Sharkoon DG7000 系列實在是相當長壽的應用,先前推出了 DG7000-G 鋼化玻璃版,現在迎合 RGB 多彩風推出 DG7000-G RGB 版,實際上這款 RGB 版並不是自己亮著爽而已,可配合主機板的 RGB 燈控技術,如 GIGABYTE RGB Fusion、MSI Mystic Light Sync 或 ASUS AURY Sync 等,能讓機殼燈效與主板周邊同步,多達1680萬種顏色以及絢麗燈效表現,另外如果主機板未支援 RGB 燈控,也能夠透過獨立控制開關來選擇燈效顏色。
Sharkoon DG7000-G RGB,外箱與先前 DG7000-G 鋼化版玻璃版一樣。
![01.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/01.jpg)
規格上也是一樣的,ATX 標準機殼尺寸,有7個擴充卡槽、2個5.25、3個3.5吋、2個2.5吋、4個USB(2個USB3.0)、前2後1共3個14公分風扇、支援38公分長顯卡、17.5公分CPU散熱器、23公分電源長度、5.7公分水冷排(含風扇)。還有最重要的支援 RGB 燈效。
![02.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/02.jpg)
側窗是採用鋼化玻璃。右上角有小心字樣,雖然說是鋼化,但拆裝還是要小心點,避免撞到或是掉落地上。
![03.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/03.jpg)
![04.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/04.jpg)
4mm厚度的強化玻璃。
![05.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/05.jpg)
頂部是一片平整,後側有大面積通風孔。
![06.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/06.jpg)
通風孔外側有鋪上一層濾網,採用吸磁固定,可以輕易拆卸清洗。
![07.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/07.jpg)
正面是我們熟悉的 DG7000 聖龍者,面板有類似甲冑的設計,很有 Gaming 味。
![08.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/08.jpg)
有兩個5.25吋設計,檔板為沖孔網,加強散熱,上面有重置鍵、電源、耳麥孔,下方則有4個USB,左邊為USB3.0規格。
![09.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/09.jpg)
下方則有大面積的通風孔設計。
![10.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/10.jpg)
後側。
![11.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/11.jpg)
配件,除了5.25吋轉3.5吋的檔板以及螺絲工具之外,還有 RGB 套件,有燈條集線器、RGB燈條、燈條連接線、燈效控制器。
![12.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/12.jpg)
如果主機板不支援RGB燈效可以透過這個控制器來切換顏色。
![13.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/13.jpg)
一共有七種顏色以及關閉燈效。
![15.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/15.jpg)
燈條集線器,可以連接6組來連動控制。
![14.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/14.jpg)
內部也是熟悉的 DG7000 架構,右側鏤空,硬碟安裝在下方電源旁位置。
![16.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/16.jpg)
機殼頂部可以安裝兩顆12或14公分風扇。
![17.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/17.jpg)
後側預裝1顆14公分RGB風扇。擴充卡槽有7個,檔板是可以重複使用的。
![18.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/18.jpg)
支援燈條4pin連接控制。
![19.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/19.jpg)
下方有電源與硬碟遮罩,遮罩上有兩個走線開孔,硬碟對應位置則有鰓狀通風孔輔助散熱。
![20.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/20.jpg)
前面內側預裝2顆14公分RGB風扇,風扇與遮罩間刻意留了一些空間,主要是可以讓使用者安裝水冷排,最大可以支援5.7公分(含風扇)。上方的5.25吋採用免螺絲卡榫安裝固定。
![21.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/21.jpg)
背面安裝2.5吋、3.5吋與電源供應器。
![22.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/22.jpg)
前面內側兩顆RGB風扇也有燈條4pin接線。
![23.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/23.jpg)
中間位置利用高低差來開孔走線。
![24.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/24.jpg)
2.5吋是使用托盤背在後面。
![25.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/25.jpg)
托盤可拆。
![26.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/26.jpg)
3.5吋在電源旁邊,這部分可安裝3顆,2顆使用托盤,1顆固定於底部。
![27.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/27.jpg)
3.5吋托盤可以相容於2.5吋硬碟。
![28.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/28.jpg)
面板可拆,拆卸方式與一般機殼相同,從底部往外拉出,拆時注意IO連接線。
![29.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/29.jpg)
5.25吋面板內側有鋪上隔塵濾棉。
![30.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/30.jpg)
面板內側的風扇外則有可拆式模組濾網,方便清潔。
![31.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/31.jpg)
這個5.25吋支架採螺絲固定,應該可以整個卸下。
![32.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/32.jpg)
底部有隔塵濾網,右側的孔位則是用來固定3.5吋硬碟。
![33.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/33.jpg)
濾網是採抽取式設計,從後側就可以抽出。
![34.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/34.jpg)
實際試裝一下,標準的電源供應器側邊還有不少空間可以藏線。
![35.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/35.jpg)
3.5吋安裝使用特殊螺絲底部固定。
![36.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/36.jpg)
托盤推入後右側鎖上螺絲。
![37.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/37.jpg)
2.5吋可以從底部或側邊螺絲固定。
![38.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/38.jpg)
掛上後右上螺絲固定。
![39.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/39.jpg)
CPU 8pin有寬裕的走線空間。
![40.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/40.jpg)
顯卡能夠支援到38公分,目前怪物級應該都沒問題,右側風扇能夠直接對應顯卡散熱,比起早前硬碟架檔風來說是要好多了,不過相對也犧牲了一些硬碟擴充空間就是。
![43.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/43.jpg)
正面沒有多餘的線材,乾乾淨淨。
![42.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/42.jpg)
背面要不要整線就看個人了XD。
![41.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/41.jpg)
最後來幾張燈效圖。
![44.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/44.jpg)
![45.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/45.jpg)
![46.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/46.jpg)
![47.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/47.jpg)
![48.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/48.jpg)
![49.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/sharkoon/dg7000-g-rgb/49.jpg)
Sharkoon DG7000-G RGB 聖龍者算是大家都熟悉的老朋友了,整體做工細節有一定水準,內部空間餘裕,擴充性也還算不差,這次多了 RGB 燈效,而且是支援主機板連動功能,對於多彩燈效偏好的玩家來說是相當有吸引力,尤其是有強迫燈效一致性的玩家,當然除了主板連動控制之外,也能夠獨立使用控制器來切換燈效,即便不支援RGB的主板也能夠享有多彩燈效,只是顏色就沒那麼多變化,且需要透過控制器來切換較為不便一些。
4mm厚度的強化玻璃。
頂部是一片平整,後側有大面積通風孔。
下方則有大面積的通風孔設計。
後側。
一共有七種顏色以及關閉燈效。
燈條集線器,可以連接6組來連動控制。
支援燈條4pin連接控制。
中間位置利用高低差來開孔走線。
2.5吋是使用托盤背在後面。
托盤可拆。
3.5吋托盤可以相容於2.5吋硬碟。
5.25吋面板內側有鋪上隔塵濾棉。
濾網是採抽取式設計,從後側就可以抽出。
3.5吋安裝使用特殊螺絲底部固定。
托盤推入後右側鎖上螺絲。
2.5吋可以從底部或側邊螺絲固定。
掛上後右上螺絲固定。
CPU 8pin有寬裕的走線空間。
正面沒有多餘的線材,乾乾淨淨。
背面要不要整線就看個人了XD。
最後來幾張燈效圖。
