be quiet! 所推出的 Dark Base Pro 900 已經有一段時間,雖然不是即期新品,但機殼這種產品倒是較無規格相容問題,好的機殼是可以用很長一段時間,甚至可以陪你升級個幾代的平台都沒問題。Dark Base Pro 900 的定位目前是 be quiet! 機殼產品中最為高階,在今年的 Computex 展上 be quiet! 還特地推出了白色限量版本,以規格、擴充性、靈活應用度來看確實是沒有幾款可以取代。
be quiet! Dark Base Pro 900 仍以散熱以及靜音兼具,而且內部空間的靈活應用也是主要特色,完全的模組化設計,甚至連安裝底板都可以翻轉,也就是可以把主機板移到另外一側,換成右側開板,類似 BTX 的倒置安裝,能夠有相當程度的個人化。
外箱有主要特色,下方一一介紹。
Dark Base Pro 900 有橘色、黑色以及銀色三款,主要就是在於邊框飾條以及內部橡膠襯墊,橘色是比較亮眼的,也是 be quiet! 的代表色,占用的比例並不會太多,點綴的效果相當不錯。
側板是一大片鋼化玻璃,因為是靜音取向,可以看到面板、頂部其實沒有太多的開孔。
不過也沒捨棄散熱的部分,在上下方以及前面板側邊都有金屬沖孔網。
面板以及頂部都是採用金屬材質,且有髮絲紋處理,頂部後方有鰓狀開孔。
IO埠在前額斜切造型上,有2個USB2.0、2個USB3.0、耳麥孔、電源、重置鍵。另外在頂部前緣有一塊長方造型,這個是Qi無線充電板,有支援的手機放上去即可充電,相當便利。
前面板是門片設計,一樣有髮絲紋處哩,底部有be quiet!的Logo,看起來很素,但也頗有質感。
這個門片是採用吸磁固定,因為側邊並無凹槽,所以開門必須按壓門片左上方,裡面有彈簧撐桿彈開後會稍微撐開門片,就有縫隙可以把門片打開。
門片也是可以拆卸,能換成右側開啟,如果你想要倒置安裝換成右側開啟應該會比較順手。
門片有點重量,主要是內側有貼上了隔音材質,相當厚實。
有支援2個5.25吋裝置,檔板從外側兩邊按壓就可以拆下,另外頂部有無段式風扇轉速控制器以及LED燈顏色切換開關。
下方的濾網模組從頂部按壓拆下。
內部預裝2顆 SilentWings 3 14公分PWM風扇。
底部也有濾網設計,從前方抽出。
很大一片,幾乎是覆蓋整個底部。
右側板上有一個長方形的區塊,這部分是可以調整高低(從內部),用於加強散熱。
上頭還有 be quiet! 刻痕字樣。
後方。
4mm的強化玻璃。
另一側側板內側也有鋪上隔音材質。
剛剛提到這一塊是可以調整高低,增加散熱效率。需從內側調整,使用卡扣來調整高度。
內側也有隔塵濾網。
配件有兩個RGB LED燈條、前面板內側風扇支架、幫浦支架、整線橡膠襯墊、束帶、安裝螺絲等。
內部相當寬敞,主機板支援可以到E-ATX尺寸。
頂部無預裝任何風扇,這部分可以擴充3顆14或4顆12公分或1顆18公分風扇,也能夠支援相應尺寸的水冷排。
後側預裝1顆 SilentWings 3 14公分PWM風扇,擴充卡槽有8個,檔板可重複使用。
底部可以安裝2顆14或12公分風扇,電源的部分是另外採用支架,而不是直接固定在機殼內側,主要應該是因為可以反轉安裝,電源可以透過支架靠左或靠右側。
電源雖然是採用延長接線,但仍帶有一個開關。
電源支架可以拆卸。
前面支援2顆5.25吋裝置,這個支架也是可以拆下,換裝成風扇。另外下方是7個硬碟支架,每個支架可以安裝1個3.5吋或2個2.5吋裝置。
安裝底板背面,可以看到兩側有一些鎖點(橘色襯墊),底板是可以拆卸,翻轉安裝,讓透側在右邊。
3.5吋硬碟支架是採用手轉螺絲固定,上一下二。
兩側有橡膠墊,可以防止硬碟共振音。硬碟也可以翻轉安裝,主要是交錯安裝時可以錯開電源線。這個支架也可以安裝2顆2.5吋硬碟,上下安裝。
背部有風扇以及LED集線器。風扇轉速以及燈效可由面板開關控制。另外右側則是有一個2.5吋支架,可以安裝1顆硬碟。
面板可以拆卸,採用卡勾的方式兩邊扣住固定,拆卸方式是稍微把卡勾往外扳,個人是蠻怕這種固定方式,通常兩側卡勾怕強度不夠可能易斷都會做得比較紮實,但相對就會比較不易拆卸。
頂部也可以拆卸,方式與面板相同,頂部內側可以看到也有鋪上大面積的隔音材質。
後側通風孔。
IO埠並沒有與連接於頂部,拆卸不怕拉斷線。
底部的腳墊是有造型設計。
中間鏤空,底部墊有止滑橡膠。
底部可以拆下。
腳墊也可以拆,如果塞桌底差那幾公分就可以拆掉腳墊,或是你不想要安裝腳墊。
接著實際試裝一下,看膩了正面,那就反向安裝,換成右側視點。
首先可以先拆掉安裝底座,側邊有螺絲固定,移除後就可以拆下,翻轉後有鎖點直上就可以。
硬碟架也要轉向,側邊與正面採用螺絲固定,移除後轉向一樣有鎖點可直上。
電源架往另一側移,側邊有螺絲固定,底部有卡槽。
電源需先鎖上架子在裝到機殼內。
這樣看起來就很像是電源裝在上頭的舊配置。
顯卡若不移除硬碟架也能支援到32公分。
3.5吋安裝,推入托架之後兩側螺絲固定。
2.5吋安裝於3.5吋托架上,一個托架可支援2顆,底部螺絲固定。
這樣就變成了右側開的倒置安裝。
背部走線空間還算寬敞,懶的人可以不太需要整線XD。
上邊以及面板側裝上附屬的RGB LED燈條。
最後來幾張燈效圖,燈效的部分可以透過面板上方的按鈕來切換顏色或是關閉燈效。
be quiet! Dark Base Pro 900 算是視覺、靜音、散熱以及高擴充性的全方位機箱,外觀鋁髮絲加上玻璃透側有很好的質感,整體做工細節也都不錯,雖然是靜音取向,但在散熱設計上也並不馬虎,側邊仍及盡可能的給了氣流開孔,且對於散熱支援也是相當友善,正面以及頂部都可以支援到42公分水冷排或是相應的風扇,另外最值得一提的還是全模組可拆與倒置安裝,像有些玩家放置機殼的位置可能在左側,若是一般機殼配置左側開或透側,對於使用者在拆換或升級硬體可能就不是那麼便利,也無法欣賞到機殼內的配置,可倒置安裝就沒有這困擾,主機要放在左側或右側靠邊都行。
外箱有主要特色,下方一一介紹。
下方的濾網模組從頂部按壓拆下。
底部也有濾網設計,從前方抽出。
很大一片,幾乎是覆蓋整個底部。
後方。
4mm的強化玻璃。
另一側側板內側也有鋪上隔音材質。
內側也有隔塵濾網。
電源支架可以拆卸。
後側通風孔。
底部的腳墊是有造型設計。
中間鏤空,底部墊有止滑橡膠。
底部可以拆下。
電源需先鎖上架子在裝到機殼內。
顯卡若不移除硬碟架也能支援到32公分。
這樣就變成了右側開的倒置安裝。
