Sharkoon 最近推出了新款機箱,型號 VS7,中文命名為防禦者,側板分有無透側兩種,後綴 Window 字樣就是透窗版,另一個無透窗的版本則是帶有2個12公分風扇開孔,除了側板差異之外,在風扇支援度上也有區隔,透窗版頂部可以安裝3顆12公分散熱風扇,無透窗版的頂部是沒有任何開孔,亦不支援風扇。
開箱試用的這款是透側板 VS7 Window。外箱有主要特色,2個USB3.0、支援36公分水冷、40公分長顯卡、理線孔等。
規格 ATX 尺寸,有7個擴充卡槽,透側為壓克力材質,IO埠有2個USB3.0、耳麥孔,支援2個5.25吋(1可轉外接3.5吋)、2個3.5吋或2.5吋、2個2.5吋,風扇的部分面板內側有2顆12公分(預裝),頂部支援3顆12公分或2顆14公分,後方1顆12公分(預裝)。相容性的部分,支援40公分長顯卡、16.5公分CPU散熱器高度、24公分電源。
Sharkoon VS7 Window 整體為黑色,左側有大面積的透窗設計,帶有立體暴龜,主要也是為了加大內部空間,如CPU散熱器支援高度(16.5公分)。透窗的部分是採用壓克力材質。
頂部有大面積開孔,內部支援3顆12公分或2顆14公分風扇,外部舖有簡易的隔塵濾網。
濾網採用吸磁固定。
IO埠在前額的位置,耳麥孔、2個USB。
面板造型看起來簡單素雅,下側兩邊有簡單的斜切造型。
兩側邊有通風開孔。
2個5.25吋擴充槽,其中一個可以透過附贈的轉板轉成外置3.5吋。
右側板也是與左側對應的暴龜造型,主要是增加內部走線空間。
後方。
配件,5.25吋轉3.5吋轉板、擋板、2條可重複使用的整線束帶、螺絲包。
內部架構與目前大多數機殼相同,底部就是大遮罩,電源與3.5吋硬碟位置,右側邊大多是鏤空不阻擋顯卡散熱。
頂部,可安裝3顆12公分或2顆14公分風扇,或是對應尺寸的水冷排。
從銅柱位置可以看出頂部的空間還蠻大,冷排+風扇應該是沒問題。
後方預裝1顆12公分風扇,有藍色燈效。擴充卡槽為7個,擋板只有第一個是可重複使用,其餘為一次性拆卸。
下遮罩上方,靠近主機板的部分有預留走線孔。
硬碟對應的位置上方有鰓狀散熱孔。
遮罩前方有保留一些空間,可以用來安裝水冷排,風扇距離遮罩大約還有3公分以上。
前面板內側預裝2顆12公分風扇,這部分可以相容於2顆14公分,以及對應該尺寸的水冷排。
上方有2個5.25吋擴充支架,採用免螺絲安裝設計,這兩個支架是可以拆卸,如果有裝冷排水管可能會卡到,做成可拆卸就方便且彈性許多。另外這個托盤支架是可以安裝2顆2.5吋硬碟,底部螺絲固定。
安裝底板後面。
走線空間約1.5公分,看似不多,但側板的立體造型可以多出一些空間,不太需要擔心側蓋不好闔上。
3.5吋硬碟有2個,採用抽取是托盤安裝,硬碟架模組的部分是可以移除或調整左右位置。
3.5吋硬碟採免螺絲安裝,這個托盤是可以相容於2.5吋硬碟,底部螺絲固定。
整個硬碟架是做成可以左右移動,靠左就是給最大電源安裝空間。
靠右就是利於前面內側安裝水冷排。
底部有四顆手轉螺絲,轉開就可以左右橫移。
2.5吋背於底板上,有2個托盤。
2.5吋安裝從底部或側邊螺絲固定。
面板可以拆卸,方式與一般機殼相同,底部往外拉出,面板並沒有連接任何IO線。
面板內側風扇位置有一個可拆式的隔塵濾網。
剛提到的,5.25吋擴充槽支架可拆,面板內左側邊以及右側邊有螺絲固定。
除了裝5.25吋裝置之外也可以安裝2顆2.5吋硬碟。
底部,電源對應位置有陽春型的隔塵濾網。
腳墊有一些高度。
旋剛 VS7 Window 的外型是屬於中規中矩,兩側板立體暴龜造型好不好看就見仁見智,兩側空間內縮的關係面板看起來就修長了一點。擴充性的部分,2個3.5吋應該大多數人會嫌少,不過2.5吋很充裕,除了原本2個托盤之外,也可以安裝於5.25吋上,比較有問題的就是口袋沒那麼多錢買2.5吋的 SSD。散熱的部分,原廠預裝前2後1顆12公分風扇,對應一般使用絕對足夠,另外這咖對於水冷相容度還不錯,頂部可以安裝36公分冷排,面板內側也可以安裝28公分冷排,且都備有隔塵濾網。
最後繼續來抽獎!這咖旋剛 VS7 Window 用不到,捐出給滄者網友們,一樣底下回覆留言就有資格參加,名額只有一位,僅限台灣會員(包含台、澎、金、馬),每位會員回覆不計次數最多僅有一次抽獎資格,請勿開分身,同IP抓到將取消資格。
提醒一下有參加抽獎的各位,記得活動結束後要上來看一下有沒中獎啊!
留言活動於7月31日22:00止,也就是在這時間之前才有資格抽獎,並於隔日抽出得獎者。
得獎公布
恭喜 #41 樓的 tom12345678 抽中 旋剛 VS7 Window 機殼
濾網採用吸磁固定。
兩側邊有通風開孔。
後方。
硬碟對應的位置上方有鰓狀散熱孔。
安裝底板後面。
靠右就是利於前面內側安裝水冷排。
2.5吋背於底板上,有2個托盤。
2.5吋安裝從底部或側邊螺絲固定。
底部,電源對應位置有陽春型的隔塵濾網。
腳墊有一些高度。
得獎公布
