新訊評測
TESORO Excalibur SE RGB 機械光軸鍵盤開箱
TESORO 鐵修羅在鍵盤的部分都以"劍"為中文命名,
不同的劍名也代表著不同的系列,當然訴求也不一樣,
此次要介紹的是 Excalibur SE RGB "克力博劍"光軸版,
外觀是比較中規中矩,100%的按鍵配置,主要特點是按鍵軸承採用機械光軸。
一般按鍵使用金屬彈片做為開關,按壓久了可能會因為氧化造成接點接觸不良,
而光軸則是改善這個情形,使用紅外線透過光遮蔽來觸發,
所以不會有上述氧化接觸不良的問題,反應時間更為快速,僅0.1ms。
另外"克力博劍"光軸版PCB上有特殊的鍍膜處理,還可以防塵以及液體潑濺。
TESORO Excalibur SE RGB 光軸還有青軸以及紅軸兩種版本,
不過台灣可能只會有比較有敲擊感的青軸。
配件有說明書、拔鍵器、拔軸器、三顆替換用光軸、保固卡。
TESORO Excalibur SE RGB 光軸的軸體是採用可拆卸式設計,
隨鍵盤還附了三顆軸體,日後如果有問題的按鍵還可以自行更換。
另外拔鍵帽以及拔軸體的工具是必須的。
Excalibur SE RGB 光軸鍵盤採100%的按鍵配置,外型中規中矩,
應該說"克力博劍"系列都是長這樣,功能、燈效、軸體以及支援軟體的差異。
左側,鍵帽有斜切設計,符合人體工學。
右側
文字區,F1~F12 + Fn 有額外的功能設定。
按鍵是採用ABS二色成形,中文注音則是雷刻,只有英文字體的部分會透光,
另外可以看到英文字體還蠻大的,且字型很有科技感。
Enter 是一字型,FN在右邊的Alt旁,FN旁邊的選單鍵有另外的功能,
搭配FN可以用切換背光顏色,有藍、紅、綠、紫、青、黃以及白色可選擇。
F1~F4是巨集選擇,Excalibur SE RGB 光軸雖然不支援軟體設定,
但仍可以錄製巨集,啟動錄製是 FN+HM。
F5~F6 是設定重複速度,有40ms、20ms、10ms、5ms
F9~F11是音量控制,可關閉或調整大小聲,F12則是鍵盤鎖。
完整的編輯區與數字區。
Excalibur SE RGB 光軸還有三組設定檔可切換,可透過 FN+PS、SL、PB 選擇。
INS則是6-Key Rollover,DEL是N-Key,HM是啟動錄製巨集,END是FN鍵鎖,
PU、PD則是用來錄製燈效,PU是靜態燈效,PD是動態燈效。
方向鍵也有額外功能,FN+左右鍵是切換燈光效果,上下是調整亮度。
右上角有 TESORO 字樣,這部分也會有燈光,
另外下方的指示燈造型也刻意用了 TESORO 的面具Logo外框。
訊號線的位置是在右上側,有防拉扯橡膠套,訊號線無編織網包覆,USB接頭無鍍金處理。
底部有四個止滑墊,下方位置有四個出水口,若有液體潑濺量比較大就會從這邊導出。
一段式立腳,可以調整傾斜角度。
因為原本就沒有太多角度,所以加上這立腳感覺也不是太傾斜。
比較長的按鍵是採用平衡感設計。
軸體有打上 TESORO 的字樣。這個青軸比起Cherry的顏色就要更藍了點。
軸體拆卸請使用類似拔豬毛那隻工具,軸體上下有卡扣,所以上下按壓可以鬆開拆下。
可以看到軸體底部並沒有金屬接點。
PCB上可以看到燈效在頂部,中間有一個洞,兩側是紅外線感應器。
回到軸體就很清楚了,下方是鏤空的。
按壓的時候會有軸心往下,這時候就會遮蔽到紅外線感應器送出訊號。
最後來看看燈效的部分,Excalibur SE RGB 光軸支援RGB多彩,
但它並不支援色盤調整,嚴格說起來是藍、紅、綠、紫、青、黃以及白色7個顏色,
無須透過軟體就可以切換調整顏色或燈效,
另外也能夠支援錄製燈效,且除了靜態燈效之外,也支援動態錄製。
預設的燈效就有10種,包括單色全亮、呼吸、單鍵點變、波浪、單鍵點滅、
交錯光流、七色循環、星光跑馬、遊戲模式、星點亮滅。
單鍵點變,單色全亮之後按壓變色,按一次換一個顏色還蠻特別的。
波浪模式。
單鍵點滅,全亮模式按壓熄滅後亮起。
交錯光流,從兩側跑馬交錯。
七色循環,色彩會由左到右波浪換色。
星光跑馬,多彩由左到右,上到下的跑馬效果。
遊戲模式,常用的遊戲時按鍵點亮,如果不適用別忘了也可以自定義。
Excalibur SE RGB 光軸的外型中規中矩,100%的按鍵標準配置,
用於電競或文書都很適合,最主要的外觀特點還是在於燈效上面,
雖然標榜RGB,不過它並沒有色盤多彩可調,但7個顏色應該也夠絢麗了,
加上預設的燈效就有多種可選,也支援靜態與動態燈效錄製,在燈效這部分算是很強大。
功能性的部分雖然不支援軟體調整,但透過組合鍵除了錄製燈效之外,
可以切換N-Key、重複速度、錄製巨集等,
只是對於專業使用巨集的玩家可能不是那麼適合,畢竟無法編輯,
調整延遲或插入按鍵甚麼的也是諸多不便,輕度使用是OK的。
至於手感,TESORO 的光軸青與一般青軸類似,也就是敲擊觸發有明顯聲音,
很有打字的感覺,不過光軸青似乎比一般青軸還要更響一點,段落觸發的聲音更大一些。
由於是光軸的關係,在觸發時似乎可以感覺到有比較快速,
有可能是心理作用,畢竟青軸敲起來就是很有速度跟快感。
nkh2pifk
TESORO 換軸這點很吸引我 不想過保後 為了一顆壞軸 很重買新的
2017年 希望廠商 採用銀軸 能多點
來替換掉我的黑軸
太重了
1976
一般機械軸壞了 略懂焊工的應該都可自行處理
紅外線組壞了....這需要有點功力才行,零件取得也是問題
