視博通之前有推出過 SW300 機殼 ,最近出了 SW300M ,這兩款是有那麼點相似之處,不過這個後綴的 "M" 是 M-ATX 適用的意思,相較於之前推出 ATX 尺寸也比較小一點。
視博通 SW300M 機殼一樣有黑色與白色兩種可選,白色依照慣例是多了100元,支援 M-ATX 、 Mini-ITX 主機板,有 USB Type-C、玻璃透側、前快拆面板濾網,另外這咖並沒有 RGB ,如果非得要閃亮不行的可以先跳過了。
入手的 SW300M 是黑色版本。
主要規格,最多支援2個3.5吋、2個2.5吋(其中1個共用安裝位)、4個卡槽、有 Type-C,風扇支援度前3顆12或14公分(出廠預裝3顆12公分),後1顆12公分(預裝),頂部2顆12公分或14公分,電源倉上方2顆12公分,水冷支援前36或28公分,後12公分,頂部24或28公分。顯卡長度支援33公分,CPU 散熱器高度16.6公分,電源長度20公分。鋼板厚度是0.8mm(厚實)。
機殼架構與特色。
黑色版當然就是黑色啦,白色版則是全白,包括內部、風扇。
左側邊為強化玻璃側板,四邊無打孔,內部黏有支撐架,採用後方螺絲固定。
頂部平整,大面積通風孔,外側舖有磁吸式的快拆濾網。
USB 3.1 Gen 2 Type-C、2個 USB 3.0、耳麥孔、重置鍵、電源鍵。
面板則是大面積沖孔網,立體狀設計,中間內凹。下方有 Superchannel 的 Logo。
面板濾網可快拆,應該說整個面板外蓋可拆下。上方有拉把,向外拉出即可,內部是採用磁鐵固定。
內側有濾網,快拆設計相當方便於清潔。
內部預裝3顆12公分風扇。
另一側。
後方。
兩邊側板都採用金屬的手轉螺絲,且有防掉落設計。
配件有說明書、2條有 Superchannel Logo 可重複使用魔鬼氈束帶、一把一次性束帶、螺絲包、蜂鳴器、IO 橡膠塞蓋。
內部是全部黑化,基本上安裝架構就是一般常見,下方為遮罩,用於安裝電源與硬碟。從主板安裝孔來看,如安裝標準 M-ATX 右側並不會壓到走線孔,還有不少空間。
頂部可安裝2顆12或14公分風扇或對應24或28公分水冷排,從主板安裝孔可以看出上方預留不少空間,也有走線孔。
後方預裝1顆12公分風扇,擴充卡槽有4個,檔板可重複使用。那個半截的檔板有點奇妙。
下方遮罩上有大面積蜂巢狀孔洞,這部分可以安裝2顆12公分風扇。靠近主板位有走線孔。
前方與風扇位置則是有預留空間給水冷排安裝。如有安裝水冷排底部硬碟架需要移位。
前面內側預裝3顆12公分風扇,可相容於2顆14公分,支援28或36公分水冷排。
安裝板後側,IO 線的部分也使用了一條可重複用的束帶。
電源上方位置有一個2.5吋安裝板。
可安裝1顆2.5吋硬碟。安裝板取下,從底部螺絲固定。
電源最長可支援20公分。
左側有一個硬碟架,底部有橡膠卡住溝槽,拆卸方式很簡單,稍微用力往外拉出即可。
硬碟架可以安裝2顆3.5吋硬碟,或1顆3.5吋+1顆2.5吋硬碟。
底部有四個橡膠墊,用於卡住底部溝槽。
硬碟架底部有兩種安裝位,可以往右移讓出左邊空間,於安裝水冷排用。
面板外蓋除了可快拆,整個面板也是可拆下,從底部往外拉出。
底部為大面積孔洞,所以外側也鋪有對應的濾網,雖然是陽春型,也無快拆,但聊勝於無。
採用類音響裝置的圓形腳墊。
視博通 SW300M 整體做工細節都還算不錯,鋼板 0.8mm 也是頗為紮實,外觀上中規中矩,沒有帶燈效,有透側,燈效可以自己換風扇或其他硬體來點綴,面板快拆濾網對於清潔是相當便利,也有支援 Type-C。散熱的部分,出廠就預裝4顆12公分風扇,對應一般中高階硬體規格是沒甚麼問題,水冷排支援度也友善,頂部可安裝24或28公分,面板內側可安裝28或36公分。目前售價黑色版1490元,白色版1590元。
整體來看 CP 值還算有,不過最高的還是免費獲得啦,這咖開箱過的 SW300M 就捐出給滄者網友們,老規矩,於底下留言就有資格參加,名額只有一位,僅限台灣會員(包含台、澎、金、馬),每位會員回覆不計次數最多僅有一次抽獎資格,請勿開分身,同IP抓到將取消資格。
留言活動於9月21日22:00止,也就是在這時間之前才有資格抽獎,並於隔日抽出得獎者。
恭喜 #36 vvt1235 抽中 Superchannel 視博通 SW300M 機殼
入手的 SW300M 是黑色版本。
機殼架構與特色。
內側有濾網,快拆設計相當方便於清潔。
內部預裝3顆12公分風扇。
另一側。
後方。
電源上方位置有一個2.5吋安裝板。
電源最長可支援20公分。
底部有四個橡膠墊,用於卡住底部溝槽。
採用類音響裝置的圓形腳墊。
