專為電競玩家設計的 Sharkoon DG7000-G RGB 以獨特的外觀令人印象深刻,功能方面也應有盡有。歸功於優化的線材管理系統,這款堅固的 ATX 中塔型機殼,透過超大的鋼化玻璃側板觀看,DG7000 RGB 能一直保持整齊的外觀,並適用於頂級的電競專用電腦。然而 3.5 吋的硬碟和電源供應器可以安裝於機殼底部的電源隔離罩內,至於其他的亮點,像是在網狀機殼前板後方內建兩個 140 mm RGB LED 風扇, 機殼後板也有一顆 140 mm RGB LED 風扇。這三個風扇都能經由主機板軟體方便地的控制和同步, 歸功於內建帶有主機板連接的 12V-G-R-B 接頭的 6-port RGB Hub,可以發出多達 1680 萬種顏色。如果主機板沒有 12V-G-R-B 接頭,DG7000-G RGB 附帶了手動顏色控制,只要安裝於機殼內並連接電源供應器的 SATA 電源接頭,附帶的 LED 燈條、其他 LED 元件和風扇就可以透過手動調整為白色或其他六種顏色。
![dg7000_g_rgb_5.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/news/17/11/dg7000_g_rgb_5.jpg)
系統規劃
精心設計的機殼為各式這樣的零件提供了許多空間,包含佈線空間,電源供應器及最多三個 3.5 吋硬碟可以分別安裝在機殼底部的面板後方,主機板和其餘的零件佈線也能保持低調,除了 CPU 散熱器的孔位之外,還有為了所有必需的布線而設計的許多額外孔位在主機板的四周。另外為了水冷環境提供了 280 mm 水冷排的安裝空間,含風扇厚度可達 5.7 cm,可安裝於機殼前方,也支援 17.5 cm 的塔型散熱器。支援顯卡長度達 38 cm,而電源供應器最大長度可支援到 23 cm。內建的防塵濾網可以保護硬體避免落塵汙染,在清潔方面,可以很輕鬆的拆卸及裝回,機殼上板也內建了磁吸式防塵濾網,也可以很輕鬆的移除。
![dg7000_g_rgb_1.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/news/17/11/dg7000_g_rgb_1.jpg)
![dg7000_g_rgb_2.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/news/17/11/dg7000_g_rgb_2.jpg)
![dg7000_g_rgb_3.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/news/17/11/dg7000_g_rgb_3.jpg)
![dg7000_g_rgb_4.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/news/17/11/dg7000_g_rgb_4.jpg)
優化氣流設計
機殼前面內建了兩個 140 mm LED 風扇,機殼後板也有一個 140 mm 風扇。因此,DG7000-G RGB 出廠就配備了強大且安靜的散熱裝置。為了加強內部氣流,機殼上板提供了安裝兩個 120 mm 風扇或兩個 140 mm 風扇的空間。
輕鬆連接
機殼前板配置了易於使用的兩個 USB 3.0 和兩個 USB 2.0,以及 Audio 孔。可輕鬆地連接周邊設備。
創新的硬碟安裝空間
DG7000-G RGB 提供了兩個免工具的 5.25 吋空間來安裝光碟機,總計可以安裝五個硬碟:在機殼底部可以安裝三個 3.5 吋硬碟,而在主機板背面,DG7000-G RGB支援兩個使用手旋螺絲來垂直安裝的 2.5 吋硬碟/SSD。
基本資訊:
機箱型式: ATX
介面卡擴充槽: 7
內部烤漆: ✓
免工具快拆設計: ✓
隱藏式線材理線孔設計: ✓
機殼側板鋼化玻璃 4 mm: ✓
重量: 8.2 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高): 47 x 21 x 47 cm
I/O:
USB 3.0 (前置): 2*
USB 2.0 (前置): 2
Audio (前置): ✓
磁碟擴充槽:
5.25": 1
5.25" 或 3.5": 1
5.25" 轉 3.5" 開孔檔板: 1
3.5": 1
3.5" 或 2.5": 2
2.5": 2
風扇配置:
機殼前板: 2 個 140 mm RGB LED 風扇 (內建) 或 水冷排 (選購)
機殼後板: 1 個 140 mm RGB LED 風扇 (內建)
機殼上板: 2 個 120 mm 或 2 個 140mm 風扇 (選購)
裝置相容性:
主機板: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
支援顯示卡最大長度: 38 cm
支援CPU散熱器最大高度: 17.5 cm
支援電源最大長度: 23 cm
支援水冷排含風扇最大高度 (前置): 5.7 cm
包裝內含物件:
DG7000-G RGB
配件組
RGB 集線器
5 pin 轉 4 pin 轉接頭
手動色彩控制
RGB LED Strip S1
使用說明
注意事項:
* 含 19-pin 主機板接頭及相容 USB 2.0 轉接頭
旋剛 DG7000-G RGB官方建議售價:NT$ 2890
系統規劃
優化氣流設計
輕鬆連接
創新的硬碟安裝空間
基本資訊:
機箱型式: ATX
介面卡擴充槽: 7
內部烤漆: ✓
免工具快拆設計: ✓
隱藏式線材理線孔設計: ✓
機殼側板鋼化玻璃 4 mm: ✓
重量: 8.2 kg
I/O:
USB 3.0 (前置): 2*
USB 2.0 (前置): 2
Audio (前置): ✓
磁碟擴充槽:
5.25": 1
5.25" 或 3.5": 1
3.5": 1
3.5" 或 2.5": 2
2.5": 2
風扇配置:
裝置相容性:
支援顯示卡最大長度: 38 cm
支援電源最大長度: 23 cm
包裝內含物件:
DG7000-G RGB
配件組
RGB 集線器
5 pin 轉 4 pin 轉接頭
手動色彩控制
RGB LED Strip S1
使用說明
注意事項:
