新訊評測
Seagate Backup Plus Hub 10TB 外接備份碟 開箱試用
Seagate 的外接式備份型硬碟 Backup Plus Hub 系列最近推升了容量,推出更大的10TB,與一般外接式硬碟不同,Backup Plus Hub 系列特色就是在於後面的" Hub "字樣,也就是內建了 USB 3.0 Hub 的功能,在儲存裝置的前面有2個 USB 3.0 的接口可以應用,也能夠直接插上手機或平板來進行充電,即便在電腦關機狀態下也沒問題。
Seagate Backup Plus Hub 10TB,這個容量真的超大,相信能夠滿足大部分的使用者,即便是設計取向或影音工作者。
除了 PC 之外也能相容於 MAC。
配件的部分有電源、多國電源座、USB 3.0傳輸線。
電源規格輸出12V 3.0A。因為需要外接電源,所以即便電腦關機狀態,前置的2個USB仍然可以為移動設備供電。
Seagate Backup Plus Hub 10TB 的體積不大,裡面只單一顆3.5吋硬碟,正面與背面大多是鏡面處理,只設計成如下圖的直立放置,正面有斜切邊設計,有一個Seagate的Logo標誌,使用時有白色燈效。
頂部是大面積的蜂巢狀通風孔。
正面下方右側有2個USB3.0,可以直接插著平板或手機進行充電。
鏡面從正面延伸到右側。鏡面初期是好看,但不易顧,也很容易刮花。
後方也是大面積的通風孔,下方位置有USB連接埠、電源孔。
底部也有通風孔,四邊有止滑墊。
Seagate Backup Plus Hub 連接電源之後就可以對手機或平板充電。
上方側邊的Seagate Logo為電源指示燈,白色燈效。
Seagate Backup Plus Hub 需搭配Tookit使用,基本上插上電腦之後就會自動執行,並跳出要你註冊的畫面,打上名字、信箱,接著就可以下載Toolkit備份軟體,如果需要Rescue資料恢復軟體請自行點選。
不過Rescue這部分是要錢的,並不是免費,如果資料很重要,這點錢買保險倒是不貴。
安裝好剛剛下載的Toolkit,介面長得有點像是手機App細長型,有備份、還原、鏡像三功能。
備份可以選擇自動備份所有檔案或是自訂備份內容,如下圖。
選取備份位置,如果只有一台,當然就只會有一顆。
備份的頻率,有六項可以選擇,可以排程或是手動,比較需要解釋的是"連續",這部分在每次修改檔案時自動執行備份工作,也就是如果有編輯檔案寫入的時候,就會自動備份,另一個"快照",僅執行一次備份工作。
備份的畫面,可以暫停/繼續,或是刪除已備份的檔案。
鏡像功能,也就是設立主機上的一個資料夾來與Seagate Backup Plus Hub同步。
選擇本機上的資料夾。
然後這個資料夾的內容寫入或刪除就會與Seagate Backup Plus Hub內的Mirror資料夾同步。
最後來看看Seagate Backup Plus Hub的硬碟資訊以及傳輸效率。
型號 ST10000DM0004,這顆是 BarraCuda Pro 10TB,看了一下價錢,怎麼多了外接殼跟HUB還比較便宜XD,而且差不少。這顆硬碟規格是7200轉、256MB快取、氦氣填充,傳輸效率的部分是220MB/s,而 Seagate Backup Plus Hub 的官方規格效率是160MB/s。
實測一下
CrystalDiskMark 讀取最高248.6MB/s,寫入137.5MB/s。
ATTO 讀取最高250MB/s,寫入247MB/s。
Seagate Backup Plus Hub 10TB 體積並不大,比起以前那種雙碟合一來說差很多,整體外觀簡潔,不過鏡面就是不好顧,外殼的上下及後方都有不少通風孔洞,較不擔心會有過熱問題,備份工具Toolkit算是相當簡單使用,即便是初學者應該都很容易上手,另外除了備份鏡像功能之外,Seagate Backup Plus Hub 還有 USB Hub 功能,多了2個 USB 3.0 的接口可以應用,這對於筆電使用者有較少的 USB 接口來說是相當便利的功能,另外傳輸效率看來還不錯,最大可以達到240MB/s以上,超過官方數據,至於價錢上也還OK,裡面那顆 BarraCuda Pro 10TB 要賣12390元,而 Seagate Backup Plus Hub 10TB 卻只要9999元,不過前者保固五年,外接的 Backup Plus Hub 10TB 則是三年保,其實嚴格講起來外接式硬碟這樣算長。
ST-15K.3
我是恐龍..
外型~內部軟體都不錯~容量又大~備份的好選擇
感謝東哥分享~
faithy929
很優質的外接硬碟,滿好奇會把這麼大容量的隨身硬碟帶在身上的,裡面裝的到底都會是甚麼東西呢...:D:
