新訊評測
水冷最佳化認證, Antec Cube EK Mini-ITX 機殼開箱
Antec Cube 在先前有推出與 Razer 合作的機箱(Designed By Razer),
而最近則是上市了與知名水冷套件廠商 EK Water Blocks 聯名的 Cube EK(Cube-Certified by EKWB),
這兩者其實是採用相同架構,外觀上也是一樣,僅在風格以及Logo上的差異。
Antec Cube EK 中文命名為水魔方,與 EKWB 合作自然是與水冷有關,
除了側邊有 EKWB 的Logo之外,實際上 Cube EK 是有經過 EK 驗證水冷最佳化的機殼。
規格的部分 Cube EK 是採用 Mini-ITX 規格打造,所以它的尺寸並不大,但有完整的高階周邊擴充性,
水冷的部分可以安裝前24公分、後14公分冷排,至於細節的部分,請參考以下開箱。
外箱側邊有特色介紹,七色燈效、風扇轉速控制器、通過 EKWB 水冷認證、三面透側、面板導光條以及底部氛圍燈效。
另一邊是詳細規格,Mini-ITX 專用,有3個擴充卡槽、1個3.5吋、2個2.5吋、2個USB2.0、
前面支援2×12或1×14/18公分風扇(亦支援水冷)、後預裝1顆12公分風扇(可相容14公分或水冷)、
內建燈光控制、風扇轉速控制器。
配件有安裝說明書、螺絲包、風扇電源延長接線、束帶。
使用不織布的外袋包覆,比起塑膠袋是有質感了點,不過這也是為了襯托 Antec Cube EKWB 有點高貴的身價。
Antec Cube EK 的外型相當特別,它是傾斜的設計,近似平行四邊形,
側板兩邊是採弓形樣式,上下有斜角折線,兩邊以及頂部都是透明側板。
外殼是採用鋁材質,內部是鋼板。
頂部也是透明上蓋,Cube EK 是採用倒置的安裝,所以顯卡的位置會在頂部,
也就是顯卡若有帶燈視覺效果應該不錯。
面板的部分是立體柵格狀設計,呈現X字樣。
左右兩側邊有燈效。
右側板與左側板一樣有大面積透側,實際上倒置安裝,右側才是看得到內部組件。
面板做工細節還不錯。
底部Antec字樣也有燈效。
頂部透明上蓋可以看得到內部顯卡。
IO的部分,頂部有電源開關,左側是燈效調整,右側是風扇轉速控制,另外下方有耳麥、2個USB3.0。
後側,電源供應器在下方位置,主機板採倒置安裝,擴充卡槽在上方。
側板是採用無螺絲設計,使用卡扣固定。
側板厚度有3mm,採用鋁材質。
內部,下方是電源遮罩,有 ekwb 的Logo字樣。
以 Mini-ITX 支援度來看,這樣的空間算大,前面的位置除了安裝冷排之外,還有鎖點可以固定小水箱。
後側有預裝1顆12公分LED風扇,白色燈效。擴充卡槽有3個,雖然Mini-ITX頂多是一個擴充槽,
但考慮到一些高階顯卡,3個Slot是比較剛好,即便是佔兩槽對於散熱也是有幫助。
面板內側可以安裝2顆12或1顆14/18公分風扇,也能夠直上水冷排。
硬碟安裝是在底板背部,下方安裝電源供應器。
風扇Hub兼轉速控制,可支援6顆風扇,不過好像沒那麼多位置可裝。
支援1顆3.5吋硬碟,安裝採底部螺絲固定,這個托盤也可以相容於2顆2.5吋。
支援2顆2.5吋硬碟,也是底部螺絲固定。
面板的部分是可以拆下,兩側邊有卡扣,扳開後即可拉出。
面板內側有可拆濾網,濾網上下有磁鐵,吸磁固定還蠻方便拆卸。
底部有2個LED燈條,也就是照地的氛圍燈,七個顏色可切換。
電源對應的位置有濾網,可以從側邊抽出,方便!
實際試裝一下…
對於Mini-ITX支援度而言,這樣的空間算是很大,其實在大一些就可以塞得下M-ATX。
擴充卡槽採用檔片固定,安裝要先拆下。
HD6950 公版下去是還很寬敞的,左側安裝了水冷排+風扇還有一些空間。顯卡支援度最多可以塞得下35公分。
主機板與左側水冷排+風扇中間還有一些空間,如果是組裝式的水冷系統,這邊還可以安裝水箱幫浦。
硬碟支援度就比較少了。電源供應器最大支援20公分,高階電源也沒甚麼問題。
最後來幾張燈效圖,燈效的部分有七個顏色,可以透過頂部的按鈕來循環切換,也可以關閉。
Antec Cube EKWB 的外觀採傾斜設計,側邊弓形斜切角加上三面採光,
外殼是使用3mm厚度的鋁材質包覆,整體質感不錯,也有獨特性,在做工用料上也不馬虎,
不過只能支援 Mini-ITX 是比較可惜的一點,其實內部空間不算小,在大一些應該就能塞得下 Micro-ATX 的尺寸。
既然是標榜 EKWB 水冷認證當然對於水冷的支援度自然不在話下,一般一體式水冷是絕對沒問題,
另一個重點是DIY型的水冷也OK,裡面可以塞得下小型水箱幫浦,可能是水冷最佳化的關係,
對於儲存設備的支援相對減少,只能裝1顆3.5吋硬碟是有點少,
個人覺得起碼要2顆比較剛好,感覺上這樣的空間還可以多一些靈活應用。
最後,價格是重點之一,這咖定價超過6000元,好像有點貴阿。
金大帥
不是會員
貴炸了,還好我這粗人只玩大殼,這種小又貴的還是留給有愛的人吧xd
可惜是右駕款不是左駕款~啊,講錯,可以觀賞的面是在右邊...
