TT 曜越最近推出了新款 SWAFAN 風扇,有 12 公分以及 14 公分兩種尺寸,官方主打是針對水冷排優化,當然也可以當成一般機殼散熱風扇使用,這沒甚麼太大問題,SWAFAN 風扇有一個獨特的點,就是風扇葉片可以輕易拆卸,而且隨包裝附上一個反轉的扇葉,主要用意就是你可以輕易地改變風扇方向,而並不會因為風扇框架遮蔽而醜醜的。
目前收到的是 TT SWAFAN 12 RGB x3 包裝,裡面有三顆風扇,不確定是否會有單顆包裝。
TT SWAFAN 的主要特色,可替換扇葉式設計,內含三個反向的扇葉,無疑的 RGB 燈效是必須的,風扇有三個導光圈,一共有30個可獨立控制的 LED 燈,支援 NeonMaker或 TT RGB Plus 2.0 軟體控制,另外還有附上新的第四代軟體控制器,在軟體與組件間連接更穩定,風扇效率的部分也是重點,可以達到 2000RPM。
規格,風扇轉速 500~2000RPM,風壓 2.58 mm / H2O、2.19 mm / H2O(反轉扇葉),風量 53.02 CFM、54.85 CFM(反轉扇葉),噪音值 30.5 dBA、36.5 dBA(反轉扇葉),採液壓軸承,平均壽命 40000 小時。
配件有,三個風扇、說明書、保固說明、控制器、風扇軸承潤滑液、控制器連接線、安裝螺絲、三個反轉扇葉。
SWAFAN 風扇為9片白色扇葉,外框有一圈白色也是有燈效,整體外觀有點像是 Riing Trio 系列。
接線只有一條,採用9pin接頭設計,整合燈效與電源。線材有塑膠套包覆。
四邊兩面鎖點位置都有橡膠墊,可避免共振音。
側邊有標示風扇風力方向,不過這是對於預裝的這個扇葉而言。
標準的25mm厚度。
背面與正面一樣也有一圈白色用於顯示燈效。
TT SWAFAN 標榜就是扇葉快拆,方式如下,錄了兩小段影片,一個是直接從背面扇葉往外推。
另一個則是模擬已安裝於機殼或冷排上,無法從後面往外推的情況,可直接從扇葉拉起。兩種方式都很簡單,不需要很出力就可以拆下。
內部可以看到線圈軸承。
隨附的反轉扇葉,如果你想改變風扇風力方向可以不用把整顆風扇拆下反裝,直接更換葉扇即可。除了扇葉可以辨別,在貼紙上也有不同,中間銀色是反轉扇葉,正轉是黑色貼紙。
風扇就可以變成往正面吹,在機殼內就是進風,可以不用看到風扇後面醜醜的框架。
燈效控制盒,目前多數 TT 燈效產品都可以透過這盒子串接控制,控制盒讓 RGB 軟體與組件之間連接更穩定。不過控制盒並沒有帶開關,還是需要軟體來進行控制。
控制盒上面有5個裝置連接埠,採用自家設計的 9pin 接頭,整合燈效與電源。
左側有一個 Micro USB 用來連接主板 USB 埠,右邊 4pin 用於串接燈效控制盒。
右側邊則是電源接口,連接線轉大 4pin。
控制盒後面有一個 DIP 開關,可以用來設置每個控制盒的編碼,用來串聯 16 個控制盒。
接線連接,左側 USB,上下是燈效裝置,右側電源。
安裝到水冷排上面,一般方向是往冷排出風。
但如果想要改成往內出風,只需要換上扇葉,不用反裝風扇,也就不會看到風扇背部的框架,美觀許多。當然出風方向考量跟個人配置有關,觀眾們不用太糾結這個問題。
軟體的部分支援 TT RGB PLUS 2.0,以下介紹一下使用介面。
裝上控制盒之後"連接"這邊應該就可以抓得到,連接埠可以直接選用對應產品以利識別。
我的電腦可以用來觀看電腦資訊以及風扇轉速,這部分還蠻詳盡,包括了 CPU、GPU、記憶體資訊。
風扇轉速,這裡能手動調整轉速設定,在名稱上也可以依個人使用習慣命名。
燈光,可單獨、部分選擇調整或是全部調整。效果顏色、方向、燈光速度都可自行定義。
燈效的部分很多,除了一般閃爍、流動等,還可以依聲音、系統溫度或天氣來顯示特效顏色,亦可連動多裝置展示。
設定上可以選擇語言、溫度顯示、音效輸出、系統、定位、更新等。
最後來幾張燈效展示。
TT SWAFAN 有30顆 LED 燈,所以在顏色漸變、色層上的效果顯示也較為豐富。
一般風扇都是向後方出風,正面裝在機殼內就是往外排出,但如果要改成進風就要反裝風扇,這缺點是顯而易見,就是可以看到風扇後面的框架,視覺上不是很美觀,尤其是現在多數都是玻璃透側,而 TT SWAFAN 就可解決這個問題,直接換上反轉的扇葉即可,拆裝方便,不需工具。
TT SWAFAN 外觀上也是相當不錯,有三組獨立可控光圈,搭配 TT RGB Plus 2.0 在顏色、燈效調整上對燈光控玩家來說是絕對能滿足,另外也不犧牲效能,風壓值上算高,噪音控制也還不錯,外觀與實用兼具。
標準的25mm厚度。
內部可以看到線圈軸承。
最後來幾張燈效展示。
