新訊評測
Xigmatek SCYLLA 120、240 一體式水冷開箱測試
Xigmatek 最近推出了新款 CPU 散熱器 — SCYLLA 系列,
承襲一貫以往的希臘神話生物命名,SCYLLA 是吞食水手的女海妖,
有6個頭12隻腳,雖然跟這散熱器沒有太大關連,但起碼水有沾上邊,
是的… SCYLLA 系列是採一體式水冷設計的散熱器。
綜觀一體式水冷散熱器大概就是那樣了,水冷頭、幫浦、水管、冷排、風扇,
差異性就是在這些東西的位置擺放,Xigmatek SCYLLA 有點不太一樣,
一般來說一體式水冷會把幫浦擺在水冷頭的上方包在一起,
主要應該也是為了方便以及空間應用,而 SCYLLA 系列則是把幫浦嵌入在冷排上,
風扇除了吹冷排之外也可以直接對應幫浦散熱,照理來說應該會有那麼點好處,
是不是如此,後面會有實測。
Xigmatek SCYLLA 系列有 120 以及 240 兩款,也就是冷排大小,
120 就是12公分冷排,對應1顆12公分風扇,
240 就是2顆12公分風扇,除此之外是相同的。
既然一次入手了兩款,沒有理由不一起測試。
剛剛所提到的,Xigmatek SCYLLA 的幫浦是放在水冷排上,
真的是在上面,而不是附掛在旁邊。
SCYLLA 120 以及 240 的規格,兩者皆可適用於目前 AMD、Intel 所有平台,
採用12公分風扇,120搭配一顆,240兩顆,風扇轉速500~2000RPM,噪音值低於25dBA。
配件除了風扇數量其餘是相同的,有3pin轉大4pin(幫浦用)接頭、
雙4pin轉單4pin(風扇)接頭、扣具、背板、螺絲、散熱膏、說明書等。
扣具的部分 Intel 與 AMD 不同,原本水冷頭上預裝的是 Intel 平台,
它是側邊溝槽稍微卡住而已,並沒有卡榫或是螺絲固定,所以拆下只要稍微用力推就可以。
水管的部分外邊並沒有特殊處理,不過管壁感覺相當厚實,
要下壓其實不容易,所以也不太可能會發生彎折的現象。
水冷頭少了幫浦實際上是很薄的。
底部是採銅材質。
水管連接水冷頭的部分採L型接頭,配合冷排安裝位置可以調整水管角度。
24公分的水冷排,看似普通,但右側有一塊疑似補丁的東西。
幫浦放在這位置上看起來是有那麼點突兀。
另一面,幫浦採3pin供電。
冷排連接水管的位置是固定無法調整角度。
右側邊應該是注水孔,一般玩家請勿好奇拆卸。
搭配12公分風扇,風扇轉速500~2000RPM,氣流88.3CFM,
氣壓2.2mmH2O,噪音值25dBA,採用4pin PWM轉速控制。
風扇葉片有立體折線很特殊。
四邊有防共振橡膠墊。
12V0.3A。
SCYLLA 120 與 240 細節相同,就不再重複介紹。
實際安裝,使用平台為 LGA2011-v3。
CPU四邊腳座鎖上專用螺絲柱。
塗上散熱膏後,套上水冷頭,四邊鎖上固定螺帽。
水冷頭的部分就完成了,比起一般塔型散熱器要簡單得多。
可能是水管的部分比較粗勇,像在這張板子上,
管子無法朝向GIGABYTE字樣供電那邊,會卡到散熱片,上下或左側是沒有問題的。
安裝風扇,四邊固定螺絲到水冷排上。
風扇電源接上2轉1接頭,然後連接主機板CPU風扇電源。
別忘記還有幫浦的3pin電源要接。
CPU: Intel Core i7-5960X ES
CPU Cooler: Xigmatek SCYLLA 120、240
RAM: GSKILL DDR4 2133 4GBx4
MB: GIGABYTE X99M-Gaming 5
VGA: MSI RX 460 2GB OC
HDD: OCZ TRION 150 480GB + Seagate 2TB
PSU: FSP 皇鈦極 AURUM PT 1000W 全模組化
OS: Windows 10 64bit
處理器使用 Intel Core i7-5960X,測試時執行HyperPI 32M x16使CPU滿載,
並記錄超頻時脈時最低及最高的溫度變化。風扇轉速為PWM控制,室溫27度,裸測平台。
Core i7-5960X 預設值
SCYLLA 120,核心溫度待機低溫在30~34度,執行結束後,最高記錄在54~59度。
SCYLLA 240,核心溫度待機低溫在25~29度,執行結束後,最高記錄在47~53度。
Core i7-5960X @ 4GHz
Core i7-5960X 超頻4GHz,懶人超,主板選項直上,CPU-Z抓到電壓約1.197V。
SCYLLA 120,核心溫度待機低溫在30~34度,執行結束後,最高記錄在68~73度。
SCYLLA 240,核心溫度待機低溫在26~30度,執行結束後,最高記錄在60~66度。
Core i7-5960X @ 4.3GHz
Core i7-5960X 超頻4.3GHz,懶人超,主板選項直上,CPU-Z抓到電壓約1.25V。
SCYLLA 120,核心溫度待機低溫在30~35度,執行結束後,最高記錄在74~80度。
SCYLLA 240,核心溫度待機低溫在26~30度,執行結束後,最高記錄在64~70度。
SCYLLA 120 與 240 相比,在 Core i7-5960X 滿載時不超頻的情況下就有6度的差異,
隨超頻幅度越高差異越大,4GHz有7度,4.3GHz更差到了10度,
不過單看 SCYLLA 120 的效能不能說是太好,只能說也還不差就是了,
但 SCYLLA 240 表現還不錯,壓制力比較夠一點,吃重鹹的超頻玩家會比較適合。
另外高轉時的風扇噪音比較明顯一點,稱不上吵雜,但裸測時是可以感受得到。
Gao
幫浦設計在冷排中(位置還在風扇中點 也不會太擋風)
其實感覺還不錯
冷頭不會太大顆
也不像作在冷排邊的
冷排變太長
