不久之前才開箱過 TT 艾坦 Divider 300 TG 機殼,不過據官方所示台灣可能不會販售這個版本,主力還是在帶有燈效的 Divider 300 TG ARGB 版,實際上與先前所開箱過的 Divider 300 TG 只差在 ARGB 版多了前面預裝3顆12公分 ARGB 風扇。
因為架構規格都與 Divider 300 TG 相同,此篇就簡單介紹一下,詳細細節可以參考:
Divider 300 TG ARGB 一樣有黑白兩種顏色外觀,入手的是黑色版本。包裝上也用了彩色來凸顯 ARGB 支援,除了自身就有燈效控制器之外,也可以支援主板同步,如 ASUS AURA SYNC、GIGABYTE RGB Fusion 2.0、MSI Mystic Light Sync。
Divider 300 TG ARGB 採用 Middle-Tower 尺寸,支援標準 ATX 以下主機板,外觀中規中矩四方,主要特色在於前面板玻璃以及側板為半景的三角玻璃。
ARGB 版面板內側可以看到有3顆12公分白色扇葉風扇。
IO 有重置鍵(燈效切換)、耳麥孔、電源鍵、2個 USB 3.0、1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C。
側板是兩片式設計。鋼板是中間拉一點角度內凹,設計出一個小面積通風孔輔助散熱,內側舖有濾網。
玻璃的部分是採用卡榫釘扣的方式安裝,對應孔洞按壓固定。鋼材的部分是後抽,後方手轉螺絲固定。
安裝底板右側有一個2.5吋安裝板,可安裝3顆2.5吋硬碟,底部螺絲固定。後擴充擋板採用模組化設計,可整片拆下轉向,支援直立顯卡安裝。
前面板內側預裝3顆12公分風扇,這部分也可以支援36或28公分水冷排,有預留空間。
另一側板有通風孔,內部對應風扇。
底板側邊可以安裝2顆12公分風扇或24公分水冷,如果有安裝散熱風扇需要把2.5吋安裝板拆下。背面處理器下也可以安裝2顆2.5吋硬碟。
ARGB 版本有附帶一個燈效集線控制器,可以透過線材連接主板同步燈效。
面板是整片鋼化玻璃,一樣與側邊採用卡榫釘扣固定,拆卸就是往外拉出而已,只是要留意一下施力,避免拉出時去敲到硬物。風扇外面舖有模組可拆濾網,採用磁吸式固定,方便拆裝。
3顆12公分 TT ARGB 風扇。
既然是 ARGB 版本,當然要看一下燈效的部分,後面那顆一樣無燈效的。燈效可以透過 IO 上面的按鍵切換顏色、效果,也可以透過連接線與主板同步。
因為風扇外有濾網的關係,可以隱約看到濾網,如果拆下濾網視覺效果應該會更好一些,不過有一好沒兩好就是。
TT 官網上面 Divider 300 TG ARGB 的售價是3190元,而沒有 ARGB 的 300 TG 是2490元,兩者相差700元,多了3顆 ARGB 風扇以及燈效集線控制器,似乎也還算便宜,出廠就預裝前3後1顆12公分風扇,對應中高階平台應該都沒甚麼太大的問題,而且 Divider 300 TG ARGB 在水冷支援上面相當友善,安裝板側邊可以掛24公分水冷,前面內側也可以支援36或28公分。
擴充支援度也都還不錯,有2個3.5吋、5個2.5吋,顯卡支援39或36公分(安裝水冷時),電源供應器18或22公分(移除硬碟架),CPU 散熱器14.5公分有點稍嫌不足,對應大型塔散會有點問題,不過 TT 主要設計考量應該是針對水冷散熱,另外也有對應中高階主板的 USB 3.2 Gen 2 Type-C,以及比較有展示性的直立顯卡安裝支援。
TT 艾坦 Divider 300 TG 機殼開箱, 半景三角玻璃側板
最近因為疫情的關係,大家都戴上了口罩,有種美女變多了的感覺,畢竟在口罩底下就會自行腦補,古有猶抱琵琶半遮面,或是基於嬌羞,但半遮掩若隱若現的樣子總是比全給你看來得有勁道許多,機殼可能也是如此,看膩了全玻璃側板?或是覺得全玻璃高調,想來點一半低調的,可以考慮 TT 最近推出的艾坦 Divider 300 TG。 TT Divider 300 TG 是採用 Middle-Tower 尺寸,支援標準 ATX 以下主機板,外觀算是中規中矩四方,主要特色在於前面板玻璃以及側板為半景的三角玻璃,當然在規格以及擴充性上也有相當的水準,下方詳細介紹。Divider 300 TG…
另一側板有通風孔,內部對應風扇。
3顆12公分 TT ARGB 風扇。
