SilverStone 最近推出了新款 FARA 312X 機殼,也就是原本 FARA 312 的延伸版本,後者是定位為入門級,只在後方配置1顆無燈效的風扇,而 312X 則是前面2顆14公分後面1顆12公分 ARGB 風扇,並且搭配了燈效控制器,可以直接透過機殼上的按鍵來切換效果、顏色。該系列還有一款姊妹品 FARA 312Z ,前面板兩側有燈條設計,配置前2顆14公分 ARGB 風扇。
此次開箱介紹的是 FARA 312X ,出廠配置前2顆14公分後1顆12公分 ARGB 風扇,自帶控制器,支援 M-ATX 尺寸主機板。
FARA 312X 規格
體積:412.5 x 220 x 410 mm (DWH)
硬碟擴充:2顆3.5或2.5吋(共用位)、3顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:4
主機板:M-ATX 向下相容
前置 IO: USB 3.0 x2 、 HD Audio、燈效控制鍵
CPU 散熱器高度限制:17.3公分
顯卡長度限制:36.5公分
電源供應器長度限制:17公分
預裝風扇:前2個14公分 ARGB,後1個12公分 ARGB
風扇支援:前3個12或2個14公分,上2個12或14公分,後1個12公分
水冷支援:前28或24公分,上28或24公分,後12公分
FARA 312X 的外觀整體為黑色,前面板為大面積通風孔,搭配左玻璃側板,其外觀與配置都與先前所推出的 312、312Z 大致相同。因為是 M-ATX 尺寸適用,所以高度也比較低一點。
頂部為大面積的通風孔,外部鋪有常見的磁吸式濾網。
在頂部的右側後方有一個 SilverStone 的雪花 Logo。
IO 埠在頂部的右前側,有重置鍵、2個 USB 3.0、耳麥孔、LED 鍵、電源開關。
面板是大面積的通風孔設計,上下有斜切邊,這部分 312Z 兩側邊銜接處是採用燈條設計,312X 則無。
右側板上無任何開孔。
後方,兩側板都採用後面手轉螺絲固定,有防掉落設計。
配件有螺絲包、銅柱轉十字套筒、5調一次性束帶。
內部,架構與目前大部分機殼相同,底部為電源與硬碟安裝為,有分艙遮罩設計。
頂部,沒有預裝任何風扇,可預裝2顆14或12公分風扇,也可以相容28或24公分水冷。主板上方有預留一些空間給水冷,也有便利的走線孔。
後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇。擴充卡槽有4個,檔板為一次性拆卸。
下方電源艙遮罩上有打上通風孔,看起來應該也支援2顆12公分風扇,有鎖點。靠近主板位置有預留了三個走線孔。前方有為水冷排預留了安裝空間。
前面內側預裝2顆14公分 ARGB 風扇。
前側第一顆風扇的側邊可以安裝1顆2.5吋。
安裝板後方。
控制器在左上的位置,支援4個燈效與4個風扇連接。這個裝置需要外接 SATA 電源。
在處理器對應的位置下方有2個2.5吋的安裝板。
下方電源位可支援17公分電源供應器長度,左側硬碟架如無使用也可以拆卸用來支援更長的電源,或更方便整線。
左側邊的硬碟架可以安裝2顆3.5吋或2顆2.5吋。
機殼底部有兩顆螺絲固定硬碟架,另外可以看到硬碟架有兩個固定位,可以選擇靠左來增加電源供應器的空間。前側如果有安裝水冷就得選擇靠右或移除。
硬碟架內部有一個托盤,可安裝1顆3.5或2.5吋硬碟,架上則還可以再安裝1顆3.5或2.5吋。
如前方無安裝水冷,可以靠左來增加電源空間。
面板可拆,從下方往外拉出,面板內側鋪有濾網。出廠預安裝2顆14公分 ARGB 風扇。這部分也可以改為支援3顆12公分,亦相容36或28公分的 AIO 水冷散熱器。
底部,電源位置鋪有陽春型濾網。
主板上方有預留水冷安裝空間,可支援24或28公分水冷。
顯卡長度最大支援36.5公分。
燈效的部分可以透過 IO 上的 LED 鍵按壓切換效果、顏色,也可以長按關閉。
SilverStone FARA 312X 雖然有預裝了3顆 ARGB 燈效風扇,不過面板採用通風網孔的關係,會有稍微遮蔽,也算是一種低調的美感,也因為採用通風孔的關係,相對於常見面板玻璃在散熱上會比較直接一點,面板內側出廠也誠意的直接配置2顆14公分風扇,基本上對應入門中階都不是問題,如果搭配高階處理器,也可以選擇直上240或280水冷,頂部與面板內側都可以支援,比較可惜的就是前 IO 並沒有支援 Type-C,還有如果能給幾片備用擋板的話更好。
目前該系列的建議售價以及規格差異如下。
FARA 312:1290元(後1顆12公分風扇)
FARA 312X:1690元(後1顆12公分、前2顆14公分 ARGB 風扇)
FARA 312Z:1790元(前2顆14公分 ARGB 風扇、面板兩側燈條)
FARA 312X 規格
擴充卡槽:4
主機板:M-ATX 向下相容
CPU 散熱器高度限制:17.3公分
顯卡長度限制:36.5公分
電源供應器長度限制:17公分
右側板上無任何開孔。
安裝板後方。
底部,電源位置鋪有陽春型濾網。
顯卡長度最大支援36.5公分。
目前該系列的建議售價以及規格差異如下。
