Thermalright Assassin King 刺靈王與 Assassin Spirit 系列都是屬於單塔型散熱器,主要差異前者採用5根熱導管,散熱器體積較小,後者4根,但散熱器體積較大,熱導管粗細相同 6mm,而兩大系列都有相當多的延伸型號,例如有燈效版、黑白化版、雙風扇版、Mini版、SE 版等等。此次開箱測試的是近期推出的 SE 版,主要特色是改為了熱導管直觸的方式散熱,目前有標準版、ARGB 燈效版、WHITE ARGB 白化燈效版三種。
Assassin King 120 SE 規格
適用平台:Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x ;AMD AM5 / AM4
散熱器尺寸:長120 mm × 寬46 mm × 高148 mm
重量:640g ( 不含風扇 )
熱管:6 mm熱管×5支
風扇尺寸:長120 mm × 寬120 mm × 高25 mm
風扇轉速:1550 RPM ( MAX )
風扇噪聲:25.6 dBA ( MAX )
風量:66.17 CFM ( MAX )
風壓:1.53 mm H2O ( MAX )
接頭類型:4 Pin PWM 接頭
軸承類型:S-FDB 軸承
主要特色,高度僅 148mm、100%記憶體不干涉、AGHP 4.0 第四代逆重力熱管、容易安裝、氣流優化風扇、附有高階散熱膏。
配件有說明書、Intel 背板、風扇線扣、扣具、散熱膏、平台安裝螺絲套件。
搭配單一顆風扇散熱,風扇外框為灰色,9片黑色扇葉,風扇轉速最高為1550 RPM ,風量 66.17 CFM ,風壓 1.53 mm H2O,最高噪音值是25.6dBA。風壓風量規格是比 Spirit 120 EVO 搭配的要低一點,不過噪音值也跟著減少了。
四邊正反都有橡膠墊防止共振音。
12V 0.2A,S-FDB 軸承。
Assassin King 120 SE 散熱器尺寸要比 Spirit 120 EVO 要小一點,高度為 148mm,可以相容於多數機殼。
熱導管採用 U 型經過底座穿插於鰭片,頂部可見兩邊各5根熱管,最上面雖然沒有飾蓋設計,但最頂部那片也用了黑色來增加一些質感。
單塔型,厚度僅46mm。
頂部有 THERMALRIGHT 立體字樣。
底座上的扣具與 Assassin Spirit 是相同的。
底部有貼上一張膠膜,避免氧化。安裝時務必移除。
Assassin King 120 SE 與之前版本最大不同是底座改為熱導管直觸 CPU 的方式。
測試平台使用 AM5 ,Ryzen 5 9600X 處理器。以下為安裝簡介,先拆下主板上面的散熱器扣具。
四邊放上 AM4 / AM5 的塑膠墊。
兩邊放上 AM4 / AM5 用的扣具,並於四邊鎖上螺絲固定。
CPU 上點散熱膏,放上散熱器對應扣具上的兩邊鎖點,用螺絲起子轉緊固定。
安裝風扇,兩側邊使用鐵絲扣具固定於散熱器上,連接 CPU 風扇電源即完成。
100%不干涉記憶體,風扇並不會超過記憶體安裝位。
右側邊還很空,要自行添加輔助風扇也是可以的。
CPU: AMD Ryzen 5 9600X
CPU Cooler: Thermalright Assassin King 120 SE
MB: BIOSTAR X870E VALKYRIE
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
使用 AMD Ryzen 5 9600X 處理器,測試 65W 預設以及 105W 超頻的兩種溫度以及效能。另外也測試了平躺與直立的效能溫度差異,畢竟標榜了 AGHP 4.0 第四代逆重力熱管,來實測看看是否真的沒差。放一張實體照以玆證明。
平放
CINEBENCH R23
65W:16062 pts
最高溫:75度
直立
CINEBENCH R23
65W:16027 pts
最高溫:72度
平放
CINEBENCH R23 三分鐘
65W :15440 pts
最高溫:75度
直立
CINEBENCH R23 三分鐘
65W :15651 pts
最高溫:74度
接著 BIOS 開啟 105W 超頻模式。
平放
CINEBENCH R23
65W:16843 pts
最高溫:96度
直立
CINEBENCH R23
65W:17175 pts
最高溫:95度
平放
CINEBENCH R23 三分鐘
65W :16802 pts
最高溫:96度
直立
CINEBENCH R23 三分鐘
65W :16804 pts
最高溫:95度
拉到 105W 之後,效能相比 65W 要提高 7.4%(直立放置 R23 三分鐘),不過溫度可預期已觸及溫度牆95度。9600X 105W 使用360水冷的分數是17358分,所以是有些微掉速,差異是 3.2%。
以售價690元來看,作為入門級塔型散熱器 Assassin King 120 SE 表現算不錯了,基本應用在 Ryzen 5 9600X 65W 預設上面是沒有問題的,手癢要提升到 105W 也還可以,雖然會達到溫度牆有點掉速,但效能相比 65W 還是有不錯的 7% 左右效能提升。整體看來是小輸 Assassin Spirit 120 EVO 一點,但差異不大。至於平放與直立放置,測出來是都差不多,並不會因為直立而有重力影響到散熱。
重量:640g ( 不含風扇 )
熱管:6 mm熱管×5支
接頭類型:4 Pin PWM 接頭
軸承類型:S-FDB 軸承
四邊正反都有橡膠墊防止共振音。
12V 0.2A,S-FDB 軸承。
單塔型,厚度僅46mm。
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
平放
CINEBENCH R23
65W:16062 pts
最高溫:75度
直立
CINEBENCH R23
65W:16027 pts
最高溫:72度
平放
CINEBENCH R23 三分鐘
65W :15440 pts
最高溫:75度
直立
CINEBENCH R23 三分鐘
65W :15651 pts
最高溫:74度
平放
CINEBENCH R23
65W:16843 pts
最高溫:96度
直立
CINEBENCH R23
65W:17175 pts
最高溫:95度
平放
CINEBENCH R23 三分鐘
65W :16802 pts
最高溫:96度
直立
CINEBENCH R23 三分鐘
65W :16804 pts
最高溫:95度
