Sharkoon 最近推出了新款滑鼠,型號為 Light² 200,Light 有輕的意思,用上平方也就是意味著輕到極致,Light² 200 的重量只有62g,比起多數滑鼠都要輕許多,同時它也針對電競所設計,支援軟體設定,可儲存5組設定檔,當然還有少不了夯夯的 RGB 燈效。
Sharkoon Light² 200 主要特色,RGB 燈效、PixArt 3389 光學感應器(最高16000 DPI)、輕量。
配件有備用鼠腳貼、可替換鼠背蓋、3顆個性化 DPI 替換鍵,還有忘了拍進去的說明書。
Sharkoon Light² 200 採用 PixArt 3389 光學感應器,最高有16000 DPI,最大輪詢率1000Hz,可三段切換,最大加速度50g。左右兩鍵是使用 Omron 的微動開關。
外觀是採用非對稱式符合人體工學的造型設計,也就是右手專用,可以看到鼠背兩側邊都有蜂巢狀的孔洞,主要用意也就是輕量化。
Sharkoon Light² 200 上面有6顆按鍵,支援軟體自定義設定。
滑鼠的屁股下方有燈效,支援 RGB。
左側有兩顆按鍵,預設為上下一頁。
滾輪也有燈效,可以看到有刻意中間鏤空一條用來透光,滾輪下方有一顆按鍵,預設是調整 DPI,按壓時會有閃燈特效,以顏色來區別 DPI 段數。
從前面看是稍微傾斜,符合人體工學。滑鼠出線的位置有防拉扯橡膠。
右側。
底部也是蜂巢狀鏤空,四周與中間有5個 PTFE 腳貼,包括感應器旁邊那一圈也是。另外配件上還多附了一組備用,很貼心。在感應器左側是輪詢率切換開關,有三段可以調,最低位置是125Hz,切換時會閃爍綠燈,中間是500Hz,切換時閃爍紅燈,上方是1000Hz,切換時閃爍藍燈。
用來快速調整 DPI 這顆按鍵可以更換鍵帽,紅色與附贈的黑色是比較高一點的,可以有比較明確的手感。
鼠背也可以更換,隨鼠附上一個沒開孔的背蓋。可依個人喜好更換。
背蓋是前端卡住後方用磁吸式固定。
線材的部分為編織包覆,這個線材很柔軟,不像有些滑鼠很死硬,上面也有一個有質感的橡膠理線扣。USB 接頭的部分有鍍金處理。
燈效可以透過軟體來切換,嫌麻煩也可以使用快速組合鍵變更。
側鍵1+右鍵:切換燈效
側鍵2+左鍵+右鍵:切換設定檔(按壓會亮燈用顏色顯示檔位)
側鍵1+側鍵2+滾輪按壓:恢復原廠預設值
內部 Sharkoon 的字樣也有燈效。
Sharkoon Light² 200 支援軟體設定,這部分可以從官網下載,有五個主要功能頁,包括按鍵指派、DPI 選擇、發光功能、進階設定、巨集編輯器,左下角則可以選擇設定檔,可設定5組,也支援儲存與載入。
按鍵指派除了滑鼠功能也支援多媒體指令、文書處理功能,另外比較特別的是由射擊鍵以及瞄準鍵,射擊鍵可以輸入點擊次數1~255,譬如輸入3就是3發點放,瞄準鍵可以設定 DPI,按壓就會變成該 DPI,在瞄準射擊時可瞬間降低 DPI 來提高準確率。
DPI 選擇,有七段可設定,下面是預設,可依需求自行變更,最低50,最高16000。
發光功能,可以選擇 RGB 循環呼吸、呼吸燈、恆光、全區變色、單色閃光、多色閃光、漣漪、按鍵觸發、心跳、關閉。
進階設定,調整靈敏度、滾輪速度、雙擊速度。
巨集編輯器,可以用來錄製巨集,錄製好的巨集也可以進行編輯。
Sharkoon Light2 200 的外型就見仁見智,畢竟輕量化就是有很多洞,也有人可能會煩惱積塵的問題,不過洞那麼大應該是不難清就是,也因為輕的關係在移動上快速,抓握也比較省力,滑鼠的體積不會過大,還蠻適合慣用一般文書鼠的玩家升級,不用花太多時間適應,另外除了支援軟體設定也可以用快速組合鍵來變更,這部分還蠻方便。燈效的部分不會太多,還算屬於低調,也支援快速鍵切換或關閉。
滑鼠的屁股下方有燈效,支援 RGB。
左側有兩顆按鍵,預設為上下一頁。
右側。
背蓋是前端卡住後方用磁吸式固定。
側鍵1+右鍵:切換燈效
