第二組 M.2 插槽通道由晶片提供,支援 type 2260/2280 長度的 SATA 通道與 PCIe 通道 SSD
在背板 I/O 部分,X570 I AORUS PRO WIFI 採用了整合式的擋板設計,免去拆裝上的困擾
提供 4 組 USB 3.1 Gen1, USB 3.1 Gen2 Type-A、Type-C 各一
另外提供獨立的 Q-Flash Plus 按鈕來讀取白色 USB 插槽的隨身碟進行 BIOS 更新
有線與無線網路均採用 Intel 方案 (Intel i211AT, AX200)
顯示輸出則有兩組 HDMI 2.0 以及一組 DisplayPort 可用
測試平台:
CPU:AMD Ryzen 5 3400G
MB:Gigabyte X570 AORUS I PRO WIFI
RAM:Kingston HyperX Predator RGB DDR4-3200 16G Kit @ 3600
HDD:OCZ RD400 256G
PSU:Antec Neo Eco Gold 550w
OS:Windows 10 Pro 1903
燈光方面主要還是透過 App Center 的 RGB Fusion 2.0 調整
除了關閉之外,主機板與記憶體同步的預設特效有恆亮、呼吸、閃爍、雙閃、自動
音樂、隨機、波浪、遊戲,共九種可選
除了基本的顏色跟亮度之外,根據效果的內容,可調整速度、取樣率與靈敏度 (音樂模式)
其中自動指的是自動色彩漸變,隨機則是每個可自定義的 RGB 裝置會以隨機的顏色與順序發光
比較可惜的是流動效果沒辦法跟手上有的記憶體同步
主機板的 8 顆 LED 被分成 4 組
每一組包含主機板上的 RGB 4pin 針腳可各別指定效果 (恆亮、呼吸、閃爍、雙閃、自動、關閉)
ARGB 的話則有 13 種效果可選,不過介面上就沒特別說明是怎樣的效果
實際效果可參考上方影片,底下跑一些常見的測試軟體
cpumark99,Score 636
Fritz Chess Benchmark,33.67x
cpu-z 內建測試,單核 484.4,多核 2590.5
AIDA64 記憶體頻寬測試
讀 49738 MB/s,寫 52937 MB/s,複製 44314 MB/s,延遲 66.9 ns
WinRAR,7313 MB/s
7-zip,壓縮 25522 MIPS,解壓縮 40857 MIPS,整體評等 33190 MIPS
Cinebench R15
Cinebench R20,CPU 910 cb,OpenGL 85.53 fps
Unigine Superposition 1080p medium,Score 2572
3DMark Fire Strike,Score 3803,圖形分數 4195
3DMark Time Spy,Score 1406,圖形分數 1255
PCMark 10,Score 4987
X570 I AORUS PRO WIFI 算是一張還不錯的 ITX 主機板
雖然說還有進步空間不過整體比起先前用 B350 時的體驗好上不少
也補足了在 400 系列時,沒有雙 M.2 的缺憾
以這張板子的供電設計其實拿來搭配 R9 3900X/3950X 也不是問題
這次拿來配 3400G 算是蠻大材小用
如果要挑缺點的話,大概就是風扇端子太少
有打算裝水冷或有多顆風扇的機殼就要配分接線
不過就現階段而言,這張應該是拿來組 R9 ITX 的首選
