新訊
旋剛發表 小颶風 V1000 透側版 機殼
無論是辦公電腦、小型多媒體電腦、或是經濟實惠的電競機,V1000-W 為個人用戶提供了多樣性的解決方案。這款 Micro ATX 機殼尺寸僅為45 x 19.5 x 40.2 cm,可以放置於較低的桌面下,同時也提供了足夠的空間。包含機殼底部的電源隔離罩,電源供應器和線材則可以安裝在內部,也有分隔熱冷熱氣流的功能,V1000-W 內部寬敞的空間為安裝所有必要的零件提供了極大的可能性,甚至可以在機殼前方加裝水冷散熱器。
最佳風扇解決方案適合各種應用
為了提供最充足的冷空氣給最重要的零件,V1000-W 的前面板由一整片鐵網組成,冷空氣經由兩個內建的 120 mm LED 風扇吸入並通過可拆卸清理的防塵濾網,針對有更多散熱需求的玩家,可以將其換成兩個 140 mm 風扇,或安裝一個 240 mm ,甚至 280 mm 的水冷排,含風扇的高度可達 5.9 cm。機殼後板則內建了一個 120 mm LED 風扇,確保機殼內的熱空氣可順利排出。電源隔離罩內則透過內建於機殼前板的風扇,以及機殼底部內建防塵濾網的開孔導入冷空氣,從而確保內部清潔。而隔離罩內的熱空氣會被隔離,不會流向機殼內部,這樣的分離式空氣循環機制,可以紓解電源供應器產生的熱空氣,同時減低運轉的噪音。 機殼上板開孔則有磁吸式防塵濾網可以隔離灰塵及異物,也可選購安裝三個 120 mm 或 二個140 mm 風扇。
空間整潔
在電源隔離罩內側可安裝最長達 24 cm 的電源供應器,另外還包含了能安裝 兩個 3.5” 或 2.5” 硬碟的硬碟架。關於安裝方面,提供了實用的橢圓形螺絲孔,可以靈活地將硬碟架移位。對於沒有獨立線材管理系統的電源供應器,提供了整線的空間,機殼內部有許多理線孔,讓多餘的線材隱藏在主機板托架後方。還提供了一個 CPU 散熱器快速安裝孔,讓 CPU 散熱器的安裝更便利,支援最大高度為 15 cm,支援顯示卡最大長度達 40 cm,通常這個規格在 ATX 機殼上才能找到。
前面板多種安裝選項
V1000-W 也可以安裝光碟機,前方有托架可安裝 5.25” 裝置,或透過 5.25” 轉 3.5” 開孔檔板來安裝一個外接式 3.5” 裝置。如果需要更多的空間,例如安裝 280 mm 水冷排時,則可簡單地將托架拆除。在前面板的檔板上方,有麥克風和耳機用的音源孔,外加兩個 USB 3.0 插座用來連接重要的周邊裝置,另外還有電源開關和重開機按鈕。前面板也是無線材式快拆設計,方便安裝拆卸安裝零件和清潔防塵濾網。
裝置相容性
主機板 Mini-ITX, Micro-ATX
支援顯示卡最大長度 40.0 cm
支援CPU散熱器最大高度 15.0 cm
支援電源最大長度 24.0 cm
支援水冷排含風扇最大高度 (前置)
基本資訊:
機箱型式: Micro-ATX
介面卡擴充槽: 4
內部烤漆: ✓
免工具快拆設計: ✓
隱藏式線材理線孔設計: ✓
側板型式: 壓克力
重量: 5.2 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高): 45.0 x 19.5 x 40.2 cm
I/O:
USB 3.0 (前置): 2
Audio (前置): ✓
磁碟擴充槽:
5.25" 或 3.5" 外接 或 2x 2.5": 1
5.25" 轉 3.5" 開孔檔板: 1
3.5" 或 2.5": 2
2.5": 2
風扇配置:
機殼前板: 2 個 120 mm LED 風扇 (內建) 或 水冷排 (選購)
機殼後板: 1 個 120 mm LED 風扇 (內建)
機殼上板: 3 個 120 mm 或 2 個 140mm 風扇 (選購)
裝置相容性:
主機板: Mini-ITX, Micro-ATX
支援顯示卡最大長度: 40.0 cm
支援CPU散熱器最大高度: 15.0 cm
支援電源最大長度: 24.0 cm
支援水冷排含風扇最大高度 (前置): 5.9 cm
包裝內含物件:
V1000 Window
配件組
使用說明
旋剛 小颶風 V1000 透側版 官方建議售價:NT$ 1490
