機殼評測
SuperChannel 視博通 LAI099 ARGB 黑色版機殼開箱
視博通 SuperChannel 最近推出了新款機殼,型號 LAI099 ,最大可支援 E-ATX 主機板,出廠預裝4顆14公分風扇,主打平價、高散熱效能,並且加入常見外觀元素透側以及 ARGB 燈效。LAI099 一共有四個款型,主要分為有無 ARGB,以及黑白兩種顏色可選,無燈效版本一樣配置4風扇。
此次開箱的這款為黑色燈效版, LAI099 ARGB (B)。
LAI099 ARGB 規格
體積:435 x 225 x 480 mm
硬碟擴充:2顆3.5吋、2顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:7
主機板:E-ATX 向下相容
前置 IO:USB 3.2 Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:17.5公分
顯卡長度限制:37.5公分
電源供應器長度限制:18公分
預裝風扇:前3個14公分 ARGB,後1個14公分 ARGB
風扇支援:前3個14,上3個12公分,後1個12公分
水冷支援:前36公分,上36公分,後12公分
SuperChannel LAI099 ARGB 黑色版,整體為黑色,面板與頂部採用大面積通風孔設計,左側板則是採用無打孔的鋼化玻璃。
頂部為大面積的通風孔,外部鋪有磁吸式快拆濾網。
IO 埠在頂部右側邊,有 LDE 鍵、1個 Type-C、2個 USB 3.0、耳麥孔、重置鍵、電源鍵。
面板是採用金屬材質相比塑料要多些質感。整體大面積通風孔,隱約可以看到內部有三顆散熱風扇。
通風孔採用細格三角造型,內部其實還是鋪有濾網。
右側板沒有任何開孔。整體看起來是很簡潔俐落。
後方。兩邊側板都是後方手轉螺絲固定。
配件有說明書、螺絲工具包。
LAI099 是可以支援到 E-ATX 尺寸主機板,安裝板的右側也預留相應的走線孔。
頂部可安裝3顆12公分風扇,或36公分水冷。
從固定主板的銅柱可看到,上方還預留了不少空間,另外也有兩個走線開孔。
後方預裝1顆14公分 ARGB 風扇,擴充卡槽為7+2個,檔板可重複使用。
下方遮罩前側有個新系列的 Logo。遮罩對應電源位置有鏤空,主要可以露出電源的型號標籤。
支援顯卡直立安裝。
前面內側預裝3顆14公分 ARGB 風扇,另外在內側遮罩位置也刻意預留了給冷排安裝的空間。
安裝板背部。
LAI099 ARGB 有 LED 燈效鍵,也就是自帶燈效,但背面並沒有看到控制器,其實是利用後方的風扇來控制,在風扇連接線也採特殊的 4pin 串接。
透過一個 SATA 電源來帶動4顆風扇。
LED 鍵是連接到後方風扇。後方風扇則帶有1個 4pin 的 LDE 接頭,可連接主板。
背部支援2顆2.5吋硬碟。
下方為電源以及硬碟架。左側硬碟架可以左右移動位置,靠左可增加電源安裝空間,靠右則是讓位給360冷排安裝。如沒用到3.5吋也可以直接拆掉。
兩個抽取式托盤。
可支援2顆3.5吋硬碟,硬碟托盤底部也有2.5吋的螺絲孔。
面板可拆,從底部往外拉出即可。內部預裝3顆14公分 ARGB 風扇。
面板內側鋪有磁吸式快拆濾網,方便清潔。
底部,對應電源風扇位置也有陽春型的濾網。
腳墊的質感還不錯。
頂部安裝一體式水冷之後還有一些些空間。如果頂部安裝360水冷,可能會稍微干涉到後方14公分風扇,不過還好後方這顆風扇是可以上下移動調整位置,不是甚麼問題。
安裝的是標準 ATX 主機板,顯卡長度為33.8公分。
顯卡最長可支援37.5公分
最後來幾張 LAI099 ARGB 燈效照。
燈效可以透過頂部 LED 鍵來切換效果或顏色。也可以連接到主板由主板軟體控制。
SuperChannel LAI099 ARGB 的外型是中規中矩,面板採用金屬質感加分,透過面板網孔即便有燈效看起來也比較不是那麼電子花車感,低調一些,光害也不那麼直接,出廠直接給4顆14公分風扇,對於多數使用者來說應該都已足夠,尤其是現在高階都直接選擇水冷散熱,360 加上去就有7顆風扇了。整體來看是有相當不錯的 CP 值,售價上 LAI099 ARGB 黑色版為1990元,白色版 2090元,無燈效黑色版1690元,白色版 1790元。以上供各位入手參考。
laudmankimo
出廠直接給滿4顆ARGB 14CM PWM風扇而且還不到台幣2000,我感覺我之前花大錢買聯立LANCOOL 2 MESH好像傻子,給的不是PWM風扇,主機板無法控制轉速,而且是12CM不是14CM,後方排風扇還要自己掏錢買,我哭暈,前方三角形的面板看起來也挺好看的,有海盜船機殼的FU,如果說缺點的話,大概就是那個LKK的LOGO要用黑色油性筆塗掉,以及擴充卡安裝要鎖螺絲這兩點
