前言:
為因應 Intel即將推出了的下一代處理器,各家主機板廠也趁勢推出新規格之 Z790主機板以搭配新處理器,滄者也在最近取得了專為下一代而設計的 GIGABYTE Z790 AORUS XTREME X主機板 Sample來為您作開箱;由於下一代處理器處理器目前還在 NDA階段,因此本篇先為您奉上有關 GIGABYTE Z790 AORUS XTREME X之開箱介紹,至於 GIGABYTE Z790 AORUS XTREME X之測試,尚待 下一代處理器解禁之日來到再請 按本連結前往關注
X代表著無限的可能
全新推出的 AORUS Z790 X Gen主機板,是迄今為止為下一代 Intel Core處理器打造的最強平台,憑藉領先的 DDR5記憶體性能、升級的 DIY友好創新設計和以使用者為中心設計的全新 BIOS,AORUS Z790 X Gen主機板將充分釋放下一代的強大效能
![Clip_6.jpg](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/Clip_6.jpg)
GIGABYTE AORUS Z790 XTREME X規格
中央處理器 (CPU)
LGA1700插槽,支援第下一代、第十三代及第十二代 Intel Core、Pentium Gold及 Celeron
晶片組
Intel Z790晶片組
記憶體
支援 DDR5 8266(O.C) / 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7950(O.C) / 7900(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 MT/s記憶體模組
4個 DDR5 DIMM插槽,最高支援到192GB (單一插槽支援 48GB容量)
支援雙通道記憶體技術
支援 ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8記憶體 (non-ECC模式運作)
支援 non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16記憶體
支援 Extreme Memory Profile (XMP)記憶體
顯示功能
內建於有顯示功能的處理器 Intel Thunderbolt 4控制器:
– 2個 Intel Thunderbolt 4連接埠 (USB Type-C連接埠),支援 DisplayPort及Thunderbolt技術之顯示輸出,可支援最高至 5120 x 2880@60Hz with 24 bpp的解析度(單一顯示輸出)
音效
內建 1顆 ESS ES9280AC DAC晶片+ 2顆ESS ES9080晶片
支援 DTS Sound Unbound
支援 High Definition Audio
支援 2聲道
支援 S/PDIF輸出
網路
內建 Marvell AQtion AQC107 10GbE網路晶片
(10 Gbps/5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) (LAN1)
內建 Intel® 2.5GbE網路晶片(2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) (LAN2)
無線通訊模組
Qualcomm Wi-Fi 7 QCNCM865
– 802.11a, b, g, n, ac, ax, be,支援 2.4/5/6 GHz無線頻段
– BLUETOOTH 5.3
– 支援 11be 320MHz無線通信標準
PCIe插槽
內建於 CPU:
– 1個 PCI Express x16插槽,支援 PCIe 5.0及 x16運作規格 (PCIEX16)
內建於晶片組:
– 1個 PCI Express x16插槽,支援 PCIe 3.0及 x4運作規格 (PCIEX4)
儲存裝置介面
內建於 CPU:
– 1個 M.2插座(支援 Socket 3,M key,type 25110/2280 PCIe 5.0 x4/x2 SSD)(M2C_CPU)
– 1個 M.2插座(支援 Socket 3,M key,type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD)(M2A_CPU)
內建於晶片組:
– 2個 M.2插座 (支援 Socket 3,M key,type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD)(M2P_SB、M2Q_SB)
– 1個 M.2插座(支援 Socket 3,M key,type 2280/2260 SATA及 PCIe 4.0 x4/x2 SSD) (M2M_SB)
– 4個 SATA 6Gb/s插座
NVMe SSD支援建構 RAID 0、RAID 1及RAID 10
SATA硬碟支援建構 RAID 0、RAID 1及RAID 10
USB
內建於晶片組 Intel Thunderbolt 4控制器:
– 2個 USB Type-C連接埠在後方面板,支援USB 3.2 Gen 2
內建於晶片組:
– 2個 USB Type-C連接埠,支援 USB 3.2 Gen 2×2 ,需經由排線從主機板內 USB插座接出
– 2個 USB 3.2 Gen 2 Type-A連接埠(紅色)在後方面板
內建於晶片組 +2個 USB 3.2 Gen 2 Hub:
– 8個 USB 3.2 Gen 2 Type-A連接埠 (紅色)在後方面板
內建於晶片組+USB 3.2 Gen 1 Hub:
– 4個 USB 3.2 Gen 1連接埠,需經由排線從主機板內 USB插座接出
內建於晶片組 +2個 USB 2.0 Hub:
– 4個 USB 2.0/1.1連接埠,需經由排線從主機板內USB插座接出
內接插座
1個 24-pin ATX主電源插座
2個 8-pin ATX 12V電源插座
1個 CPU風扇插座
1個 CPU風扇/水冷幫浦插座
1個系統風扇插座
1個系統風扇延長線插座(可接出 3個系統風扇插座)
1個系統風扇/水冷幫浦延長線插座(可接出3個系統風扇/水冷幫浦插座)
1個噪音偵測插座
1個整合可編程 RGB Gen2 LED燈條及 RGB LED燈條延長線插座(可接出 3個可編程 RGB Gen2 LED燈條插座及 3個 RGB LED燈條插座)
4個 SATA 6Gb/s插座
5個 M.2 Socket 3插座
1個前端控制面板插座
2個 USB Type-C插座,支援 USB 3.2 Gen 2×2
2個 USB 3.2 Gen 1插座
1個整合系統風扇/水冷幫浦及 USB 2.0/1.1延長線插座(可接出 1個系統風扇/水冷幫浦插座及 2個 USB 2.0/1.1插座)
2個感溫線針腳
1個電源按鈕
1個系統重置按鈕
1個 Clear CMOS按鈕
後方面板裝置連接插座
1個 Q-Flash Plus按鈕
1個獨家 OC Ignition超頻啟動按鈕
2個 SMA天線連接埠 (2T2R)
2個 Thunderbolt 4連接埠(USB Type-C連接埠,支援 USB 3.2 Gen 2)
10個 USB 3.2 Gen 2 Type-A連接埠 (紅色)
2個 RJ-45埠
1個 S/PDIF光纖輸出插座
2個音源接頭
I/O控制器
內建 iTE I/O控制晶片
硬體監控
電壓偵測
溫度偵測
風扇轉速偵測
水冷系統流速偵測
風扇故障警告
智慧風扇控制
BIOS
1個 256M bit flash
使用經授權 AMI UEFI BIOS
PnP 1.0a、DMI 2.7、WfM 2.0、SM BIOS 2.7、ACPI 5.0
附加工具程式
支援 GIGABYTE Control Center (GCC)
支援 Q-Flash
支援 Q-Flash Plus
支援 Smart Backup
附贈軟體
Norton Internet Security (OEM版本)
LAN bandwidth management software
作業系統
支援 Windows 11 64-bit
PCB規格
E-ATX規格,30.5公分x 28.5公分
GIGABYTE Z790 AORUS XTREME X開箱
彩盒正面
顯著的 AORUS鷹頭徽標佔據了彩盒正面的大部分,少不了 GIGABYTE Z790 AORUS XTREME X品名
![1X.png](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/1X.png)
彩盒背面
盒裝背面印有 Z790 AORUS XTREME X各項配置之圖片與規格說明,包括 24+1+2相數位 VRM電源、VRM散熱裝甲 Fins-Array陣列鰭片、DIY友善設計、強化的 PCIe UD插槽 X、WiFi 7 無線網路 USB 4介面支援、背板 I/O配置等等
彩盒側面
彩盒側面印有多國語言的簡介
![3.JPG](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/3.JPG)
掀蓋
掀蓋後映入眼簾的是「TEAM UP FIGHT ON」字樣
![4.JPG](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/4.JPG)
Z790 AORUS XTREME X主機板正面鳥瞰
Z790 AORUS XTREME X採 24+1+2相數位 VRM電源,在電源元件與散熱片接觸面間也鋪有 7.5W/mK導熱墊,以加強散熱,2根 PCIe x16插槽,第一根為 PCIe 5.0 x16,左側為 PCIe 3.0 x4 規格,在供電元件與散熱片接觸面也鋪有 7.5W/mK導熱墊
![10.JPG](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/10.JPG)
Z790 AORUS XTREME X PCIe 5.0 x16顯示卡插槽採用一體式無接縫的金屬裝甲 PCIe UD Slot X強化設計,可提供 50公斤的壓力,是過去 PCIe插槽的 10倍之承重能力,另外為避免刮傷顯示卡,在插槽前端的 PCB上也配置了防刮膠條
Z790 AORUS XTREME X另外的四個 M.2插槽的散熱蓋板採用 EZ-Latch Click:免鎖螺絲設計的 M.2散熱器
![5.JPG](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/5.JPG)
![Clip_14.jpg](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/Clip_14.jpg)
⇧身為 AORUS旗艦 Z790 AORUS Xtreme X擁有大面積的 Efficient Overall Thermal Xpress your cool散熱裝甲與 Fins-Array奈米碳塗層 VRM散熱設計,處理器旁大型的 LCD Edge View大型顯示幕襯托出高科技感,可以提供 CPU溫度、供電模組溫度、CPU頻率、風扇轉速,右下角則設有噪音偵測訊號線插座以及 USB 2.0/風扇連接插座(需經由排線從主機板之插座接出)
4DIMM DDR5記憶體插槽
Z790 AORUS XTREME X支援 4DIMM DDR5記憶體插槽,支援雙通道記憶體技術,支援 ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8記憶體 (non-ECC模式運作),支援 non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16記憶體,支援 Extreme Memory Profile (XMP)記憶體,插滿最高支援到 192GB (單一插槽支援 48 GB容量),記憶體插槽並採用 UD Slot D5金屬強化設計,在記憶體佈線上也採獨立佈線、記憶體抗干擾遮罩、低阻抗線路、Daisy Chain Topology佈線、背鑽孔技術等配置,優化的記憶體走線寬度、長度和樣式降低了 CPU記憶體控制器和模塊之間的整體阻抗,從而實現更高 DDR5 8266 (OC)
![8.JPG](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/8.JPG)
方便的 M.2 EZ-Latch Click
![6.JPG](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/6.JPG)
方便的 PCIe EZ-Latch Plus快速釋放按鍵讓拆卡不需再用羅賴拔
![7.JPG](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/7.JPG)
GIGABYTE Z790 AORUS XTREME X主機板各項功能介紹
![Clip_16.jpg](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/Clip_16.jpg)
Z790 AORUS XTREME X主機板右側面
XTREME X主機板右側 I/O採多合一的延長線插座設計,需經由排線從主機板之插座接出
插座部分,Pump風扇延長線插座(一組可連接三組風扇),RGB燈效插座(可分接出三組定址 RGB、三組 RGB燈效插座)支援兩組 USB 3.2 Gen 2×2
![11X.JPG](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/11X.JPG)
⇧主機板右上角的裝置從上到下依序為 Debug LED,Clear CMOS,Power Button,Reset Button,Right-Angled Connectors,Front USB-C 20Gb/s
在其下方的連接埠則為 3 x Addressable LED Header,1 x RGB LED Header,4 x SATA 6Gb/s
LCD Edge View
LCD Edge View採用五吋 LCD螢幕,開機時會顯示動畫,以及 POST Code,進入系統後可即時顯示 CPU 溫度、主機板溫度、CPU電壓、CPU頻率、風扇轉速、Pump轉速、記憶體頻率等資訊
![Clip_5.jpg](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/Clip_5.jpg)
⇧主機板左上角的五吋 LCD Edge View
開機動畫
![1695091819591.png 1695091819591.png](https://www.coolaler.com/forums/attachments/1695091819591-png.23593/)
動態 AORUS LOGO
![1695091871259.png 1695091871259.png](https://www.coolaler.com/forums/attachments/1695091871259-png.23594/)
Z790 AORUS XTREME X主機板最上方的散熱馬甲採 M.2 EZ-Latch磁吸設計,輕觸即可將其移開
![latch-click.gif](https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/Keyfeature/2500/innergigabyte/images/latch-click.gif)
移開後即可安裝Gen 5 M.2 SSD
![17.JPG](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/17.JPG)
PCIe 5.0 x4 M.2 SSD插槽的散熱蓋板採用特殊的免鎖螺絲 EZ-Latch Click設計,只要將右方撥桿向下撥動,就可以拿起散熱蓋板安裝 M.2 SSD,在對應 M.2 SSD插槽位置處,無論是散熱裝甲或是 M.2 SSD插槽都設有導熱墊
![m.2-latch-plus.gif](https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/Keyfeature/2500/innergigabyte/images/m.2-latch-plus.gif)
![pcie-latch-plus.gif](https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/Keyfeature/2500/innergigabyte/images/pcie-latch-plus.gif)
主機板右側散熱馬甲為磁吸式
![16.JPG](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/16.JPG)
可輕易將磁吸式散熱馬甲卸下
![12.JPG](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/12.JPG)
卸下磁吸式散熱馬甲後可見雙 8Pin ATX 12V CPU供電
![13.JPG](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/13.JPG)
![PSX_20230919_064106.png PSX_20230919_064106.png](https://www.coolaler.com/forums/attachments/psx_20230919_064106-png.23588/)
Full-length PCIe slots保護蓋
![18.JPG](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/18.JPG)
卸下保護蓋後的 Full-length PCIe slots
![19.JPG](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/19.JPG)
上圖之編號配置功能對照
1.24+1+2 Twin Digital VRM Design
8-Layer PCB
Low Loss PCB
2X Copper PCB
Premium Choke and Capacitor
2.Full-length PCIe slots
1 x PCIe 5.0 x16 with PCIe UD Slot X
1 x PCIe 4.0 x16 with PCIe UD Slot
3.Intel Core Next Gen Processors Support
4.UD Power Connector
24 pin ATX with UD Solid Pin
8+8 pin CPU with UD Solid Pin
Stainless-steel shielding design
5.4 x DIMMs, Dual Channel DDR5
with Memory UD Slot
6.5 x M.2 Slots
1 x Gen 5 M.2 UD Slot
4 x Gen 4 M.2 Slots
7.Full-length PCIe slots
![PSX_20230919_065237.png PSX_20230919_065237.png](https://www.coolaler.com/forums/attachments/psx_20230919_065237-png.23590/)
3.Debug LEDs
4.Clear CMOS
5.Power Button
6.Reset Button
![15.JPG](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/15.JPG)
上圖之編號配置功能對照
1.LCD Edge View
2.M.2 EZ-Latch Plus
3.Debug LEDs
4.Clear CMOS
5.Power Button
6.Reset Button
7.Right-Angled Connectors
8.PCIe EZ-Latch Plus
9.M.2 EZ-Latch Click
![PSX_20230919_064710.png PSX_20230919_064710.png](https://www.coolaler.com/forums/attachments/psx_20230919_064710-png.23589/)
上圖之編號配置功能對照
1.VRM Thermal Armor Fins-Array
Fins-Array with NanoCarbon Coating
8 mm Direct-Touch Heatpipe
12 W/mk Thermal Pad
Aluminum I/O Cover
2.M.2 Thermal Guard XTREME
3.M.2 Thermal Guard Ext.
4.UD Nanocarbon Backplate
5.Noise Detection
![PSX_20230919_063652.png PSX_20230919_063652.png](https://www.coolaler.com/forums/attachments/psx_20230919_063652-png.23587/)
![20.JPG](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/20.JPG)
上圖之編號配置功能對照
1.I/O Shield Vent hole Design
2.Q-FLASH PLUS[/HEADING]
3.OC Ignition]
4.Wi-Fi 7 with Ultra-high gain Antenna
5.10 x USB 3.2 Gen 2
6.2 x Thunderbolt4 (USB4)
7.2.5 GbE LAN
8.10 GbE LAN
9.RGB FUSION
10.Front USB-C 20Gb/s
11.4 x SATA 6Gb/s
12.Immerse in ESSential Audio
Z790 AORUS XTREME X主機板背面鳥瞰
主機板背面同樣擁有採 UD奈米設計的大面積的 Efficient Overall Thermal Xpress your cool散熱裝甲,這些堅固的散熱器經過鍛造,可讓您的系統在快速運行時保持涼爽,在 Mosfet、CPU、10 GbE網路控制晶片的背面也提供導熱墊被動式散熱
![21.JPG](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/21.JPG)
多功能按鈕
多功能重置按鈕可以在 BIOS中重新配置為其他功能,以滿足不同的使用者場景需求,例如設為 RGB開關,關閉主機板上的所有燈光效果,或直接進入 BIOS,無需按下任何鍵盤按鍵,直接進入 BIOS選單,或設為安全模式,進入 BIOS安全模式,以在不喪失其他 BIOS設定的情況下更改特定選項
![1695091255644.png 1695091255644.png](https://www.coolaler.com/forums/attachments/1695091255644-png.23591/)
Xtreme X重要配件一覽
M.2 Thermal Guard XTREME散熱模組(支援 PCIe Gen 5 SSD散熱)
![23.JPG](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/23.JPG)
M.2 Thermal Guard XTREME散熱模組是當前最強的 M.2散熱器,能為 Gen 5 SSD帶來不降速的卓越效能
![24.JPG](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/24.JPG)
WiFi 7天線
各式(多合一)風扇轉接線
束線帶
溫控線
AORUS鷹頭貼牌
ESSential USB DAC (USB Type-C轉 3.5mm音源裝置 Xtreme專屬配件)
![25.JPG](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/25.JPG)
![1695091721044.png 1695091721044.png](https://www.coolaler.com/forums/attachments/1695091721044-png.23592/)
Z790 AORUS XTREME X I/O背板
Z790 AORUS XTREME X背板除了 I/O配置還開設有小通風口,再加強散熱
I/O配置
1組 Q-Flash Plus按鈕
1組獨家 OC Ignition超頻啟動按鈕
2組 SMA天線連接埠 (2T2R)搭配超高增益天線
2組 Thunderbolt 4連接埠(USB Type-C連接埠,支援 USB 3.2 Gen 2)
10組 USB 3.2 Gen 2 Type-A連接埠 (紅色)
2組 RJ-45埠 (2.5 GbE、10 GbE網路連接埠)
1個 S/PDIF光纖音效輸出插座
1個 3.5mm音源輸出、1個 3.5mm麥克風輸入音源接頭、1個 SPDIF音效輸出
兩組 Thunderbolt 4(支援 USB 4)
主機板版主要元件
Z790 AORUS XTREME X之 CPU供電採數位並聯式 24+1+2相電源解決方案
![PSX_20230918_152450.jpg PSX_20230918_152450.jpg](https://www.coolaler.com/forums/attachments/psx_20230918_152450-jpg.23567/)
Intel Z790高速晶片組
![PSX_20230918_151919.jpg PSX_20230918_151919.jpg](https://www.coolaler.com/forums/attachments/psx_20230918_151919-jpg.23564/)
RAA229131電源控制晶片
![PSX_20230918_152840.jpg PSX_20230918_152840.jpg](https://www.coolaler.com/forums/attachments/psx_20230918_152840-jpg.23568/)
RAA 22010540 Dr.MOS
![PSX_20230918_152233.jpg PSX_20230918_152233.jpg](https://www.coolaler.com/forums/attachments/psx_20230918_152233-jpg.23566/)
Z790 AORUS XTREME X內建 1顆 ESS ES9280AC DAC晶片+2顆 ESS ES9080晶片,支援 DTS Sound Unbound、High Definition Audio、支援 2聲道、支援 S/PDIF輸出
![PSX_20230918_165800.jpg PSX_20230918_165800.jpg](https://www.coolaler.com/forums/attachments/psx_20230918_165800-jpg.23569/)
GIGABYTE CONTROL CENTER(GCC)
GIGABYTE CONTROL CENTER提供驅動程式更新、燈效控制、處理器、記憶體快速超頻設定
![PSX_20230919_033559.png PSX_20230919_033559.png](https://www.coolaler.com/forums/attachments/psx_20230919_033559-png.23584/)
功能為導向設計的全新軟體平台,將每個產品的軟體功能提供模組化的安裝方式,可讓你在同一個使用介面下,對支援的產品進行各項功能設定,並提供一致的使用體驗
![PSX_20230919_033703.png PSX_20230919_033703.png](https://www.coolaler.com/forums/attachments/psx_20230919_033703-png.23585/)
風扇控制頁面有四種預設模式,以及自訂模式提供選擇
![PSX_20230919_033948.png PSX_20230919_033948.png](https://www.coolaler.com/forums/attachments/psx_20230919_033948-png.23586/)
GIGABYTE AORUS Z790 XTREME X特點整理
Xceed DDR5 (DDR5 Overclocking Up to 8266 MT/s)
AORUS致力於實現無與倫比的下一代性能,這就是為什麼每塊 Z790 AORUS XTREME X主機板均採用業界領先的技術進行設計,以實現市場上一流的 DDR5性能
BIOS Engineering
功能豐富的 BIOS功能可輕鬆獲得一流的 DDR5性能
DDR5 XMP Booster
一鍵自動將您的 DDR5模組提升至最高配置
DDR5自動加速器
一鍵將原生 DDR5 5600提升至 DDR5 6000
低延遲
一鍵降低 DDR5延遲
XMP 3.0設置
優化記憶體參數設置,使系統達到最佳性能
DDR5 XMP Booster功能根據記憶體 IC和 PMIC供應商分析提供優化的預定義配置文件,輕鬆增強性能並消除超頻 DDR5記憶體套件的手動配置
![Clip_7.jpg](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/Clip_7.jpg)
⇧DDR5記憶體升級涉及 DDR5記憶體超頻,超頻能力取決於用戶的硬體設置
瞬間加速
立即提升記憶體性能
簡化超頻
輕鬆將 Native和 XMP 3.0 DDR5記憶體超頻至更高頻率
自動輸入
無需手動配置頻率、電壓和時序等多個記憶體參數。
整合數據庫
內置針對不同記憶體 IC供應商的預調整配置文件數據庫
Hardware Craftsmanship
利用先進技術最大限度地提高 DDR5性能,帶來無與倫比的遊戲體驗
屏蔽記憶體 Routing
記憶體佈線被屏蔽在 PCB的內層內,以防止干擾
Impedance-Optimized Topology
優化的記憶體走線寬度、長度和樣式降低了 CPU記憶體控制器和模塊之間的整體阻抗,從而實現更高的 DDR5速度
隔離記憶體 Routing
記憶體佈線隔離在專用內層,以防止干擾
8層服務器級 PCB
選擇服務器級 PCB材料,最大限度地減少 PCB內的信號損失,確保 DDR5的高速傳輸
Back Drilling技術
通過減少信號反射和時序問題,增強高速 PCB設計中的信號完整性,從而提高系統性能和可靠性
![Clip_8.jpg](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/Clip_8.jpg)
Z790 AORUS XTREME X主機板採用最先進的全金屬散熱設計
![Clip_9.jpg](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/Clip_9.jpg)
印刷電路板
8層 PCB
實現高性能係統的密集集成、信號質量、電源完整性和低 EMI
2X銅箔增強
通過改進的散熱、功率處理和無縫超頻支持來增強系統性能
損耗因數降低 56%
利用我們的領先技術提升高頻電路的信號完整性,為高速電子設計樹立新標準
![Clip_10.jpg](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/Clip_10.jpg)
![Clip_11.jpg](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/Clip_11.jpg)
⇧GIGABYTE超耐用技術為遊戲玩家提供功能強大而且耐用可靠的平台的最高標準
Xtensively versatile
![Clip_12.jpg](https://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/Z790X/Clip_12.jpg)
⇧方向信號取決於 5分貝,全向信號取決於 4分貝,磁性底座
Wi-Fi 7 brings you the Ultimate VR experience
320/160 MHz channels
Wi-Fi 7支持高達 320MHz的通道,顯著增加頻寬以實現更快的數據速率
4K-QAM
借助 4K-QAM技術,Wi-Fi 7提高了數據吞吐量,從而實現更快的文件傳輸和無縫流傳輸
Multi-link Operation
借助 MLO(多鏈路操作)技術,您可以分配 2.4GHz頻段用於流媒體,5/6GHz頻段用於遊戲,從而獲得更高質量的網絡體驗和更少的中斷
Deterministic low latency
確定性低延遲可確保最小延遲,使其成為視頻會議和在線遊戲等實時應用的理想選擇
GIGABYTE Ultra-high Gain Antenna
使用技嘉超高增益天線體驗增強的信號強度,該天線集成了智能天線功能,可優化 Wi-Fi信號傳輸
有關 GIGABYTE Z790 AORUS XTREME X的測試尚待下一代處理器解禁之日來到再請按本連結前往關注,謝謝收看
X代表著無限的可能
中央處理器 (CPU)
晶片組
Intel Z790晶片組
記憶體
支援雙通道記憶體技術
顯示功能
音效
支援 2聲道
支援 S/PDIF輸出
網路
無線通訊模組
– BLUETOOTH 5.3
PCIe插槽
內建於 CPU:
內建於晶片組:
儲存裝置介面
內建於 CPU:
內建於晶片組:
– 4個 SATA 6Gb/s插座
USB
內建於晶片組:
內接插座
1個 24-pin ATX主電源插座
1個 CPU風扇插座
1個 CPU風扇/水冷幫浦插座
1個系統風扇插座
1個噪音偵測插座
4個 SATA 6Gb/s插座
5個 M.2 Socket 3插座
1個前端控制面板插座
2個 USB 3.2 Gen 1插座
2個感溫線針腳
1個電源按鈕
1個系統重置按鈕
1個 Clear CMOS按鈕
後方面板裝置連接插座
1個 Q-Flash Plus按鈕
2個 SMA天線連接埠 (2T2R)
2個 RJ-45埠
1個 S/PDIF光纖輸出插座
2個音源接頭
I/O控制器
內建 iTE I/O控制晶片
硬體監控
電壓偵測
溫度偵測
風扇轉速偵測
水冷系統流速偵測
風扇故障警告
智慧風扇控制
BIOS
1個 256M bit flash
使用經授權 AMI UEFI BIOS
附加工具程式
支援 Q-Flash
支援 Q-Flash Plus
支援 Smart Backup
附贈軟體
作業系統
PCB規格
彩盒正面
彩盒背面
彩盒側面
彩盒側面印有多國語言的簡介
掀蓋
4DIMM DDR5記憶體插槽
LCD Edge View
開機動畫
動態 AORUS LOGO
主機板右側散熱馬甲為磁吸式
可輕易將磁吸式散熱馬甲卸下
上圖之編號配置功能對照
8-Layer PCB
Low Loss PCB
2X Copper PCB
with Memory UD Slot
6.5 x M.2 Slots
4 x Gen 4 M.2 Slots
3.Debug LEDs
4.Clear CMOS
5.Power Button
6.Reset Button
上圖之編號配置功能對照
1.LCD Edge View
2.M.2 EZ-Latch Plus
3.Debug LEDs
4.Clear CMOS
5.Power Button
6.Reset Button
上圖之編號配置功能對照
12 W/mk Thermal Pad
Aluminum I/O Cover
5.Noise Detection
上圖之編號配置功能對照
3.OC Ignition]
7.2.5 GbE LAN
8.10 GbE LAN
9.RGB FUSION
- 3 x Addressable LED Header
- 1 x RGB LED Header
11.4 x SATA 6Gb/s
ESS ES9280A
2* ESS ES9080 for left and right channel
Precision Audio Stream
Audiophile Grade Capacitors
Up to 118db DNR
Up to -107db THD+N
多功能按鈕
Xtreme X重要配件一覽
WiFi 7天線
各式(多合一)風扇轉接線
束線帶
溫控線
AORUS鷹頭貼牌
I/O配置
1組 Q-Flash Plus按鈕
1個 S/PDIF光纖音效輸出插座
主機板版主要元件
Intel Z790高速晶片組
RAA229131電源控制晶片
RAA 22010540 Dr.MOS
- 支援 13及下一代 Intel Core處理器
- 數位並聯式 24+1+2相電源解決方案
- 雙通道 DDR5:4組記憶體插槽,支援 XMP 3.0記憶體模組
- PCIe UD Slot X:提供顯示卡 10倍承重強度
- EZ-Latch Click:免鎖螺絲設計的 M.2散熱器
- EZ-Latch Plus:快拆裝設計的 PCIe按鈕及 M.2插槽
- UC BIOS:以使用者為中心的直覺式使用者體驗,搭載快速存取功能
- 超高速儲存:5 個 M.2插槽,包括 1個 PCIe 5.0 x4插槽
- 高效的整體散熱效能:VRM Thermal Armor Fins-Array & M.2 Thermal Guard XTREME
- 迅速的網路連線:10GbE + 2.5GbE LAN & Wi-Fi 7 搭配超高增益天線
- 擴展的連接性:雙 Thunderbolt 4, 雙前置 USB-C 20Gb/s
- DTS:X Ultra音效:搭載 ESS ES9280A數位類比轉換器 (DAC) 以及附帶前置 ESSential USB DAC 的 ESS ES9080A
BIOS Engineering
DDR5 XMP Booster
DDR5自動加速器
低延遲
一鍵降低 DDR5延遲
XMP 3.0設置
優化記憶體參數設置,使系統達到最佳性能
瞬間加速
立即提升記憶體性能
簡化超頻
自動輸入
整合數據庫
屏蔽記憶體 Routing
隔離記憶體 Routing
記憶體佈線隔離在專用內層,以防止干擾
8層服務器級 PCB
Back Drilling技術
印刷電路板
8層 PCB
2X銅箔增強
損耗因數降低 56%
4K-QAM
