旋剛 Sharkoon 最近推出了新款機箱,型號 Ai7000,也是先前在 Computex 上所公開發布的產品之一,Ai7000 嚴格說起來有兩款,Ai7000 Glass 以及 Ai7000 Silent,前者就是以視覺為主的玻璃透側,而後者則是靜音取向,無透無開孔並加上隔音材質的側板,兩款在內部架構是相同的,外觀面板兩側開孔則有四個顏色版本,有藍、綠、紅、黑四種。
入手的這款為 Ai7000 Silent,也就是靜音取向,沒有透側,不過側板內側貼有隔音材質。有4個USB(2個USB3.0)、支援28公分水冷排、38公分顯卡。
Sharkoon Ai7000 採一般的 Middle-Tower 尺寸設計,可以安裝 ATX 尺寸,內部有7個擴充卡槽、2個5.25吋、3個3.5吋(2個托盤可安裝2.5吋)、2個2.5吋,CPU散熱器高度支援為17.5公分,顯卡最長可安裝38公分,散熱風扇預裝前2後1,共三顆14公分風扇。
入手的這款為黑色,顏色區分主要是在面板側邊的散熱孔,其餘則是相同,以黑色為主,另外可以看到側板上下是無接縫,整片覆蓋,更為簡潔。
頂部是沒有任何開孔,IO的部分在面板上方,有4個USB(2個USB3.0)、電源、耳麥孔、重置鍵。
面板看起來還算是簡潔素雅,兩側以及底部都有氣流開孔。
還保留了2個5.25吋,用不用得上就看個人需求了。
後側。
兩邊側板內都有鋪上隔音材質。
有一點厚度。
配件有整線用束帶、5.25吋轉3.5吋檔板、說明書、安裝螺絲、銅柱套筒、蜂鳴器。
內部,整體黑化,電源位置有遮罩設計,遮罩上有Sharkoon立體字樣。
頂部也有鋪上隔音材質。
後方有預裝1顆14公分風扇,擴充卡槽有7個,檔板可重複使用。
電源遮罩上方有兩個走線開孔,右側鰓狀開孔是對應內側硬碟輔助散熱用。
前面內側預裝2顆14公分風扇,可以看到風扇離遮罩還有一段距離,這部分也可以支援水冷排,水冷排加上風扇整體厚度可支援5.7公分。上方的兩個5.25吋是採用免螺絲安裝設計。
背面。
安裝底板側邊有走線用的開孔。
左側可以安裝2顆2.5吋硬碟。
托盤採附掛的方式,可拆下。
可安裝3個3.5吋,2個採托盤方式安裝,另一個是安裝於底部,從外側螺絲固定。
托盤側邊螺絲轉下即可抽出。
電源供應器安裝位置底部有四個腳墊可以防共振。
面板拆卸方式與一般機殼相同,從底部往外拉出,IO的部分沒有連接在面板上,還不錯。
面板內側也鋪有大面積的吸音材質。
風扇對應的位置有可拆式濾網設計,清洗方便。
底部,右側一些開孔是對應安裝硬碟的鎖孔。
電源供應器的位置也有抽取式濾網設計。
實際試裝一下
電源供應器一般尺寸的話,左側還有很餘裕的空間。
3.5吋硬碟安裝,從底部使用特殊的螺絲固定。
托盤推進滑槽之後右側螺絲固定。
2.5吋側邊或底部螺絲固定。
附掛在安裝槽後右上角螺絲固定。
CPU 8pin 走線空間很寬敞。
顯卡就不用說了,最大支援38公分,目前應該沒有卡塞不下。
電源遮罩上有走線開孔,IO線可以從這裡穿出。
電源遮罩好就是線材都可以遮蔽,正面看起來就是乾乾淨淨。
背面線材可以稍微用束帶整理一下比較好蓋上側板,畢竟側板內側貼有吸音材質,多少會影響到整線空間。
Sharkoon Ai7000 系列有兩種風格,不過台灣目前販售的是以 Silent 靜音款為主,在造型上可以看得出來是低調許多,主要是因為側板不是透側,面板除了電源小燈之外,也沒有其他燈效,應該相當適合不喜愛燈效的玩家。擴充性與功能性說不上強大,但適合標準的玩家,3個3.5吋、2個2.5吋、支援38公分長顯卡、17.5公分塔散,能滿足一般需求,至於散熱的部分因為是靜音為主,Ai7000 特別搭配了3顆14公分靜音風扇,且面板內側也能支援到28公分的水冷排,對於中高階平台來說應該都還夠用。
後側。
兩邊側板內都有鋪上隔音材質。
有一點厚度。
頂部也有鋪上隔音材質。
背面。
安裝底板側邊有走線用的開孔。
左側可以安裝2顆2.5吋硬碟。
托盤採附掛的方式,可拆下。
托盤側邊螺絲轉下即可抽出。
面板內側也鋪有大面積的吸音材質。
電源供應器的位置也有抽取式濾網設計。
實際試裝一下
托盤推進滑槽之後右側螺絲固定。
2.5吋側邊或底部螺絲固定。
附掛在安裝槽後右上角螺絲固定。
CPU 8pin 走線空間很寬敞。
