散熱器評測
Scythe 手裏劍3 ( SCSK-3000 ) 開箱測試, 全高只 39mm 小鋼炮散熱器
相較於 Scythe 前一代的 SHURIKEN 2 手裏劍2,新版的手裏劍3又更薄了,原本 58mm 降到了 39mm,這樣的極致薄,主要是為了 mini-ITX 小型迷你機箱所設計,畢竟有些小主機是以原廠散熱器為規格,也裝不了塔型散熱器。
Scythe 手裏劍3 採用全新的薄型下吹式設計,內部搭配4根熱導管,39mm的薄型化高度加上廻流焊技術可使看似小巧的散熱器也能有優秀的效能。在平台支援的部分則是支援新的 LGA1851 與 AM5。
規格
適用平台:Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 ;AMD AM5 / AM4
尺寸:長92 mm × 寬94.4 mm × 高39 mm
重量:320g
熱導管:4支
風扇尺寸:長92 mm × 寬92 mm × 高16 mm
風扇軸承:FDB
風扇轉速:300 ~2500 RPM
風扇噪音:31.78 dBA
風量:36.45 CFM
風壓:1.99 mmAq
接頭類型:4 Pin PWM 接頭
包裝外盒上有散熱器詳細的尺寸標示。
配件有說明書、Intel 扣具、AMD 扣具、安裝螺絲、散熱膏。
SHURIKEN 3 的外觀小巧,整體高度只有 39mm,搭配1顆9公分風扇,厚度也是屬於較薄的,僅 16mm,不過在配件上有給標準風扇 25mm 的螺絲,所以也可以自行更換其他風扇安裝。
PWM 4pin 接頭,有採用編織包覆。另外風扇框架的部分也很特別,側邊是採用ㄇ型,官方稱之為龍門扇框,主要可以減少氣流干擾,增加氣流量。下方散熱鰭片堆疊的前後端則有加上黑化金屬飾蓋,上面有 Scythe 鐮刀 Logo 圖案。
底部,可以看到與一般有導管下吹式散熱器不同,銅底座內沉於散熱鰭片為一體式設計,做到極致的薄。
測試平台使用 AM5,以下為安裝簡介。
先拆下原本主機板上的兩邊扣具。
散熱器底座安裝 AM5 / AM4 支架。
放上散熱器對應鎖點。
翻轉到背面,使用安裝螺絲穿過背板固定散熱器。這部分會有點難度,畢竟翻轉後放置不容易對準散熱器的螺絲孔位,個人建議可以把主板直立拿個東西靠著,然後一手拿散熱器,一邊對鎖會比較方便,稍微鎖兩邊孔位就可以放倒鎖緊。
因為尺寸的關係,所以得從底部固定,這也是比較少見的安裝方式。
安裝後的高度大概只超過後 IO 擋板一點。
這麼小巧當然是各種不干涉。
CPU: AMD Ryzen 5 9600X
CPU Cooler: Scythe SHURIKEN 3
RAM: ADATA LANCER RGB DDR5-6000 16GBx2
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
Ryzen 5 9600X 採主板預設設定,並未超頻。使用 CINEBENCH R23 、2024 來實測看是否有頂到溫度牆或掉速(未達該有分數)。
CINEBENCH R23
CPU Multi:16261 pts
最高溫度:81度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:931 pts
最高溫度:88度
CINEBENCH 2024 10分鐘燒機
CPU Multi:928 pts
最高溫度:89度
以上測試,Scythe 手裏劍3 在 CINEBENCH R23 、 2024 都沒有觸及到溫度牆95度,且都有跑到 Ryzen 5 9600X 原本該有的效能。CINEBENCH 2024 燒機10分鐘測試,溫度從原本單次88度略升到89度,看來是沒甚麼太大問題,畢竟多數會用到小型主機,應該是不會長時間拿來做生產力滿載應用,不過這樣小巧的散熱器有這種效能已經是相當強悍。當然如果要裝機還是建議搭配中階的非K版、非X版的處理器會比較合適一點。
laudmankimo
記憶體通常插24 這個下吹式散熱器的左右出風設計讓人擔心記憶體插槽1里卡灰塵 建議應該附上DUMMY MODULE*1 插DIMM1
