最近因為疫情的關係,大家都戴上了口罩,有種美女變多了的感覺,畢竟在口罩底下就會自行腦補,古有猶抱琵琶半遮面,或是基於嬌羞,但半遮掩若隱若現的樣子總是比全給你看來得有勁道許多,機殼可能也是如此,看膩了全玻璃側板?或是覺得全玻璃高調,想來點一半低調的,可以考慮 TT 最近推出的艾坦 Divider 300 TG。
TT Divider 300 TG 是採用 Middle-Tower 尺寸,支援標準 ATX 以下主機板,外觀算是中規中矩四方,主要特色在於前面板玻璃以及側板為半景的三角玻璃,當然在規格以及擴充性上也有相當的水準,下方詳細介紹。Divider 300 TG 顏色的部分有黑白兩色可選,另外也有 ARGB 的版本。
TT Divider 300 TG 支援2個3.5吋(相容2.5吋)、5個2.5吋硬碟、7個擴充卡槽、有1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C、2個 USB 3.0,風扇支援前面3顆12公分或2顆14公分風扇,頂部1顆12或14公分、後方1顆12公分(預裝)、主板側2顆12公分,水冷排支援前面36或28公分,主板側24公分,後方12公分。相容性,CPU 散熱器為14.5公分,顯卡39或36公分(安裝水冷時),電源供應器18或22公分(移除硬碟架)。
TT Divider 300 TG 外觀如上述,左側邊採用半景的玻璃加上鋼板,斜切對角設計,鋼板細看中間有條折線內凹。
從另外一側就可以清楚看出,內凹拉出來的空間就是用於散熱。
落差處有柵格孔設計,內側舖有濾網防塵。
側板靠近面板處也有鏤空設計,兩側邊都有。
因為面板是採用整片玻璃並無打孔,兩側邊是機殼主要進氣。
頂部是平整無造型,沒有接線看起來就很簡潔俐落。
後方有圓孔狀的通風孔。
IO 的部分在頂部前緣,有重置鍵、耳麥孔、電源鍵、2個 USB 3.0、1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C
面板是採用一片式鋼化玻璃。
右側板前有圓形通風孔,因為內部有對應風扇。
後方。
其實左側板是分為兩塊,鋼材的部分後面手轉螺絲既可以拆下。
從內側看就很清楚,柵格孔鋪上濾網。
也可以這樣半開放式?
側邊三角玻璃是內側貼有安裝支架,採用卡榫釘扣的方式固定,對應孔洞按壓固定,拆卸則是往外拉出,但往外拉出的施力點會部分在玻璃上,拆卸要溫柔一點。
另一側板,對應開孔處的內部鋪有磁吸式濾網。
配件有束帶、電源腳墊、蜂鳴器、螺絲包、直立顯卡支架、說明書。
內部,架構算是與目前常見的差不多,主機板右側區域支援硬碟或風扇安裝,下方為硬碟與電源遮罩。
頂部可以安裝1顆12或14公分風扇,內部鋪有磁吸式濾網,出廠有使用膠帶黏貼,主要是怕運送時移動,使用時移除膠帶。
主板上方有三個走線孔,從預留空間來看還算大。
後方預裝1顆12公分風扇,擴充卡槽有7個,擋板皆可重複使用。
擋板是採模組化設計,整片可拆下轉向,主要就是為了可支援顯卡轉90度直立安裝。
拆裝簡便,四邊螺絲轉下,轉向對應點固定即可,上方擋板也可以直上。
不過直立顯卡的套件的另外購買,隨機殼有附上下方的固定支架。
電源遮罩上方電源位置有大面積圓形通風孔,靠近主板位置有2個走線孔。
面板內側有風扇安裝支架,可以安裝3顆12公分或2顆14公分風扇,或對應36公分、28公分的水冷排,在下方遮罩位置也預留了水冷排的安裝空間。
安裝主板的右側邊有一個2.5吋的安裝板,頂部手轉螺絲轉下可拆。
可以安裝3顆2.5吋硬碟,硬碟從底部螺絲固定。
安裝板可選擇拆下不用,換成對應2顆12公分風扇或24公分水冷排。
安裝板右側有利用高低差來設計走線孔,走線孔有鋪上橡膠套增添質感。
安裝底板後方。
CPU 位置下方有2個2.5吋安裝架,上方有螺絲固定,轉下即可拆卸,2.5吋從底部鏍絲固定安裝。
電源位置右側為3.5吋硬碟架,可安裝2顆3.5吋硬碟。
採托盤式安裝放置。
3.5吋安裝需從兩側螺絲固定,並非免螺絲。安裝架可相容於2.5吋裝置,一樣是底部鏍絲固定。
面板可拆,與三角側板一樣的固定方式,所以拆卸也是輕柔且稍微用力的四邊扳起。
卡榫釘扣的方式固定。
面板內側對應風扇外部有可拆濾網設計,從頂部往外拉出。
濾網是採用磁吸式固定。拆到這我才發現原來下方有一個 TT 的 Logo,可惜這咖沒有燈效,不然一些綴飾應該是不錯。人就是這樣販劍,低調時又想要有點 RGB…XD。
腳墊是四方大面積,與機殼造型呼應不突兀。對應電源與硬碟外底部有大面積濾網,採用抽取式設計。
可以直接從後方抽出清潔。
綜觀現在多數都是全景玻璃,TT 艾坦 Divider 300 TG 的半景算是有一點特殊,且側板兩種異材質之間還拉出了散熱氣孔是還蠻巧妙,主要也可以加強對應主機板側邊那24公分風扇或水冷排的散熱效能。而且沒有 RGB 應該也是目前來說較為少數低調,不過前面板也是玻璃,所以要高調裝上 ARGB 風扇弄成閃亮亮並不是甚麼太大的問題。Divider 300 TG 另有 ARGB 版本,出廠前面板內側是預裝是3顆 ARGB 12公分風扇。
支援度的部分也還不錯,有 USB 3.2 Gen 2 Type-C,一些高階主板都可以連接使用,對於水冷算是相當友善,最大對應到36公分或28公分冷排,應付高階組件也OK,Divider 300 TG 出廠預裝只有單一顆後方12公分風扇,就預設而言對應中高階產品肯定不夠,不過這主要也是產品價位區隔,TT Divider 300 TG 也有 ARGB 的版本,出廠前面內側預裝3顆12公分 ARGB 風扇,兩者價差為700元,考量到可能有些玩家會有自己想要搭配的風扇或水冷排,則可選擇無 ARGB 的版本。
落差處有柵格孔設計,內側舖有濾網防塵。
後方有圓孔狀的通風孔。
面板是採用一片式鋼化玻璃。
後方。
從內側看就很清楚,柵格孔鋪上濾網。
也可以這樣半開放式?
安裝底板後方。
採托盤式安裝放置。
卡榫釘扣的方式固定。
可以直接從後方抽出清潔。
