新訊評測電源
Tt Toughpower Grand RGB 750W 金牌全模組電源開箱測試
在最近什麼都得沾一下燈效的硬體界,電源供應器會發光也是理所當然,
Tt 最近推出了新的電源供應器系列 Toughpower Grand RGB,
將 Riing 環形導光的散熱風扇放到了電源之內,
而且從電源外部就可以直接控制燈效顏色、效果或關閉,另外還支援靜音零轉速,
在系統低於20%負載的情況下可以完全靜置,來達到完全靜音的模式。
Tt Toughpower Grand RGB 系列目前有650W、750W以及850W三種瓦數規格,
皆通過 80Plus 金牌認證,採用 DC to DC 的電壓轉換設計,
搭配100%的日系電容,線材的部分則是全模組化,保固則是長達10年之久,
保護的部分有OVP、SCP、OPP、UVP、OTP以及OCP。
入手的這款為750W。
主要的特色說明,80+轉換效率高達90%、50度的環境下可提供750W連續輸出、
零轉速智慧風扇功能、5種發光模式與記憶功能(記憶是指重開機仍是原本顏色或效果)、
極低的漣波雜訊與電壓波動。
在外盒背面有效率與噪音曲線,因為支援20%低負載時零轉,
所以噪音曲線在20%之前是0dBA的。另外也有清楚標示接頭種類與數量。
LED 可以支援五種模式,256色多彩漸變、紅色、綠色、藍色、白色,
透過電源後側的按鈕來切換。
配件有說明書、保固說明,模組化線材是放在收納包裡面。
電源本體為黑色霧面烤漆,散熱孔是竹節狀設計,除了風扇對應面之外,
兩側邊也有一些,散熱之外,透光應該也是原因之一。
裡面是一顆14公分 Riing RGB 散熱風扇,
液壓軸承搭配高風壓葉扇設計,風扇四邊有防共振的橡膠腳墊。
電源兩側邊有 Toughpower Grand RGB 的字樣。
後側,可以看到電源接口用了一張貼紙蓋住,上面寫Smart Zero Fan的使用說明,
接口上面有一個ON/OFF開關,可以用來開關這功能,
打開就是20%負載以下風扇是不會轉動的,反之就是關閉零轉速模式。
另外接口下方有一個按鈕,可以用來控制燈效循環切換。
750W的規格標籤,單路12V 62.5A。
全模組化接口,除了該有的24、4+4pin之外,提供2組PCI-E、4組周邊。
線材的部分皆採用扁線設計。
主線為20+4pin,CPU電源4+4pin。
有2條PCI-E電源,各提供2個6+2pin,共4個。
SATA的部分有3條,每條3個接頭,共9個,
一條大4pin,提供四個接頭,有易退pin的設計,小4pin是透過大4轉。
接上線材,準備測試。
CPU:Intel Core i7-7700K ES
CPU Cooler:Tt Water 3.0 Extreme S
RAM:GSKILL DDR4 3200 8GBx2
MB: MSI Z270 Gaming M7
VGA: MSI GTX 1070 Gaming
HDD: OCZ TRION 150 480GB + Seagate 2TB
PSU: Tt Toughpower Grand RGB 750W 金牌全模組
OS: Windows 10 64bit
Intel Core i7-7700K ES,電壓預設。
顯卡搭配 MSI GTX 1070 Gaming 單一張卡,無超頻,
除了上述周邊,並無光碟、其他風扇。
測試以OCCT作為燒機測試使用,不過並不使用OCCT內建所測得的數值,
而是直接使用三用電錶監測5V及12V的數據變化,並透過USB傳輸記錄數值輸出圖表。
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時的最低功耗約51W左右。
5V待機時約在5.083~5.089V之間。
12V待機在12.234~12.238V之間。
CPU負載測試20分鐘
以OCCT為功耗的測試,直接使用三用電錶將測得的數據輸出,
設定每2秒記錄一次,全程20分鐘,前一分鐘與最後五分鐘為待機狀態。
CPU測試時整機的最高功耗約在139W左右。
5V的部份在CPU負載時有些微提升一些,
測試範圍在5.083~5.092V之間。
5V的測試結果,最低為5.083V,最高為5.092V,最大波動0.009V,
負載時5V些微提高,波動在5.086~5.092V之間,頻率算頻繁,但波動不大。
12V的部份在CPU負載時有些微下降,
測試時範圍在12.228~12.238V。
12V的測試結果,最低為12.228V,最高為12.238V,最大波動為0.01V,
負載區段波動還算平穩,在12.228~12.232V之間。
CPU+GPU負載測試20分鐘
CPU+GPU測試時整機的最高功耗約落在324W左右。
5V雙負載時與單CPU負載測試時的波動似乎差異不大,
測試範圍在5.081~5.089V之間。
5V測試的部份,最低為5.081V,最高為5.089V,最大波動為0.008V,
負載區段些微下降,與輕載相反,但波動也不大,在5.081~5.088V之間。
12V的部份在全負載時也比單CPU負載時則是有較明顯的下降,且波動頻繁,
測試範圍在12.198~12.242V之間。
12V的測試結果,最低為12.198V,最高為12.242V,最大波動0.044V。
負載時明顯下降,不過波動除了明顯的抖了兩下之外,其餘還算小,
負載區段大約在12.198~12.225V之間。
最後來幾張燈效賞圖…
測試結果看來,Tt Toughpower Grand RGB 750W 金牌全模組的穩定度是還不錯的,
畢竟採用 DC to DC 電壓轉換設計的,可以有相對的穩定度,
上面所測在324W左右,12V的波動最大,不過也僅約0.3%。
Toughpower Grand RGB 系列搭配 Riing 風扇有環狀的燈效質感著實不錯,
不過也因為有這個燈效,所以建議大家在機殼內安裝時風扇朝上,
這樣才看得到燈效,朝下遮住這燈效就沒意義了,應該多數玩家會習慣風扇朝下,
為此 Tt 在官網上也貼出了測試,說明了風扇朝上的好處,可以讓系統內的溫度更低,
實際上應該也是如此沒錯,電源風扇朝上可以把系統的熱帶出,
但可能相對也會提升一些電源溫度就是,為了燈效這點是必須取捨的,
反正多年前電源上置機殼也都是如此。
741852963
這個系列的電供.我在對岸網站上看到.他們那邊的售價650w(90美元)750w(100美元)850(120美元)
但之前在原價屋看到的價格卻貴出許多.以650w來說是賣3990元
jasoncool
淘寶都看不到 你哪看到的? 給個圖好嗎?
jasoncool
原來只是文章,找到真實價格才有參考價值!!
