全漢最近推出了新款機殼,型號 CMT540,這一款是少見的搭載2顆20公分風扇,而且也有 RGB 燈效,側邊採用無打孔鋼化玻璃,內部可支援到 E-ATX 尺寸主機板,支援顯卡垂直安裝,另外在外觀顏色上除了常見的黑色,也有較為清新感的白色可選。
入手的是黑白兩個顏色。
內建2個 USB 3.0、無打孔玻璃、ARGB 燈效支援主機板同步、獨立電源倉。
側邊有主要規格,最大可以安裝 E-ATX 主機板,3個3.5吋、3個2.5吋(與3.5吋共用),顯卡長度支援38公分,CPU 散熱器高度16.5公分,電源供應器21公分,風扇支援前面板內側3顆12或2顆20公分(出廠預裝2顆20公分 ARGB 風扇),頂部支援2顆12/14公分風扇,後方1顆12公分(出廠預裝 ARGB 風扇),相對應位置水冷前面板36公分,頂部28公分,冷排含風扇建議厚度6公分。
FSP CMT540 有黑白兩種顏色可選。
外型上算是簡約,面板是全沖孔鐵網,隱約可以看到兩顆20公分大風扇。
因為兩咖就只是顏色差異,開箱以白色為主。左側板為鋼化玻璃材質,採後抽拆卸,玻璃無打孔,所以看得到四邊有黑邊,內側黏有邊條以及軟墊用來與機殼固定。
頂部採大面積網孔,外部有可拆濾網,IO 埠在右側邊。
常見的磁吸式快拆濾網。
IO 埠有2個 USB 3.0、2個 USB 2.0、耳麥孔、LED 控制鍵、電源鍵。
面板是大面積金屬網孔,中間下方有個 FSP 的銘板 Logo。
面板的兩側邊也有通風網孔。
整體看起來簡潔,面板四邊有些斜切角度的造型。
後方。
側板螺絲採用防掉落的手轉螺絲。
配件有說明書、一些一次性束帶、螺絲包、IO 防塵塞蓋。
白色版內部也是全部白化,走線孔的部分有橡膠襯套,看起來比較高級一點。
頂部內側可支援2顆12/14公分風扇,亦可安裝到28公分水冷。
從銅柱位置可以判斷主板上方有預留不少空間,方便整線理線以及安裝一體式水冷。
後方預裝1顆12公分風扇,擴充卡槽有7個,檔板可重複使用。
電源遮罩上方是大面積的孔洞,靠近主板位置有4個走線孔。另外在遮罩上方有一個硬碟安裝盤,可安裝2顆2.5吋或1顆3.5吋。
CMT540 官網上有說明可支援顯卡翻轉,在遮罩上有鎖點可安裝,不過隨機並沒有附上支架,這可能得另外購買。
遮罩前面有預留一些空間給水冷排安裝。
硬碟安裝盤採用手轉螺絲固定,拆裝方便。
可安裝2顆2.5吋硬碟。
或1顆3.5吋。
面板內側有磁吸式濾網。
可直接鎖上水冷排,支援36公分水冷。
安裝底板背面。
中間下位置有一個燈效集線器,已使用3個,留有5個可用,集線器下方需要連接 SATA 電源。如果裝好機後按壓 LED 鍵無法切換燈效,可以看一下是否如下圖右上角有個2pin的接頭沒接上。
內部風扇採用串接,接主板單1個3pin即可,比起一串大4pin要省空間許多。
燈效集線器右側邊有個硬碟安裝盤,與遮罩上方的一樣,可以安裝2顆2.5吋或1顆3.5吋硬碟。
3.5吋可能要注意一下左側 IO。
下方為電源與硬碟安裝位。電源供應器可以支援21公分。左側硬碟架有兩個安裝位,可以選擇往左移,來增加電源安裝空間,不過相對會影響到水冷排空間,如果你用不到3.5吋,也可以把硬碟架移除來增加塞線空間。
硬碟架稍微往內外推就可以拆下。
底部是採用橡膠墊卡住機殼。
硬碟架可以用來安裝2顆3.5吋或1顆2.5吋+1顆3.5吋。
面板可拆卸,方式與一般機殼相同,下方往外拉出。
20公分的大風扇,11個白色扇葉,灰色有點透的外框,可以有比較好的燈效呈現。
底部有大面積的通風孔,所以也鋪上了可拆濾網。腳墊是採用類音響鏡面質感。
最後來幾張燈效圖,燈效可以透過 IO 上的 LED 鍵來按壓循環切換顏色或效果,也可以長按關閉,亦支援主板 ARGB 連動。
全漢 FSP CMT540 的外觀屬中規中矩,主要還是靠燈效點綴,白有白的清新,黑色是比較沉穩一些,不過點燈之後個人是認為黑色搭起來反倒是比較亮眼,有明顯對比。擴充的部分 CMT540 是多數玩家夠用的配置,E-ATX 的安裝空間,支援大塔散、長顯卡,且3.5吋可以安裝到4顆是目前比較少見,筆者前幾天替朋友換機殼,拆下來有4顆3.5吋,說實在還真不知道一時要去哪找可以安裝到4顆3.5吋的機殼。散熱的部分預裝2顆20公分加上後1顆12公分,對應多數中到高階硬體應該是沒甚麼太大問題。目前看到 CMT540 售價黑色為1990元,白色貴一百2090元。
免錢的最好!抽獎啦!老樣子於底下留言就有資格參加,留言請註明要黑色還是白色,抽中就送你想要的,名額只有一位,僅限台灣會員(包含台、澎、金、馬),每位會員回覆不計次數最多僅有一次抽獎資格,請勿開分身,同IP抓到將取消資格。
留言活動於12月22日22:00止,也就是在這時間之前才有資格抽獎,並於隔日抽出得獎者。
恭喜 #73 pider0530 抽中 全漢 FSP CMT540
入手的是黑白兩個顏色。
常見的磁吸式快拆濾網。
面板的兩側邊也有通風網孔。
後方。
側板螺絲採用防掉落的手轉螺絲。
遮罩前面有預留一些空間給水冷排安裝。
硬碟安裝盤採用手轉螺絲固定,拆裝方便。
可安裝2顆2.5吋硬碟。
或1顆3.5吋。
面板內側有磁吸式濾網。
可直接鎖上水冷排,支援36公分水冷。
安裝底板背面。
3.5吋可能要注意一下左側 IO。
硬碟架稍微往內外推就可以拆下。
底部是採用橡膠墊卡住機殼。
