Tt eSPORTS 最近推出了新款滑鼠 Ventus X Plus,也就是先前所推出 夜襲X 的智能版,最主要的差異在於 Ventus X Plus 結合了 IOT 物聯網的概念,可以透過 Tt eSPORTS PLUS+ 程式或 APP 來記錄使用時的數據,包括點擊、移動距離、抬起頻率等,讓玩家在遊戲結束後可以當作參考,或是與隊友進行比較,看看哪個隊友在瞎忙之類。
除了可以記錄使用數據之外,Ventus X Plus 在規格上也不馬虎,採用 AVAGO 9500 雷射感應器,標準5700DPI,不過透過加速模式最高可調整至10000DPI。滑鼠上有6顆按鍵,內建128kb記憶體,可支援巨集或自定義功能,最多可儲存5組設定檔。
外盒是採上蓋可掀的設計,可以直接看到滑鼠本人,也可以試握一下看會不會太大。
支援數據紀錄,整合雲端服務,可以分享於社群或與好友比較。
滑鼠按鍵配置與特點,下方有詳細介紹。
配件有說明書、保固說明以及兩張鬥龍貼紙。
Ventus X Plus 與先前推出的 Ventus X 外觀是一樣的。
整體為黑色,採不對稱式設計,符合人體工學,僅適合右手玩家。
滑鼠背面有蜂巢型的孔洞設計,官方稱之氣動工藝學,也就是可以讓玩家在使用的時候可以更為舒適通風,不過這部分久了內部卡塵絕對是可想而知。
內部底有鬥龍圖案,這部分有紅色燈效,可透過軟體關閉。
滑鼠表面有特殊的塗層處理,摸起來頗為舒適,蠻像是皮革漆材質,但又不是太像,希望它久了不會像皮革漆一樣。
左側,有一塊相呼應於鼠背通風孔的蜂巢樣式止滑墊,抓握時可以有更好的手感。另外在止滑墊上方有兩顆按鈕,預設為上下一頁,可透過軟體自行定義別的功能。
滑鼠是稍微傾斜的設計,符合使用時的角度。
滾輪下方位置有一個功能鍵,預設為DPI循環切換。
右側邊也有大面積的止滑墊。
底部採三大塊腳墊設計,中間下方有蓋子可以打開。
內部支援滑鼠配重,有3顆4.5g可以自行安排。
線材的部分有編織網包覆,USB接頭有鍍金處理。
輪側以及背部內側的鬥龍圖案使用時有燈效,僅有紅色,可獨立關閉(透過軟體),如果嫌單色不夠看,其實也有 Ventus X RGB 版可選。
Command Center 軟體功能介紹
軟體的部分是分為兩種,一個是 Command Center,也就是用來設定滑鼠功能,如燈效、自定義按鍵功能、巨集錄製修改、性能設定等等。
Command Center 的操作介面淺顯易懂,也有繁體中文。
按鍵皆可自行定義,包括T鍵(巨集)、單定義鍵、靈敏度、啟動執行檔、切換設定檔或無功能。
也可以定義為鍵盤部分功能。
性能設定,可調整DPI靈敏度,分為四段,最低100,最高10000DPI,XY軸可以分開個別調整。感應高度控制是雷射頭的感應距離,慣於空抓滑鼠移動的玩家可依需求調高度,另外也有直線修正、輪詢率(125、250、500、1000Hz)、按鍵反應時間可調整。
背光設定,滾輪與鬥龍圖案可以分別開或關。
巨集設定,支援巨集錄製,錄製好的巨集也可以細項修改。
Tt eSPORTS Plus+ 軟體功能介紹
另一款軟體 Tt eSPORTS Plus+ 就是用來記錄滑鼠或鍵盤的使用數據,因為有雲端記錄,所以在使用之前需要註冊帳號來登入,在玩遊戲之前打開它,選擇遊戲類型就可以開始記錄使用情形。
輕鬆掌握點擊次數、移動距離以及抬起頻率等各項量化數據表現。
點擊次數以及移動距離到一定程度還可以解鎖成就。
社群上如果有加入好友可以觀看數據或進行比較。
設定選項,可用來設定帳號細項與觀看權限。
Tt Ventus X Plus 夜襲X智能滑鼠在IOT物聯網的部分是一大亮點,可以用來紀錄點擊滑鼠的點擊次數、移動距離以及抬起頻率,至於實不實用就見仁見智了,也可以視為是附加功能,實際上這把 Ventus X Plus 與先前推出的 Ventus X 定價官網是相同的。另外 Ventus X Plus 的基本規格也並不差,AVAGO 9500 雷射感應器,最高有5700DPI(可模擬至10000DPI)、6顆按鍵、支援巨集軟體設定等等,絕對能夠符合大部分玩家需求。
至於手感的部分,表面塗層雖然是霧面,但摸起來頗為細緻,兩側止滑墊效果不錯,鼠背上的蜂巢孔洞設計對於慣於貼合使用的玩家來說可以有明顯的效果,長時間較不會有悶熱感。滑鼠整體不會太大,慣用於一般滑鼠尺寸的玩家應該可以輕易上手,重量個人習慣偏好輕盈,所以砝碼配重會全部拿掉,這就看個人喜好了,按鍵的部分則是覺得按壓力道比較重一點,反饋聲音會比較大一些。
繼續來抽獎吧!這把 Tt Ventus X Plus 夜襲X智能滑鼠 用不到捐出來給有需要的玩家,底下回覆留言即有資格。寄出前會先使用酒精消毒請放心XD。
名額只有一位,僅限台灣會員(包含台、澎、金、馬),每位會員回覆不計次數最多僅有一次抽獎資格,請勿開分身,同IP抓到將取消資格。
活動於5月15日22:00止,並於隔日抽出得獎者。
【得獎公告】
恭喜 #56 hikari0410 抽中 Tt eSPORTS Ventus X Plus
滑鼠按鍵配置與特點,下方有詳細介紹。
右側邊也有大面積的止滑墊。
也可以定義為鍵盤部分功能。
【得獎公告】
