新訊評測
TT TOUGHRAM RGB DDR4 4400MHz 8GBx2 開箱測試
曜越 TT 在去年底的時候推出 TOUGHRAM 系列,也就是記憶體產品,雖然以往都是周邊為主,但面對記憶體產品並不馬虎,時脈上從2666到4400MHz都有,也有分有無散熱片、有無 RGB,甚至也提供水冷散熱系列以及發光套件,容量上則是以單條8GB為主,有單條、雙通道以及四通道(水冷組)包裝,記憶體產品線上算是相當齊全。
此次入手的是 TT 推出的 TOUGHRAM RGB DDR4 4400MHz 8GBx2,算是自家頂規的產品,時脈高達 4400MHz,8GBx2 雙通道包裝,雖然下面照片看來是兩組,但要知道跑4條 DDR4 4400MHz 是著實的有難度,手邊沒有比較強的板子,所以測試是以雙通道為主。還有就是4條記憶體拍起來是比較豪氣一點XD。
TOUGHRAM RGB 在時脈的部分有3000、3200、3600、4000、4266、4400MHz,容量則是都提供8GBx2雙通道。
TOUGHRAM RGB 有分黑色散熱片以及白色散熱片兩種可選,在頂部都帶有燈效,支援 TT RGB PLUS 軟體、TT 人工智能語音控制、雷蛇 Chroma 與亞馬遜 Alexa 英文語音服務連動,亦可同步主機板,如華碩 AURA SYNC、技嘉 RGB Fusion、微星 Mystic Light Sync 及華擎 Polychrome 軟體,保固的部分為終身保固。
TOUGHRAM RGB 散熱片上鏡面的部分有先貼上膠膜,應該主要是避免氧化。
拿到四條我最先想到就是排成 TT 字樣XD。
TOUGHRAM RGB 散熱片有黑色與白色之分,個人覺得白色也不錯蠻有質感,黑色較容易搭配其他硬體。散熱片上面有髮絲紋處理,上面白色則是燈條,PCB 頂部正反面都各有5顆 LED。
白色燈條與鏡面的部分有斜切口設計,不難看出來是呈現 TT 新的 Logo 字樣。還有鏡面其實就是散熱片的扣具。
另一側貼有序號標籤。
可以看到時脈時序與電壓規格,DDR4 4400 19-25-25-45 1.45V。
頂部側邊有 TT Logo 字樣。
有看出來散熱片是呈現 TT 字樣?
在燈效的部分支援自家的 TT RGB PLUS,可以用來連動其他周邊產品,也能夠與主機板連動,測試前先來幾張燈效圖。
TOUGHRAM RGB 的軟體可以看到記憶體型號、容量、時脈、溫度、通道、時序延遲、時脈以及目前負載程度。
最主要當然是用來調整燈效,能夠自定義5種情境來快速調用,在燈效上有 A、B、C、D、E 五個燈效區域可以個別調整顏色(支援色盤),也可以選擇燈效、燈效模式、燈光速度。
預設的效果有26種可選。
Intel 測試平台
CPU: Intel Core i9-9900K
CPU Cooler: Tt Water 3.0 Extreme
RAM: TT TOUGHRAM RGB DDR4 4400MHz 8GBx2
MB: MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC
VGA: GIGABYTE GTX 1650 Gaming OC
HDD: Maxiotek 512GB(OS)、Seagate 2TB
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 10 64bit
記憶體買回來並不是插上去就好,記得到 BIOS 內把 X.M.P 開啟才能得到最好的頻寬與效能,所以先來看看你如果不 Load X.M.P 的記憶體頻寬會是多少。
AIDA64 Memory Benchmark
Read:38502 MB/s
Write:37757 MB/s
Copy:34284 MB/s
Latency:59.0 ns
MaxxMem:27.54 GB/s
Read:23376 MB/s
Write:33399 MB/s
Copy:25834 MB/s
接著 Load X.M.P 之後,透過 CPU-Z 就可以看到記憶體是跑在 DDR4 4400MHz。
Read:54270 MB/s
Write:59892 MB/s
Copy:51379 MB/s
Latency:47.9 ns
MaxxMem:31.59 GB/s
Read:27667 MB/s
Write:35339 MB/s
Copy:31759 MB/s
DDR4 4400MHz 是不是能穩定來測試一下,雖然這些出廠前工程師應該都測過了XD
MemTest64 24圈沒有錯誤過測
接著往上超頻 DDR4 4500MHz,同樣參數時序,電壓1.48V。
Read:55320 MB/s
Write:61622 MB/s
Copy:51626 MB/s
Latency:46.8 ns
MaxxMem:31.68 GB/s
Read:27658 MB/s
Write:35469 MB/s
Copy:31904 MB/s
MemTest64 24圈跑完出現了1個錯誤阿…
追求完美,放鬆一點參數再跑一次,沒錯誤過測。
接著換到 AMD X570 平台上
AMD 測試平台
CPU: AMD Ryzen 7 3700X
CPU Cooler: AMD Wraith Prism
MB: GIGABYTE X570 AORUS Ultra
原諒我只有 Ryzen 7 3700X 寫入頻寬測出來是減半,比較沒那麼好看。
直接超頻 DDR4 4533MHz,電壓1.48V左右。
Read:48561 MB/s
Write:28734 MB/s
Copy:51766 MB/s
Latency:77.5 ns
MaxxMem:32.66 GB/s
Read:29793 MB/s
Write:27518 MB/s
Copy:40662 MB/s
MemTest64 24圈跑完無錯誤過測
雖然說有不少記憶體比預設可以超頻到更高的時脈,但可能需要一些手動調整的技術,而且也不保證能超多少,但直接購買高時脈記憶體就是記得 Load X.M.P 就能上到既定時脈,是方便許多,也是一種保證,因為官方已經先挑選也做過穩定測試,當然入手就需要多花一點錢啦XD。手上這兩組 TOUGHRAM RGB DDR4 4400MHz 8GBx2 感覺上都沒有太多的超頻空間,上面大概在兩種平台上都可以上到 4500MHz 或以上穩定(不加大電壓為主),畢竟預設到 DDR4 4400MHz 已經算很高,再往上如果要追求燒機能穩定,除了記憶體顆粒體質,也得看技術及主機板能否對應,4400MHz 已經需要相容性對應,購買時需要參考一下官網或詢問一下店家是否能直上。
TT TOUGHRAM RGB 在燈效上的質感算是相當好,PCB 頂部正反面有各5顆(單條10顆)高流明可獨立編程 LED 燈,顏色上有1680萬色可調,所以在燈的顏色流動變化上可以有較好的漸渡效果,也就是看起來漸層是比較柔順,不會因為顏色銜接上太過死硬。
laudmankimo
美光E-DIE好超的消息去年10月左右就出來了 做成產品賣高頻記憶體的腳步有點太慢了
a9285648s
記憶體很漂亮我都心動了,就怕曜越記憶體業務收掉不玩了,故障品沒備品換
usekay007
一向只看效能與CP值,發不發光與效能無關。
tseraphim
我是覺得不用擔心 整間公司還在沒下市前 總會有辦法 甚至要求他更換別品牌同規格產品應該都是一種做法 比起金金計較退那點錢 即使業務還在 也是讓人不放心
補充一下 以前有一間 OCZ的記憶體 最後記憶體業務不玩的時候 我換到了一條同規格的 金士頓... 所以才會有這種說法
