144顆 LED 的華麗面板, InWin 309 開箱試用
InWin 在今年國際電腦展上有不少新的機殼展出,其中 309 大家應該印象深刻,華麗的燈效是非常吸睛,309 也就是先前 307 的續作,整體架構與概念是相同,307 的面板燈效感覺是加了柔光罩比較低調內斂,而 309 則是直接方格呈現144顆的 LED,燈光效果更加的飽和炫目,當然 ARGB 與自定義燈效是必須,8x18的方格像素中隨你創意發揮。
不得不說 InWin 家高階機殼都很重,搬這咖 309 到桌上差點沒閃到腰。
309 規格,Mid Tower 尺寸,支援 ATX 主機板,有7個擴充卡槽,顯卡能裝得下35公分,CPU 散熱器高度16公分,電源供應器20公分,有 USB 3.1 Type-C、2個 USB 3.0、LED 控制器、2個2.5吋、2個3.5吋,預裝上3顆、後1顆12公分風扇,底部也還能擴充3顆12公分風扇,亦能相容於同尺寸水冷排。
機殼有採用一個不織布的袋子套住,相比塑膠袋質感要好很多。
有零件包以及附贈一個 Mag-Ear 吸磁式耳機掛架。
有附上顯卡支撐架。另外沒看到說明書原來是現在改為電子化,請掃QR Code,不過 309 安裝並不難,可能比較需要的是燈控按鍵功能說明。
InWin 309 整體為黑色,左側板以及面板採用強化玻璃材質。
面板側邊有一些幾何菱角的立體設計。
頂部是平整沒有任何開孔。
左側邊玻璃透側是採上方開啟,頂部有一個按壓的設計。
按壓之後可以往外掀開拆下透側。
IO埠面板左側邊,有電源鍵、2個 USB 3.0、1個 USB 3.1 Type-C、耳麥孔、重置鍵、燈效功能鍵、燈效選擇鍵(上下鍵)。
面板也是強化玻璃材質,內部隱約可以看到有方格。
在面板頂部有一個收音孔,這是用來給機殼聽的,面板燈效有一個是智慧互動模式,可以隨環境音進行改變,所以如果放音樂面板燈效就會跟著律動。
右側板的上方有蜂巢狀的通風孔。
面板左右兩側都有幾何菱形立體紋綴飾。
面板下方有一個小小的 InWin Logo。
側邊蜂巢狀通風孔,右側邊側板拆法是上面兩顆手轉螺絲轉下即可翻開。
後側,架構設計與 307 相同,電源是上置直式安裝。
玻璃透側上下有接合邊條,利用卡扣的方式固定。
頂部散熱的部分轉了90度直接往右側板方向吹,對應側板上方開孔。
風扇的部分採用 InWin EGO,矽膠扇框內部有16顆LED。上方預裝3顆12公分風扇,也可以對應36公分水冷排
EGO 風扇與風扇之間採用串接的方式,簡化了一般風扇繁複的線材。
後方預裝1顆12公分風扇。
擴充卡槽有7個,擋板可以重複使用。
底部是大面積鏤空,這部分也可以安裝3顆12公分風扇,或支援36公分水冷排。
底外側有抽取式濾網設計,從側邊就可以抽出,比起從後方抽取這設計更為便利,因為一般機殼放置後方就會是牆壁,從後方抽其實不是那麼方便,但側抽就沒甚麼問題。
前方內側是沒有任何開孔,畢竟面板就是大面積燈效。
主機板的右側有2個2.5吋托架,這托架可以拆下,安裝是從底部螺絲固定。
後方。
上方風扇後方是安裝電源的位置,其實左側還可以多加利用,那空間用來塞3.5吋其實是不錯的,還可以對應風扇散熱。
後側有2個3.5吋硬碟托架,也是從底部螺絲固定,這部分也可以相容於2.5吋硬碟。
在IO線裡面有一個特別的塑膠片,上面寫著PULL,面板燈效有一個時鐘功能,這是用來紀錄時間的水銀電池絕緣片,使用時記得移除。
因為底部設有通風孔,所以腳墊也比較高一些利於散熱。
面板是無法拆卸,所以就來看看燈效吧XD...
面板的部分是由8x18=144顆 LED 所組成,燈效可以從左側邊的控制器三顆按鍵來調整,有12種燈效模式,第一顆是功能鍵,上下鍵可以用來調整亮度(7段)、燈效速度(7度),甚至還能控制風扇轉速(10段)。
除了硬體控制,也可以透過 InWin 的 GLOW2 軟體來調整或主機板同步,不過 309 的完美燈控還是要透過 GLOW2 更為方便直觀,燈效可直接點選調整顏色,右側邊則是能直接調燈的亮度、速度,或是控制風扇轉速。
另外 Creation 模式可以創作自己獨一無二的燈效,在8x18的像素裡面繪製你喜歡的圖案。
也可以用來顯示時間。
或是一些小動畫。
EGO 風扇燈效,內建有16顆LED,在燈效色彩轉換上也是相當豐富。
309 燈效呈現可以參考官網的影片
今年 InWin 309 有榮獲台灣精品獎!
InWin 309 無疑針對的族群就是燈控玩家,或者它也可以當成是店家商業空間的一個展示品,畢竟它的燈效豐富,144顆 LED 可以有相當多的自訂變化,甚至變成小動畫,還可以透過環境音來智慧互動。
硬碟擴充性的部分只能說是比較陽春一點,2.5吋與3.5吋各有2個,可能考慮到現在硬碟的容量都大,不過對於留有不少3.5吋的玩家來說想換成這咖就很有限制,感覺電源供應器的旁邊還很有空間,那邊如果多給兩顆3.5吋應該是很不錯,而且直接對應風扇,散熱也很加分。
散熱的部分,309 出廠就預裝4顆12公分風扇,對應到中高階應該沒甚麼問題,底部還能再安裝3顆12公分風扇,上下都能支援36公分水冷排,但上方不同於一般機殼往上排風,而是從右側板上方排出,對於主機擺放就得考慮右側不要靠牆,不過這也是小問題,預留一些空間就能解決。
花還要更花 整個前面板led塞好塞滿wwwww
播放動畫? 跟101一樣倒數放煙火???
PS.機殼造型還沒跳脫矩形阿!
怎不來個圓柱~ (手機鑲鑽滿滿...機殼鑲滿LED也不差!!!!)
RGB就盤龍柱上下旋轉....
更祈待圓(蛋)型! (整顆滿滿LED)
RGB就跟電子環繞原子核......
閃瞎大家的眼!
雖然很討厭一整台都是RGB燈的電腦主機,但這樣的主機真的超有童趣。 我打算下一個機殼就打算換它了
