散熱器評測
TT 耀影 SWAFAN EX12 RGB 開箱, 三風扇磁吸式串接一條線搞定
TT 曜越在風扇的創新上面可以說是相當不錯,之前推出可換葉片 SWAFAN 系列,正反轉燈效不受框架影響,最近則推出進化版本 SWAFAN EX 系列,保留可拆換葉片的設計, EX 版則是在線材上則是簡化不少,串接風扇的部分為磁吸式,連接於系統只需要一條線搞定。
TT 耀影 SWAFAN EX 系列,有12公分(EX12)以及14公分(EX14)兩種尺寸,而顏色也有黑色以及白色兩種,此次開箱為 SWAFAN EX12 RGB 黑色三風扇裝。
SWAFAN EX12 RGB 主要規格如下
接口規格:USB 2.0 connectors (9 Pin)
支援系統:Windows 10 / 11 (軟體)
風扇啟動電壓:9.0 V
風扇額定電壓:12 V & 5V
額定電流:12 V – 0.23 A , 5 V – 0.72 A (one fan)
輸入功率:12 V – 2.76 W , 5 V – 3.6 W (one fan)
風扇轉速:500 ~ 2000 R.P.M
最大靜壓:正轉扇葉 2.39 mm-H2O (only one fan);反轉扇葉 2.02 mm-H2O (only one fan)
最大風量:正轉扇葉 57.11 CFM (one fan);反轉扇葉 56.26 CFM (one fan)
最大噪音值:正轉扇葉 30.6 dB-A (one fan);反轉扇葉 32.5 dB-A (one fan)
軸承類型:Hydraulic Bearing
壽命:40,000 hrs,25℃
特色,快速連接三風扇、只需要一條線、可更換反轉扇葉、雙環形 RGB 設計、支援軟體控制。
配件有說明書、保固說明、控制器、風扇軸承潤滑液、控制器連接線、風扇連接線、安裝螺絲、三個反轉扇葉、三個風扇。
SWAFAN EX12 的扇葉為9片,與先前推出的 SWAFAN 應該是一樣的,在風扇框架有一圈白色,這部分也有燈效。在軸體上面以及圓形環狀外框有20顆 LED 燈,可以透過軟體來編程效果與顏色。
採標準 25mm 的厚度。
四邊正反面都有橡膠墊,可防止共振。
側邊可以看到風扇與風扇連接的金屬接點。兩邊內部都有磁鐵,直接靠上去就會吸住,磁力還算不錯,不會輕易掉落。
有8個接觸點,一邊是平的,一邊是突起的接點,這部分是伸縮設計。
背部,與 SWAFAN 不同的是,背部取消了環狀燈效。
支援扇葉快拆,直接從背部往前推出即可。
用於更換反轉扇葉或是清潔都很方便。
軸承外緣有6顆 LED。
扇葉裝回要壓到底,如果清洗或是換反轉扇葉,可以先點一下附贈的軸承潤滑液。
扇葉是否反轉,可視進出風方向需求而定。
燈效控制盒與連接線。三條風扇接線,但如果三顆要併著使用則只需裝一條線,另外三條接線為控制盒電源線、控制盒串接線、USB 主板連接線。
風扇接線為 USB 9pin,另一端則是與風扇連接頭。
風扇連接頭一樣採用磁吸式固定。
燈效控制盒並沒有開關用於控制燈效,需要安裝軟體來使用。控制盒主要是讓 RGB 軟體與組件之間連接更穩定,也可以串接多組控制盒。
背部有 DIP 開關,可以用來設置每個控制盒的編碼,最多可串聯 16 個控制盒。
控制盒上面可以安裝5組裝置。
左側 Micro USB 用來連接主板 USB 埠,右邊 4pin 用於串接燈效控制盒。
右側邊為電源接口,轉大 4pin。
3顆風扇連接一條線搞定。
軟體的部分支援 TT RGB PLUS 2.0,以下介紹一下使用介面。裝上控制盒之後"連接"這邊應該就可以辨識得到,連接埠可以直接選用下方對應產品以利識別。
我的電腦,可以用來查看電腦硬體以及風扇轉速,這部分還蠻詳盡,包括了 CPU、GPU、記憶體相關資訊。
風扇轉速,這裡有幾個預設能選,如安靜、標準、高效、全速,也能手動調整溫度與轉速對應關係,在名稱上也可以依個人使用習慣命名。
燈光,可單獨、部分選擇或是全部調整。效果有不少可選,也能夠依聲音、系統溫度或天氣來顯示特效顏色,亦可連動多裝置展示。
有些燈光效果可支援顏色選擇、方向、燈光速度等。
設定上可以選擇語言、溫度顯示、音效輸出、系統、定位、更新等。
最後依照慣例送上幾張燈效圖。
一般 RGB 風扇燈效雖然絢麗,但以往僅止於外表,多數受限於線材,都會需要一條 RGB 線、一條電源線,三顆風扇接起來就會有6條,在機殼整線上會比較有難度,尤其是比較緊湊型的機殼,沒甚麼太多空間可塞,而 TT SWAFAN EX12 RGB 就沒有這問題,三顆使用磁吸式連接,只需要一條連接線,大大簡化理線時間以及空間,而且重點簡潔看起來就是爽,另外風扇扇葉保留了可替換設計,需要進風也不需要反裝影響風扇燈效,而且快拆設計在清潔上也省事許多,拔下來水沖一沖,弄乾裝回就好了,配件的部分也貼心附上軸承潤滑油。
琉璃星
曜越的RGB風扇質感很優
