機殼評測
TT TR100 Snow 雪白版, Mini-ITX 迷你型機殼開箱
曜越 TT 最近推出了新款機殼,型號 TR100 ,以 18.4 公升的超迷你體積為特色,專為 Mini-ITX 主機板設計。其雙艙式結構不僅提升散熱效能,還具備出色的硬體相容性,支援 360mm 高階顯卡與 280mm 一體式水冷,滿足高效能需求。此外,TR100 兼具便攜性,TT 更特別推出專屬定制旅行箱,可收納主機、VR 設備、鍵鼠與可攜式螢幕,為玩家提供更靈活的移動方案。
TT TR100 承襲以往機殼的多彩設計,在顏色的部分提供了黑、白、抹茶綠、繡球花藍四種可供玩家選擇,售價皆相同。入手開箱的是 Snow 白色版本。
規格
體積:391 x 179 x 294 mm (DWH)
硬碟擴充:2顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:3
主機板:Mini-ITX
前置 IO:USB 3.2 Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:68mm
顯卡長度限制:360mm(寬度70mm)
電源供應器長度限制:130mm(SFX / SFX-L)
風扇支援:上2個12或2個14公分
水冷支援:上24 / 28公分
配件有說明書、保固說明、一捲可重複使用 TT 字樣束帶(可視需求裁切)、轉 TT 3.9吋擴充螢幕檔板、顯卡固定夾具、一把一次性束帶、蜂鳴器、安裝螺絲包、顯卡延長排線。
TR100 外觀是精緻小巧,簡約方正的箱型設計,雪白版是全部裡外都白,在機殼的左右兩側板、上方都有通風孔設計,內部搭配濾網。
左右兩側板皆有大面積通風孔,採用長橢圓形狀,在側板上下都有梯狀內凹造型,這部分可以視為是拆卸側板的施力點。
頂部則與兩側板有著相同長橢圓形的通風孔,這部分是可以拆卸,後方採螺絲固定。
正面,上方位置可搭配附贈的面板改成支援 TT 3.9吋擴充螢幕,下方則是較細格狀的通風孔。
IO 在面板右下側邊,有電源鍵、重製鍵、耳麥孔、2個 USB 3.0、1個 USB Type-C。另外在下方中間位置有 TT Thermaltake 的 Logo。
右側板則與左側板一樣有相同形狀的通風孔。
後方,在顯卡、主板安裝位上方也盡可能的開了通風孔。另外可以看到電源接口在左上測,因為電源供應器是設計於前方位置,所以使用了延長連接線。
在頂部後方位置有一個手轉螺絲,較高級的防掉落螺絲。
轉鬆之後頂蓋可以後抽上掀拆下。
內側有大面積的可拆卸式濾網,側邊有磁鐵,吸附式固定。
側板拆卸,在機殼後上方位置有斜切凹孔,可以用來施力,往外扳即可以拆下。
兩邊側板的內側都有可拆卸式濾網設計,兩側邊有固定卡點,並使用磁鐵吸附固定。
內部採用雙艙式結構設計,左邊為顯卡安裝,右邊主機板與電源,上方橫跨兩邊安裝風扇。
上方可以安裝2顆12或14公分風扇,也可以安裝24或28公分一體式水冷散熱。
上框架可拆卸,便於安裝。
顯卡卡槽3個,採用直立式安裝。所以也不支援超過3槽的顯卡。
顯卡支援長度則是 360mm 以下。底部一樣有大面積通風開孔。
前面板內側對應顯卡位置有可拆卸式濾網。
顯卡下方則有一個可移動式的顯卡支撐架,移動可配合顯卡長度調整,配件中有一個夾具,可依顯卡厚度來調整位置以及固定寬度。
前方可拆卸式濾網,一樣使用磁鐵吸附固定。
機殼前面板內側可以安裝2顆2.5吋硬碟,左右各一顆,側邊螺絲固定。
後艙用於安裝電源以及主機板。
只支援 SFX / SFX-L 尺寸電源供應器。
主機板安裝位。只支援 Mini-ITX。
可支援 TT 3.9吋擴充螢幕,檔板可拆換。
如下圖,擴充螢幕需要另外購買。
底部,並沒有濾網設計,右下側開孔是對應電源供應器安裝位。
後方有一顆手轉螺絲,與頂部是相同的高級防掉落螺絲。
轉鬆後可拆下底板。也可方便清潔。
因為手邊沒有 Mini-ITX 主板也沒有 SFX 電源,所以就無法安裝給各位參考。只能試裝顯卡的部分。顯卡檔板可整塊拆卸,側邊以及後方有螺絲固定,這也比較易於大型顯卡安裝。
拆下檔板,裝上顯卡固定,並安裝延長排線。
裝回之前先在下方支撐架放上夾具。可能需要預判一下厚度,卡入適合位置。
顯卡支撐架可移動到適合的位置,夾具可調整厚度。
顯卡延長排線要拉到上方位置。
主機板是反向安裝,顯卡卡槽是在上方。
官方示意圖。
另外 TT 還針對 TR100 推出隨行胖胖箱,可以方便攜出使用,除了主機之外,也可放置 VR 設備、鍵鼠、可攜式螢幕等。
TT TR100 以18.4公升的迷你體積和雙艙式結構,成功兼顧了小型機殼的緊湊性與良好的散熱效能,支援 360mm 高階顯卡與 280mm 水冷,提供不俗的硬體相容性。外觀設計簡約大方,並提供黑、白、抹茶綠、繡球花藍四種配色,滿足不同玩家的個性化需求。此外,拆裝便利的側板與磁吸濾網,讓清潔維護更加輕鬆,而專屬的隨行胖胖箱更為玩家提供了靈活的移動方案,使其成為行動電競或 HTPC 的優秀選擇。
不過,TR100 受限於 Mini-ITX 主板與 SFX 電源的規格,在擴充性上相對無法與體積大機殼相比,且 CPU 散熱高度僅 68mm,對氣冷散熱器的選擇有所限制,建議直上水冷就好。因此,TR100 更適合對小型機殼有需求且願意接受擴充性與散熱限制的玩家,特別是希望在緊湊空間內仍能擁有高效能顯卡與水冷散熱的使用者。
laudmankimo
我在捷運上看過有人拿著買菜車改造的隨身炒股工作站有筆電 手機(行動上網用) 汽車電瓶 逆變器(DC轉AC) 帶開關的延長線 USB3 HUB等設備 都固定在可折疊的木板上 遇到下雨就摺起來套上防水布拖著走就沒事了 帶上汽車也挺方便 不需要買什麼VR胖胖箱 展開來就用 折起來就拖著走 比胖胖箱實用多了
要拿出來賣錢的東西我覺得不可以輸給鄉民的智慧.....不是嗎?
