如有印象,在稍早前有開箱過 SWAFAN EX12 RGB,乍看其實跟此次要開箱的這款型號很像,差在最後面的 " ARGB " 字樣,主要差異前者有自帶燈效控制器,可連動、串接 TT 產品的燈效裝置,而 ARGB 版則是無控制器,燈效的部分交給主機板,或第三方的燈效控制器來進行變換與連動。
TT SWAFAN EX12 ARGB 一樣有黑色與白色兩種顏色,主要差在外框顏色,而風扇以及圓形邊框都還是白色,畢竟需要凸顯燈效。另外也有 EX14 14公分的版本可供選擇。入手開箱的這款為12公分白色版本。
SWAFAN EX12 ARGB 規格
接口規格:4pin PWM, 5V ARGB 3pin
風扇啟動電壓:9.0 V
風扇額定電壓:12 V & 5V
額定電流:12 V – 0.27 A , 5 V – 0.72 A (one fan)
輸入功率:12 V – 3.24 W , 5 V – 3.6 W (one fan)
風扇轉速:500 ~ 2000 R.P.M
最大靜壓:正轉扇葉 2.39 mm-H2O (only one fan);反轉扇葉 2.02 mm-H2O (only one fan)
最大風量:正轉扇葉 57.11 CFM (one fan);反轉扇葉 56.26 CFM (one fan)
最大噪音值:正轉扇葉 30.6 dB-A (one fan);反轉扇葉 32.5 dB-A (one fan)
軸承類型:Hydraulic Bearing
壽命:40,000 hrs,25℃
SWAFAN EX12 ARGB 主要特色,磁力連接、只需要一條線就可以連接3風扇、可更換反轉扇葉、扇葉快拆清潔、雙環形 RGB 燈效、支援主板軟體控制。
配件有說明書、保固說明、風扇軸承潤滑液、3條風扇連接線、安裝螺絲、三個反轉扇葉。
之前有開箱過 RGB 版本,ARGB 的風扇其實是一樣的,在扇葉外的圓形框架內有 LED 燈珠,加上軸體一共有20顆,可透過主板連動軟體來編程顏色與效果。
風扇四邊正反螺絲孔位都有軟墊防止共振音。
側邊有 TT logo 圖案。
風扇的一角有突起的金屬接點,使用這個來串接風扇或連接電源線。
另一側則是平面的接點,金屬凸起接點是伸縮的。
兩邊是採用磁鐵來接合,所以不用擔心接反或不正的問題。這個磁鐵吸力還算強,不會輕易掉落。
背部。
連接線給了3條,要串接或獨立使用都可以。連接線有 4pin 電源以及 RGB 接頭。
線材和風扇連接的部分也是採用磁吸式固定,這部分不用擔心正反,因為也只有一個方向接得上。
反轉扇葉,當你如果需要進氣不需要反裝風扇,只需要換上這個反轉扇葉即可,一來方便,二來完全不影響到燈效。
扇葉是支援快拆,從後方稍微用力把扇葉推出即可,當然推的時候請用兩隻手,圖中因為另一手要拿相機所以只是示意。
軸承外緣有6顆 LED。
進風或排風都是同一方向安裝才不會浪費美美的燈效。
燈效的部分需連接主板或燈效控制器,可支援 ASUS AURA SYNC、GIGABYTE RGB Fusion、MSI Mystic Light Sync 及 ASRock Polychrome 軟體控制。
TT 耀影 SWAFAN EX12 ARGB 相對於 RGB 版少了控制器,所以也比較便宜一點,對於目前多數主板都有支援 RGB 來說,選這款會比較划算,統一由主板軟體來控制,不過如果已有 TT RGB Plus 的周邊,選擇有控制器的版本會比較有完整性。
SWAFAN EX12 / EX14 系列採用磁力連接在安裝上相對簡單得多,更重要的是少了一些線材看起來就爽很多,也不需要為了整線理線花時間,串接三顆風扇只需要一條線解決。另外風扇支援快拆,在清潔上相對方便,也有附上軸承潤滑油可補。
燈效上反轉扇葉是很棒的設計,一般來說風扇正面都是排風,但如果要進風就只能反裝,這樣就變成背面是在機殼內側,看起來就不美觀,更何況如果有燈效,但反轉扇葉就沒這問題,要進風只要換風扇就可以,正面依舊是在機殼內側,完全不會有燈效遮蔽問題。
SWAFAN EX12 ARGB 規格
風扇啟動電壓:9.0 V
風扇額定電壓:12 V & 5V
壽命:40,000 hrs,25℃
側邊有 TT logo 圖案。
背部。
軸承外緣有6顆 LED。
