曜越 TT Divider 艾坦系列主要依數字型號區分尺寸,200 是橫躺式比較方形的小型化機殼,適用於 Micro-ATX 以下主機;300 系列是採用中直立式標準設計,支援標準 ATX;500 系列則可以視為 300 的放大版本,雖然未支援到 E-ATX,但對於風扇尺寸的支援度更高一些,且 Divider 特有斜切側板是左右兩側都有,另外也給了鋼材以及玻璃兩種,想要半遮掩低調或透視感更足,可隨配置偏好自由更換。
入手的是 Divider 500 TG ARGB Snow Edition 雪白版,最近也越來越多廠商推出白色版本的周邊,似乎已經可以湊成套。另外 Divider 500 TG 還有針對散熱強化的 500 TG Air 版本,面板採用 T 字通風網孔,而 ARGB 版則是強調視覺,面板採用鋼化玻璃。燈效的部分採用控制器也支援主機板同步。
規格的部分,Divider 500 TG 採用 Middle Tower 尺寸,有黑色、白色兩種外觀,可安裝標準 ATX 尺寸主機板,並下向相容,有2個3.5吋以及5個2.5吋硬碟安裝位、7個擴充卡槽、1個 USB 3.2 Type-C、2個 USB 3.0。
散熱系統前面內側可安裝3顆12或14公分風扇(已預裝3顆12公分 ARGB 風扇),頂部支援2顆12或14公分風扇,主板側旁邊可安裝2顆12公分風扇,後方支援1顆12公分風扇(已預裝),風扇安裝位置也可以對應相關水冷排。
其餘硬體支援度,CPU 散熱器高度15.5公分(換玻璃透側可支援17公分),顯卡長度39公分(前有安裝水冷排為36公分),電源供應器長度18公分(移除硬碟架為22公分)。
Divider 500 TG 系列都有附上2塊三角型側板,這是給玩家自行隨喜好更換,一片全透是給左側板用,一片帶有通風孔是右側板(內側有磁吸式濾網)。
Divider 500 TG ARGB Snow Edition 雪白版也就幾乎都是用上了白色,側邊兩片式三角側板設計也是 Divider 艾坦系列的特色之一
所使用的玻璃是比較透亮,不像有些機殼是採用燻黑處理。另外因為面板也是玻璃,所以前面主要通風是在面板兩側。
500 TG ARGB 與 AIR 主要差異在於頂部與面板,ARGB 採用透明玻璃,而 AIR 則是用上 TT 字樣 Logo 造型的通風孔。
與 Divider 300 系列一樣,左側板兩塊異材質拼接,中間則有拉出一個散熱孔空間。
利用鋼材稍微內凹處拉出一個落差,使用柵格孔設計,內側舖有濾網防塵。
左側這塊鋼板材質也可以換成附上的玻璃材質變成全透,這也是 Divider 500 與 300 的差異之一。
頂部也是玻璃材質,對應風扇的位置是透明的,當然內部如果一樣用上 ARGB 風扇整咖就很閃。
頂部兩側有通風孔,內側有濾網。
IO 埠在頂部前緣,有燈效控制鍵(如果同步主板也可以改成重置鍵)、耳麥孔、電源鍵、2個 USB 3.0、1個 USB Type-C。
前面板也是比較透的玻璃材質,可以看到內部有3顆風扇,下方位置有 TT Logo 字樣。
右側板一樣是兩截設計,這也是與 Divider 300 的差異。
左側邊一樣是用上透明玻璃,主要是對應內側可以安裝2顆12公分風扇或 SSD 或水冷水箱,這部分可以參考下方官網截圖。
側邊也可以選擇換上以通風為主的孔洞側板,內側有磁吸式濾網。
後方。
擴充卡槽位置是可以整個拆下轉向,主要是配合垂直顯卡安裝。
電源外側有一個框架,安裝先拆下裝到電源上面,在固定於機殼。
側板、面板以及頂部都是使用這種卡扣,插進去就可以固定,拆卸則是用點力拉出就可以,但拆卸玻璃還是小心一點,掉地上可能就GG。
配件有束帶、燈效接線、蜂鳴器、螺絲包、3條魔鬼氈束帶、直立顯卡支架、說明書。
內部無疑整體是白色,架構基本上與 Divider 300 差不多。
頂部可拆。
頂部支援2顆12或14公分風扇,亦可安裝對應尺寸水冷排。
主板上方有預留不少空間,也有三個走線開孔。
後方預裝1顆12公分風扇,擴充卡槽有7個,擋板皆可重複使用。
電源遮罩上方有大面積圓形孔洞,靠近主板側有2個走線孔。
支援直立顯卡安裝。顯卡延長套件需要自行購買。
有預留水冷排安裝空間。
主板右側邊有一個2.5吋的安裝板,頂部手轉螺絲轉下可拆。
支援3顆2.5吋硬碟,硬碟從底部螺絲固定。
安裝底板後方。
2.5吋也可以選擇從背面安裝,如果安裝於背面只能裝2顆。
如果不用安裝板可以選擇裝水冷或2顆12公分風扇。
安裝板側邊有利用高低差來設計走線孔,走線孔有鋪上橡膠套增添質感。
燈效控制器。
CPU 位置下方有2個2.5吋安裝架,上方有螺絲固定,轉下即可拆卸,2.5吋從底部鏍絲固定安裝。
下方為電源以及3.5吋硬碟安裝位。
3.5吋採用抽取托盤方式安裝。
支援2顆3.5吋或2顆2.5吋。
這個硬碟架可以移除,或選擇往左靠給電源更多的空間。
左靠可以增加電源空間。
似乎不影響一般較薄的水冷排。
面板可拆,往外拉出即可。
風扇外側有一大片可拆濾網,採用磁吸式固定。
前面3顆12公分 ARGB 風扇為白色扇葉。
底部腳墊是四方大面積,與機殼造型呼應不突兀。對應電源與硬碟外底部有大面積濾網,採用抽取式設計。
可以直接從後方抽出清潔,雖然對於多數主機靠牆來說不方便,但起碼也是快拆。
最後來看看燈效的部分,燈效可以透過 IO 上按鍵切換顏色、效果,也支援主機板同步。
官方裝機圖,全透側或是半透側可隨個人偏好換裝。
TT Divider 500 TG ARGB 相較於 300 TG ARGB 外觀還是有些差異,如頂部換上了全透,右側板也用上了半透側,隨附兩片不同半側板可以自行依喜好來換裝,左側板可以換上變成全透,右側邊也可以選擇通風取向,整體外觀自由度比較高一點,Snow Edition 雪白版用上的玻璃是比較透的,相較於常見燻黑又更赤裸,內部零組件、燈效絕對是更為明顯。
整體擴充性 Divider 500 TG 在散熱上也會比 300 TG 來得好一些,500 TG 前面板內側可以支援到3顆14公分,頂部2顆14公分,而 300 TG 前內側2顆14公分,頂部1顆14公分。其餘擴充性,CPU 散熱器高度是比較有差,500 TG 如果選擇玻璃側板可以裝到17公分,對於大型塔散應該都沒問題,而這部分 300 TG 則是僅14.5公分。
TT Divider 系列目前除了 500、300 之外,也會推出 200 比較小一點,採用方形外觀,針對 Micro-ATX 尺寸的主機板所設計,而且一樣會有通風取向的 TG Air、以及視覺為重的 TG 版本,當然也會有黑白兩色可選,期待未來入手在跟各位開箱介紹。
頂部兩側有通風孔,內側有濾網。
後方。
頂部可拆。
有預留水冷排安裝空間。
安裝底板後方。
燈效控制器。
下方為電源以及3.5吋硬碟安裝位。
3.5吋採用抽取托盤方式安裝。
支援2顆3.5吋或2顆2.5吋。
左靠可以增加電源空間。
似乎不影響一般較薄的水冷排。
面板可拆,往外拉出即可。
