TG6M RGB 天風者為先前 TG6 RGB 的小型改款,應該說是不同風格順應不同玩家取向,主要差異在於面板,原本 TG6 RGB 是全玻璃面板,而 TG6M RGB 改為全網孔,前者視覺取向,後者效能視覺兼具,但在視覺上可能就不如玻璃來得通透,也是另外一種風格。以下為官方提供的新聞資料。
作為 TG6 RGB 的改款,TG6M RGB 不僅具有網狀的機殼前板,可以改善氣流,同時也是最適合所有硬體愛好者的展示空間。因此,鋼化玻璃側板為了內部的硬體提供了完美的窗口。機殼前板後側的三個 120 mm RGB LED 風扇和機殼後側的 120 mm RGB 風扇讓內部的硬體被映照得與眾不同。另一方面,巧妙的內部設計將不好看的部分遮蓋了起來。
有效的冷卻 為了讓TG6M RGB 在連續運作時保持涼爽,機殼具有多種散熱選擇。最重要的是,覆蓋於機殼前方的寬大網格狀設計,可以帶來最佳的氣流。而位於網格後方的三個 120 mm 幻彩 RGB LED 風扇則可以在保持空氣流通的同時,為機殼前方添加色彩。透過鋼化玻璃側板可以看到機殼內部深處,也可作為內部硬體的展示櫃。同時,機殼後方的第四個 120 mm RGB LED 風扇則以多種色彩照亮內部零件。
RGB 發光氛圍 TG6M RGB 的燈光可以透過主機板的 5V-D-coded-G 接頭進行各種客製化設定。如果主機板沒有對應的接頭,也能透過機殼隨附的控制器來手動設定預設的燈光效果及顏色。
多種散熱搭配 因為 TG6M RGB 有可以容納高效能硬體,因此該機殼已經標配高規格散熱系統。如有需要,TG6M RGB 提供多種搭配方式可以進一步提高散熱性能,從而充分發揮機殼內的硬體潛力。對於沒有風扇的水冷排而言,機殼的前方提供了相當大的安裝空間,最大可達 5.2 cm,這是因為內建了三個風扇,固定在機殼的前方,可以直接在機殼前板和風扇托架之間運作。而風扇托架可以和風扇一起拆卸下來,進而便於安裝長度最大為 360 mm 的水冷排。
寬敞的內部尺寸 最新的硬體不僅需要相對應的散熱能力,還需要足夠的空間來容納。因此,長度最大可達 40 cm 的顯示卡和最大高度為 16.7 cm 的 CPU 散熱器可以在機殼內很容易地找到空間,支援電源供應器最大長度為 20.5 cm。為了足夠的資料儲存容量,TG6M RGB 還可安裝三個 3.5" 硬碟獲最多四個 2.5" SSD。
內部整潔 為了確保 TG6M RGB 能一直保持整潔,機殼提供了許多理線孔,可以適當地連接所有零件。還有一個電源隔離罩,在後方可以隱藏雜亂的線材。此
外,所有進氣口皆由可拆卸式防塵濾網保護,超長孔位可以靈活地定位大多數的風扇和儲存裝置,盡可能簡單地讓你在安裝零件方面盡情發揮創意。
產品官網: https://zh-hant.sharkoon.com/product/03213
建議售價: 2690
建議售價: 2690
