你的機殼想要發出黃光 ? 還是紫光 ? 現在讓你隨時隨地自行決定! 透過 TG5 RGB 內建的 RGB 風扇以及多達 6 組接頭的 RGB 集線器,可以隨心所欲地切換 1680 萬種顏色,安裝於機殼內部後,連接主機板的 12V-G-R-B 接頭即可透過主機板軟體輕鬆控制六個 LED 裝置的顏色、同步、亮度,同時相容於 Asus Aura、Gigabyte Fusion 以及 MSI Mystic Light。而對於沒有 12V-G-R-B 接頭的主機板,TG5 RGB 也有隨附手動燈色控制器,同樣可以連接六個 LED 裝置 (例如四個隨附的 RGB LED 風扇及燈條),並手動控制呈現白色或預設的六種顏色。此外,TG5 RGB 外殼幾乎完全採用鋼化玻璃,在舒適及功能性上也毫不妥協,並為遊戲狂熱玩家帶來 1680 萬種色彩變化!
無線舒適
歸功於優化的線材管理系統和大量的理線孔,TG5 RGB 的佈線可以隱藏在主機板和無窗側板之間,讓視線能聚焦在內部零件,且氣流也不會受到影響。電源以及多達三個 3.5 吋 硬碟 / SSD 也可藏於機殼底部的隔離罩中,而隔離罩頂部及側面的通風孔則保障了硬碟的散熱。如有必要,透過 CPU 散熱器快速安裝孔,還可以輕易地安裝高達 16.7 公分的 CPU 散熱器,而顯卡的最大長度為 40 公分,電源供應器最大長度為 20.5 公分,前面板採無線材式設計,因此可以方便的拆卸下來。內建的兩片防塵濾網可以保持機殼內的清潔,且清潔後可以很容易的拆卸和安裝。機殼上板還有一片內建的防塵濾網採用便於裝卸的磁吸式設計。當然,安裝於底部的防塵濾網也能幫助維持機殼內部的清潔。
安裝兼顧細節和共用性
在 TG5 RGB 的前面板設計上,我們特地不使用光碟機安裝架,並強調透視感以及在鋼化玻璃內側的 RGB LED 風扇,TG5 RGB 有足夠的空間可以安裝硬碟,兩個 3.5 吋的硬碟或 2.5 吋 硬碟/SSD 可安裝在電源隔離罩內側,而底部還能安裝一顆 3.5 吋硬碟,整個硬碟安裝架則可利用方便的手旋螺絲調整移動位置,藉由實用的橢圓形螺絲孔,硬碟架可以移動直至前置風扇處。這樣電源供應器的佈線空間就能進一步增加,而在主機板後側,TG5 RGB 也提供了兩個透過手旋螺絲垂直安裝的 2.5 吋硬碟/SSD 安裝架。
足夠的空間使氣流最佳化
機殼前板左右兩次的通風孔能確保氣流最佳化,已內建三個 120 mm 的 LED 風扇,也可改裝成兩個 140 mm 風扇。機殼後板則內建了一個 120 mm RGB LED 風扇。當然,TG5 RGB 也可選擇使用專業的水冷改裝,在機殼前板可安裝 360 mm 水冷排,含風扇總高度可達 5.5 cm。背板的 120 mm 風扇也可替換為 120 mm 水冷排。而頂部可另外安裝三個 120 mm 風扇或兩個 140 mm 風扇,歸功於橢圓形螺絲孔,風扇及水冷排皆可完美的定位。
快速連接周邊
在前面板上方,有配置麥克風和耳機孔,兩個 USB2.0 和兩個 USB 3.0 介面可供連接重要的外接周邊裝置。
基本資訊:
機箱型式: ATX
介面卡擴充槽: 7
內部烤漆: ✓
免工具快拆設計: ✓
隱藏式線材理線孔設計: ✓
機殼側板鋼化玻璃 4 mm: ✓
重量: 8.5 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高): 45.2 x 22.0 x 46.5 cm
I/O:
USB 3.0 (上置): 2
USB 2.0 (上置): 2
Audio (上置): ✓
磁碟擴充槽:
3.5": 1
3.5" 或 2.5": 2
2.5": 2
風扇配置:
機殼前板: 3 個 120 mm RGB LED 風扇 (內建) 或 水冷排 (選購)
機殼後板: 1個 120 mm RGB LED 風扇 (內建)
機殼上板: 3 個 120 mm 或 2 個 140 mm 風扇 (選購)
裝置相容性
主機板: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
支援顯示卡最大長度: 40.0 cm
支援CPU散熱器最大高度: 16.7 cm
支援電源最大長度: 20.5 cm
支援水冷排含風扇最大高度 (前置): 5.5 cm
包裝內含物件:
TG5 RGB
RGB 集線器
手動色彩控制
RGB LED Strip S1
5 pin 轉 4 pin 轉接頭
配件組
使用說明
旋剛炫光者 TG5 RGB 幻彩版官方建議售價:NT$ 2590
無線舒適
安裝兼顧細節和共用性
足夠的空間使氣流最佳化
快速連接周邊
基本資訊:
機箱型式: ATX
介面卡擴充槽: 7
內部烤漆: ✓
免工具快拆設計: ✓
隱藏式線材理線孔設計: ✓
機殼側板鋼化玻璃 4 mm: ✓
重量: 8.5 kg
I/O:
USB 3.0 (上置): 2
USB 2.0 (上置): 2
Audio (上置): ✓
磁碟擴充槽:
3.5": 1
3.5" 或 2.5": 2
2.5": 2
風扇配置:
裝置相容性
支援顯示卡最大長度: 40.0 cm
支援電源最大長度: 20.5 cm
包裝內含物件:
TG5 RGB
RGB 集線器
手動色彩控制
RGB LED Strip S1
5 pin 轉 4 pin 轉接頭
配件組
使用說明
