曜越 TT 除了電競相關周邊,最近也因應直播正夯,推出了一款桌上型的麥克風 GS50 RGB USB ,這也是自家第一把以此為取向的麥克風產品,主要針對直播主所設計,不管專業或新手都能輕鬆使用,而且除了支援 PC、Mac 之外,也可以相容於 PS4、PS5 遊戲主機。還有一個重點 RGB 燈效,在直播錄影時也可以為帶入畫面多添加一份色彩,強調個人風格。
TT GS50 RGB USB 專業直播級電容式麥克風
GS50 RGB USB 規格
顏色:黑色
頻率回應:20 Hz – 20k Hz
阻抗:32Ω
靈敏度:-40 dB (1V / Pa at 1k Hz)
尺寸:185.3 x 82.6 x 45.38 mm
重量:340 克
燈光效果:1680萬色 RGB 背光
取樣率:最小 44.1k Hz / 最大 96k Hz
輸出功率:30mW
收音頭:三顆 9.7mm 電容式收音頭
指向模式:立體聲, 全向性, 心型, 雙指向
最大聲壓級:110 dB
位元率:16 位元 / 24 位元
THD:< 3% at MAX SPL 訊噪比:100 dB (A-weighted) 主要特色,採用三顆電容式收音頭設計、四種指向性形式切換、1680萬色 RGB 背光、多功能旋鈕、多功能控制模式、3.5mm耳機接口。
配件有 USB 連接線、3/8 吋轉 5/8 吋接頭、說明書、保固卡。
USB 連接線於麥克風為 Type-C。線材有採用編織網包覆,另外也附掛了一個理線的橡皮束帶。
可適用於 3/8 吋或 5/8 吋螺紋,支援多數麥克風支架或吊臂使用。
麥克風底部有支援支架或吊臂的鎖孔,也可以大轉小使用。
GS50 RGB USB 麥克風整體為黑色,桌面立式使用,也可以使用支架,左右兩側旋轉可拆下麥克風本體。
頂部採用銀色綴飾,有內凹刻印的 TT Logo 字樣。
麥克風可以旋轉調整使用收音角度。
麥克風上半部收音位置內側可以隱約看到一層膜,這是內建防風罩的設計,裡面也有防震器,在收音時可以降低敲擊碰撞或防噴,避免爆破聲或嘶嘶等異音,提升收音品質。
正面位置旋鈕上方有三個圖示,分別為耳機音量、麥克風增益、耳機 / 麥克風平衡模式,旋鈕往下壓可以切換模式,旋轉用於調整音量。
底部,支架所點的左側為耳機孔,插入 3.5mm 耳機即可聽到自己說話的聲音,可以用來留意麥克風音量。右側邊為 USB Type-C 接口,用來連接於 PC 或有支援的設備。
背面也有收音區以及功能旋鈕。
背面的功能旋鈕用於切換收音模式,左至右為心形、立體聲、雙指向、全向性。可依照使用場合、環境來調整收音方向位置。
底部採用大圓形腳墊,頗有重量,畢竟放置在桌上還是需要穩固。另外上方支架是可以旋轉用於調整收音方向。
底部為大面積橡膠止滑墊。
連接口為 Type-C,接頭也刻意採用90度的設計,走線比較美觀,且 Type-C 沒有方向限制。
燈效的部分。連接上 USB 之後就會有燈效,預設是多色彩轉變。如果需要多彩或特效則需要安裝 iTake 軟體。
正面的音量控制旋鈕側邊有量化燈指示,一眼就可以看出目前音量大小。一共有11段可調。
iTake 軟體簡介
透過 iTake 可以用來調整 TT 周邊的燈效以及設定。燈效設定畫面如下,支援6個配置檔可儲存調用。
在燈效上有9種模式可以自行切換,包括靜止、脈衝、閃光、螺旋彩虹、頻譜循環、雨滴、蛇行、音效控制、系統溫度。各特效可以調整顏色或方向或快慢或頻率,依照效果不同選項不同,另外也支援系統溫度,這是還蠻特別且算實用,有六種顏色用於顯示溫度範圍。
麥克風的部分可以切換取樣率,最高支援 96KHz 24Bit。
設定的部分有多國語言可切換,也支援 RAZER CHORMA、Amazon Alexa 連動控制。
TT GS50 RGB USB 採用三顆電容式音頭,在收音品質上有不錯表現,可以支援到 96KHz 24Bit 取樣率,雖然沒有麥克風常見的外掛防噴罩設計,但內部的防噴膜達到了相同的效果,使得收音時不會因噴音或敲擊產生過多噪音,且外觀也更簡潔,可能主要也是因為有燈效設計的關係,如果掛上防噴罩,那視覺效果應該會大打折扣。
在使用上也是相當方便,面板前方旋鈕可以調整耳機音量、麥克風增益、耳機 / 麥克風平衡模式,而後方則提供心形、立體聲、雙指向或全向性收音模式,方便根據場景或環境進行切換。另外除了放置於桌面上使用,亦可支援腳架或吊臂安裝,整體來看 GS50 RGB USB 算是能滿足多數 Procast 或是有錄音需求的使用者。
GS50 RGB USB 規格
顏色:黑色
頻率回應:20 Hz – 20k Hz
阻抗:32Ω
重量:340 克
燈光效果:1680萬色 RGB 背光
輸出功率:30mW
收音頭:三顆 9.7mm 電容式收音頭
最大聲壓級:110 dB
位元率:16 位元 / 24 位元
麥克風可以旋轉調整使用收音角度。
背面也有收音區以及功能旋鈕。
底部為大面積橡膠止滑墊。
iTake 軟體簡介
