Tt 在不久前推出了 Engine 17 CPU 散熱器,也就是先前 Engine 27 的續作,不過這次數字比較小,這數字所代表的是散熱器高度,這次僅有17mm,比 Engine 27 再低個一公分,主要也是針對 1U Low-Profile 的伺服器高度設計,也可以應用於扁型機箱上面,如POS 系統、AIO、HTPC 等。
Tt Engine 17 散熱器採用鋁合金扇葉設計,實際上與先前推出的 Engine 27 是相同的設計,只是高度上的差異。
包裝外盒後面有主要規格,Engine 17 一樣是只有支援 LGA 1156 / 1155 / 1151 / 1150 腳位,尺寸為17×91.5×91.5mm,葉片與鰭片為鋁合金材質,搭配銅底板,風扇尺寸6公分,轉速1500~2500RPM,風量8.9CFM,風壓2.4mm-H2O,噪音值11~23dBA,解熱效力35W。
配件有說明書、安裝背板、散熱膏。因為只支援 Intel LGA 1156 / 1155 / 1151 / 1150 屬同樣的孔位,所以也沒有其他背板或扣具。
Engine 17 的外型與之前的 Engine 27 設計上是相同,採用鼓風扇的葉片設計,葉片材質是鋁合金,葉片多少能夠帶有一點散熱效果。
整體質感看起來是相當不錯。
鼓風扇式的葉片不同於一般風扇葉片,是將風往側邊吹出,而不是上至下。
鰭片上兩片有特殊的夾片,詢問官方的回答是用來矯正平衡用的,運轉時可以更穩定,類似鋁圈平衡鉛塊?
另外可以看到散熱鰭片並不高,畢竟標榜17mm。
驗明正身一下身高,整體含螺絲的高度是約2.5公分,扣掉底部高度加上銅底座差不多。
底部,CPU接觸面貼有膠膜,主要是避免接觸面氧化,使用要記得移除。
CPU接觸的部分是採用銅材質。
安裝方式很簡單,背板對應孔位以及方向。
散熱器四邊螺絲對應背板鎖緊固定即可。(記得在這之前CPU要塗上散熱膏)
真的很扁,都快壓在供電上面。
CPU: Intel Core i5-8400、Core i7-8700
CPU Cooler: Tt Engine 17
RAM: GSKILL DDR4 3200 8GB x2
MB: MSI Z370 Tomahawk
VGA: 內顯
HDD: OCZ Vertex 3.20 240GB、Seagate 2TB
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 10 64bit
分別測試 Core i5-8400、Core i7-8700 兩顆處理器,看解熱能力如何。
測試時執行HyperPI 32M x8 八匹馬使CPU滿載,並記錄最低及最高的溫度變化。
風扇轉速為PWM控制,室溫27度空調,裸測平台。
Core i5-8400,待機時核心溫度37~38度,執行結束後,最高溫度在74~78度。
Core i7-8700 ,待機時核心溫度36~38度,執行時可以看到不到一半就已經衝上100度,手動停止測試,因為即便沒錯誤,CPU 的頻率也會維持再比較低的狀態下避免溫度繼續上升。
測試看來對應 Core i5-8400 6核心6執行緒表現還可以,最高溫落在78度,不過換成了6核心12執行緒的 Core i7-8700 就不ok了,跑不到一半已經衝上了100度,原諒我不忍繼續看下去而手動停止,畢竟在這樣的高溫下CPU時脈會自動下調,避免溫度繼續過高,所以測試也就不太有意義就是。Tt Engine 17 它的解熱效力設定為35W,所以原本就不是高效能型的散熱器,主要是針對1U這類的薄型主機設計,當然 CPU 對應也不可能是高階,Core i5 勉強可行,Core i7 並不適合。
最後來抽獎,這顆散熱器用不到捐出來給有需要的玩家,在下方留言即有資格。
名額只有一位,僅限台灣會員(包含台、澎、金、馬),每位會員回覆不計次數最多僅有一次抽獎資格,請勿開分身,同IP抓到將取消資格。
留言活動於9月11日22:00止,也就是在這時間之前才有資格抽獎,並於隔日抽出得獎者。
得獎公布
恭喜 #116 樓的 t558antonio 抽中 Tt Engine 17 散熱器
整體質感看起來是相當不錯。
CPU接觸的部分是採用銅材質。
安裝方式很簡單,背板對應孔位以及方向。
真的很扁,都快壓在供電上面。
VGA: 內顯
得獎公布
