新訊評測
雙玻璃透側, 視博通捍衛戰士開箱試用
玻璃透側在今年正夯,不少機殼廠商在透明側板材質的部分添加了玻璃這個選項,
相對於壓克力,玻璃質感要好,且也不易刮傷,至於安全性與否可能是不少玩家所考量,
當然這並不會是一般玻璃,畢竟得考慮到運送過程中抗壓耐震,
以及屏除消費者對於玻璃安全性的疑慮,採用強化玻璃是必須的,
最近視博通也推出了首款採用玻璃透側的機箱–捍衛戰士,而且兩邊側板都是玻璃材質。
視博通捍衛戰士的外箱頗大,因為機殼側板採用強化玻璃的關係,採平躺式放置,
讓玻璃平置減少壓力,運送過程也比較不容易出包。
規格的部分,2個USB3.0、2個USB2.0、5個3.5吋、3個2.5吋,
預裝前二後一12公分風扇, 全部可安裝七顆12公分,
前面可相容36公分水冷排,顯卡長度支援40公分、CPU散熱器高度17.5公分。
視博通 捍衛戰士 採用 ATX 標準尺寸設計,外觀素雅中規中矩,
兩側板是採4mm厚的強化玻璃材質,有燻黑處理,看起來比較低調,
而面板及頂部則是採用鋁合金材質,表面的部分有髮絲紋處理,整體看來質感還不錯。
燻黑的玻璃有點鏡面感帶點透,可視率不會太高。
面板是一片平整,並沒有支援擴充裝置也沒有任何孔洞,
下方中間位置則有 SuperChannel 視博通的標誌,
前面主要散熱進氣的部分在於面板兩側的開孔。
玻璃固定的方式是四邊手轉螺絲。
面板側邊有進氣孔。
頂部與面板是採用鋁合金材質,可以看到其實是一片式下去彎折,
折角的前緣斜切面則是作為IO之用。另外頂部右側邊有散熱開孔。
IO的部分有重置鍵、USB3.0x2、耳麥孔、USB2.0x2、電源開關。
電源與硬碟燈在上緣的位置。
右側板也是採用強化玻璃材質。
機殼後側。
內部是全部黑化,電源的部分有遮罩設計,右側則是全部清空,沒有任何的硬碟架或托盤。
頂部支援2顆12公分風扇,因為上蓋是無法拆卸的關係,
所以風扇安裝有點特殊,是採四邊卡榫扣住。
後側預裝1顆12公分藍燈LED風扇,擴充卡槽有7個,
檔板的部分可以重複使用,採手轉螺絲固定。
電源右側邊有2個硬碟托盤,頂部有通風孔,支援1顆12公分風扇。
面板內側預裝2顆12公分風扇,可再擴充1顆,
這部分也可以換裝支援36公分水冷排。
另外安裝底板上可以附掛三顆3.5吋硬碟,從底部螺絲固定,這部分下方實裝會比較清楚。
因為面板無法拆卸的關係,前側風扇採支架安裝,
拆裝風扇先拆支架,側邊有三顆螺絲固定。
風扇鎖上支架之後再裝回機殼上。
前面通風是靠面板側邊孔洞。
底部,電源供應器對應的位置有通風孔,並襯上濾網。
腳墊是有一些高度,質感也還不錯,另外濾網的部分比較陽春點。
背部。
前面可以看到有螺絲孔,可附掛安裝三顆2.5吋硬碟,從底部螺絲固定。
電源供應器旁邊的硬碟架可支援2顆3.5吋硬碟。
3.5吋為免螺絲安裝,托盤亦可相容2.5吋裝置。
背部走線空間大概有2.5公分,算是相當寬敞。
實際試裝一下…
3.5吋硬碟最多可以支援5顆,除了2顆上托盤之外,另外3顆可附掛在正面底板上。
標準的 ATX 主機板,右側寬敞,顯卡最長可以支援到40公分,基本上旗艦雙核都沒問題。
頂部空間還算寬敞,CPU 8pin可輕易穿過。
3.5吋硬碟可以像這樣附掛在底板上,從另一側螺絲固定。
不過安裝要注意一下,如果另一側有安裝2.5吋,要先裝,不然會擋到螺絲孔。
另一側也可以附掛3顆2.5吋。
有電源遮罩看起來就比較乾淨,沒有多餘的線材。
另一側走線空間算是相當足,基本上若沒有糾結在一起應該不太需要整線就可以蓋上。
燻黑的玻璃透側微微可以看到內部,並不會太明顯,裡面若能有些燈效質感會更好。
捍衛戰士的燻黑玻璃透側加上鋁質,以及簡潔樸素的外觀,整體質感還算不錯,
有點跳脫以往對於視博通機殼公模、gaming風格外觀為主的印象。
擴充性的部分也不差,大多正面移除所有硬碟擴充架的機殼,
會只剩下電源後方的空間可用,所以也大大限制了硬碟支援數量,
不過捍衛戰士充分應用安裝底板,最多能支援5顆3.5吋、3顆2.5吋,
雖然安裝上會比較不如托盤方便,但該有的擴充性還是不減。
至於散熱的部分,雖然機殼沒有太多的孔洞,或多或少會比起大開網孔的機殼散熱效率較差一些,
但相對於入塵量來說應該會好一點,預裝前二後一12公分風扇對於一般玩家而言是夠用的,
另外對於水冷的支援度也是有,前面內側空間能夠直上36公分水冷排。
mingting
現在許多機箱喜歡出這種3.5"硬碟在下面電源旁邊的...
不知道設計的人有自己實裝過這樣3.5"硬碟電源線好裝嗎?線會不會太折?尤其是用模組化電源...
mac123456
送的風扇蠻多的,質感還不錯
d9gmh
阿宅一族
視博通 這種品名 跟它的產品一樣
都是質感很低的fu...還是不太會考慮
還再玩12cm風扇 一堆廠面板都是14~12cm通用款
跟不上時代 只會被淘汰..看不懂
weibkruze
普通會員
視博通 這種品名 跟它的產品一樣
都是質感很低的fu...還是不太會考慮
跟不上時代 只會被淘汰..看不懂
風扇沒有通用,能裝14,當然會給你12的 鎖孔很正常,14沒有一定比12好,12也沒一定比14差,不同軸程的風扇,噪音、風力差很大,而且12是最普片用的大小,只看牌子決定機殼就知你完全沒真正組裝過電腦,是要找適合自己需求的機殼,不然不會有成千萬個廠商在做大大小小的機殼
Kao Alex
普通會員
我用的機殼也是有電源隔板設計,兩顆硬碟上下距離也是一樣
雖然下方那顆的SATA電源線必須折彎,但畢竟不是訊號傳輸線
髮夾彎也無所謂啦,然後也不用怕會掉,因為側板裝上剛好可以抵住;em03;
要說缺點我覺得反而是SATA訊號線L型插頭方向是向下彎(預設硬碟是高於插座吧)
將硬碟肚子朝上感覺也不好..所以訊號線也要彎一下
jackywuyo
請問機殼可以不加裝風扇嗎?
CPU溫度可以當作參考嗎?
