散熱器評測
SilverStone NovaPeak 360 ARGB 一體式水冷開箱測試
銀欣 SilverStone 最近推出了新款一體式 CPU 水冷散熱器 NovaPeak ARGB 系列,目前有 360mm 以及 240mm 兩種尺寸,既然是標榜 ARGB 當然就沒少絢麗燈效,自帶控制器,可以輕易調整燈效甚至亮度與速度,也能夠與主機板串接使用軟體來調控。風扇線材的部分也簡化縮短,易於整線。另外在幫浦的部分也採用了三相六極馬達,提供更穩且安靜的運轉。
SilverStone NovaPeak 360 ARGB 規格
水管長度:460mm
冷排尺寸:396 x 120 x 28mm
水冷頭尺寸:66 x 63 x 81mm
水泵轉速:3100 RPM
風扇尺寸:120 x 120 x 25mm
風扇轉速:500~2200 RPM
風扇風量:75.74 CFM
風扇風壓:3.4 mmH2O
風扇噪音:12.1~33.1 dBA
可支援腳位,Intel LGA115x / 1200 / 1700 / 2011 / 2066;AMD AM5 / AM4。
配件有說明書、燈效控制器使用說明書、3顆風扇、風扇串接線、AMD、Intel 扣具、Intel 背板、散熱膏、燈效控制器與連接線、螺絲。
搭配的風扇為7個白色扇葉,內部有 LED 燈珠。
四邊安裝孔前後都有橡膠墊防止共振。
側邊有標示風扇出力方向。
採用特別的 8pin 連接孔,風扇電源 + ARGB 燈效。
12V 0.21A。風扇轉速 500~2200RPM,風量 75.74 CFM,風壓 3.4mmH2O。
用來串接3顆風扇的連接線。一般來說 ARGB 風扇會有一條電源、一條燈效,然而三顆串接就會有一把線材在那,NovaPeak 360 則是採用一條搞定。
菊花鏈線材設計縮短與簡化風扇之間的連接線。
尾端接於主板或控制器上則是標準小 4pin 風扇接頭、ARGB 燈效接頭。
燈效控制器與接頭。燈效控制器需外接 SATA 電源。
水管的長度有 460mm,外包覆編織線。
水冷頭,上蓋是透明塑膠,內部可見有 SilverStone 的雪花 Logo,六角造型也從側邊拉出線條並做出高低差。當然這部分主要也是用於凸顯 ARGB 燈效。
側邊。水冷頭高度為 63mm。
水管連接處可以旋轉調整角度。
水冷頭底部為銅材質。
中間有微凸設計,官方表示可確保與處理器表面最緊密接觸,大幅提升導熱效率。
水冷頭有1個 3pin 電源接頭、1組 ARGB 燈效線。
360mm 水冷排,厚度28mm,加上風扇的厚度是 53mm。
前後都可以安裝風扇。
LGA1700 平台安裝
主板背面套入 Intel 背板。背板可視腳位調整。
正面四邊套入塑膠墊。
水冷頭安裝 Intel 平台扣具。側邊溝槽推到底卡住即可。
隨興的擠點散熱膏。
對應四邊螺絲孔套上水冷頭,並鎖上螺絲固定。
安裝風扇與連接線材。風扇的部分單一條接線是簡化不少。
測試之前先來幾張燈效照。燈效可以透過附屬的燈效控制器來調整切換顏色、效果、循環速度、亮暗,也可以串接主板使用軟體來控制。控制器有10種的燈光模式。
CPU: Intel Core i9-13900K、Core i5-13600K
CPU Cooler: SilverStone NovaPeak 360 ARGB
RAM: GSKILL DDR5-6800 16GBx2
MB: GIGABYTE Z790 AERO G
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
使用兩款處理器 Core i9-13900K 以及 Core i5-13600K
Core i9-13900K 多核心效能測試,主要是看散熱器能否達到既有或更高的效能,如果散熱效果不佳則可能掉速,而影響到分數。
CPU-Z Multi:16901.5
POV-Ray:20.08s
CINEBENCH R20:15175 pts。最高溫觸及88度。
CINEBENCH R23:39913 pts。最高溫觸及89度。
CINEBENCH R23 3分鐘:39747 pts。最高溫觸及92度,跟單次溫度相比高出3度,分數差異不大,並無掉速。
同樣平台下的多核心效能差異,效能表現還不錯,幾乎沒有溫度掉速影響,大概都在誤差值內。
Core i9-13900K FPU 燒機10分鐘測試。BIOS 設溫度上限為115度。
大核心待機:37度
大核心最高:92度
小核心待機:36度
小核心最高:81度
換上 Core i5-13600K 處理器,直接 FPU 燒機測試
大核心待機:35度
大核心最高:77度
小核心待機:38度
小核心最高:70度
Core i5-13600K 不同散熱器溫度差異比較
SilverStone NovaPeak 360 ARGB 在風扇連接的部分採用了菊花鏈線材,把風扇電源與燈效整合為一條線單一接頭,接頭與接頭之間縮短與簡化,相較於傳統一個風扇兩條線串接起來就是一大把,在理線上是要方便許多。
效能的部分還不錯,用上 Core i9-13900K 在 FPU 燒機可以壓在92度左右, BIOS 內溫度上限是設為115度,主要是不掉速才測得出散熱器效能,一些效能比較不是那麼優秀的 360 AIO 可能會達到100度左右。NovaPeak 360 ARGB 在 13600K 的測試下也與之前測的 IceMyst 360 差不多。
目前售價參考如下
NovaPeak 360 ARGB :2990元
NovaPeak 240 ARGB :2590元
laudmankimo
如果像Arctic Liquid Freezer III那樣會吹VRM散熱片且隨附的三個12CM風扇有仿生鯊魚紋像銀欣單獨售賣的那個風扇一樣 那我就會淪陷了 畢竟買機殼隨附的風扇如果好看總會忍不住敗家 買的360水冷當然也可以洗腦自己是買三個很久之前就看上的風扇 銀欣的雪花LOGO沒有問題 好看
