評測電源
TT Dr. Power III 電源供應器檢測器開箱
曜越 TT 最近推出了 Dr. Power III 電源供應器檢測器,從後綴數字來看已經邁向第三代,與前一代產品相比,主要是可以支援到新的 ATX12V v3.1 標準,另外也可以直接支援 PCIe Gen5 那個可能融燬的 12+4pin 接頭,另外三代外觀、LCD 顯示器也比二代要來得有質感許多。
Dr. Power III 主要是用於電源供應器的檢測,支援市面上 ATX 電源供應器,最高可以到 ATX12V v3.1 ,電源供應器可以插入後就可以評估電源性能,用於判斷是否電源有異常。
左上角有標示,該產品為三年保固。
包裝背面有標示支援的連接埠,以及各電壓的安全範圍,如下(Intel 規範)。
+5V:4.75~5.25V
+3.3V:3.14~3.47V
+12V:11.4~12.6V
+5Vsb:4.75~5.25V
P.G:100~500ms
配件只有一張使用說明書。右側邊為檢測器,採用了不織布的袋子包覆。
Dr. Power III 檢測器的大小大概跟手機差不多,中間上方為 LCD 顯示器,用於顯示電壓以及檢測數據,下方有一個啟動鍵。
上下都採用鏡面處理,側邊則使用圓弧造型設計,上方有 TT Logo 與字樣。
背面,上下接頭位置有標示接頭類型。
上方可連接 PCI-E 8pin、大4pin / SATA、CPU 8pin。SATA 在大 4pin 下方。
左側邊有 12+4P,也就是 12VHPWR 接頭,後面改版新的 12V-2X6。
可檢測 PCIe 12+4pin 接頭的 SENSE0 / SENSE1 訊號設定,辨別 150W、300W、450W 和 600W 的設定,確保電源供應器與 PCIe Gen 5.1 顯卡的相容性。
下方則為主電源 24pin。
連接上主電源後螢幕就會亮起,螢幕會顯示已連接的接頭。主要也是需要使用 24pin 來啟動。如果插著 24pin 但沒畫面或是按了啟動沒反應,那電源就是壞的。
開啟後會顯示各接頭的電壓值。基本上這就已經是檢測電源供應器的電壓數據。12V、5V、3.3V 這些是比較常見的,另外右下角也針對電源供應器 P.G 值,也就是電源正常訊號,是指電腦的電源供應器向主板送出電源供應器可以正常工作的信號,正常範圍在100~500ms。
下方啟動鍵按壓可以切換各部位接頭電壓檢測。也可支援自動測試模式。
如果有連接 12+4P 顯卡接頭則會在中間下方顯示該接頭所提供的瓦數。
如果連接不正常或是超過範圍,則會出現 F 字樣,畫面會變成紅色,並且有BB聲提示。
TT Dr. Power III 插好插頭檢測大概就不到一分鐘結束,可以快速的測試電源供應器是否良好可用,但一般玩家用戶大概用不到這個東西,畢竟這不是 DIY 電腦的必備品,如果是很常在出機的組裝客,或是電腦硬體的店家應該會比較有用到的機會。就跟維修工具一樣,不是每個人都會需要,但有就很方便。目前 Dr. Power III 官方售價是1290元,已上供各位入手參考。
blackleo
不錯用,工具人還不快下單 ^_^
