SAPPHIRE Technology 宣布推出引領期盼的 NITRO+ AMD Radeon™ RX 7900 Vapor-X 系列顯示卡,為電競玩家和作者提供 4K 以上的突破性效能與卓越時脈速度。本顯示卡以 SAPPHIRE 的招牌頂尖散熱功能與延長使用壽命的元件所打造,精心設計在提高畫格速率的同時,也在散熱與靜音方面取得絕佳平衡。
NITRO 為電競玩家注入能量
SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon™ RX 7900 系列電競顯示卡提供下列卓越型號:
NITRO+ AMD Radeon™ RX 7900 XTX Vapor-X,24GB,AMD RDNA™ 3
NITRO+ AMD Radeon™ RX 7900 XT Vapor-X,20GB,AMD RDNA™ 3
為您介紹 SAPPHIRE PANTHEON
NITRO+ 顯示卡系列的核心,是 SAPPHIRE PANTHEON 套件的高效能特性。SAPPHIRE PANTHEON 保證超強散熱技術與 NITRO+ 顯示卡獨家特有的其他優異功能。NITRO+ 的各項頂尖技術在特色與高效能方面都與 PANTHEON 的強項相得益彰。每張 NITRO+ 顯示卡都保證能以穩定、可靠而創新的方式呈現 SAPPHIRE PANTHEON 的特性組合。
NITRO+ AMD Radeon™ RX 7900 Vapor-X 系列讓您體驗玩家級電競效能的全新標準。NITRO+ AMD Radeon™ RX 7900 XTX Vapor-X 顯示卡主打能執行兩組時脈設定的 6144 串流處理器,包括高達 2680 MHz 的超頻時脈與高達 2510 MHz 的遊戲時脈。NITRO+ AMD Radeon™ RX 7900 XT Vapor-X 顯示卡具備 5376 串流處理器的 GPU、高達 2560 MHz 的超頻時脈,與高達 2220 MHz 的遊戲時脈。NITRO+ AMD Radeon™ RX 7900 XTX Vapor-X 和 XT 分別配備 24GB 與 20GB 的 GDDR6 高速記憶體,時脈為 20 Gbps Effective,加上分別為 96MB 與 80MB 的無限快取,讓您享受突破性的效能表現。顯示卡配備多達 4 個輸出介面,包括 2 個具有 VRR(可變刷新率)與 FRL傳輸模式的 HDMI 2.1 介面,2 個 配備 DSC(顯示流壓縮)技術的 Display Port 2.1 介面,可支援市場上最新的顯示器。96 運算單元與 84 運算單元均配備 RT+AI 加速器,讓延遲降到最低。
Vapor-X Cooling 重磅回歸
NITRO+ AMD Radeon™ RX 7900 Vapor-X 系列顯示卡搭載SAPPHIRE傳奇的 Vapor-X Cooling 技術。均溫板的安裝方式會接觸到主要 GPU 晶片與 GDDR6 記憶體的表面。Vapor-X 散熱器經過微調,能夠與散熱鰭片、熱導管與風扇等散熱元件搭配運作,以最佳效率為 GPU 與元件散熱。由於整個區域會以相同速率傳輸熱器,因此 Vapor-X 模組帶走熱氣的的效率,從設計上就優於銅質散熱器。收到熱氣時,會將熱源推到汽化毛細結構,啟動散熱程序。由於超低壓力,工作流質和純水可以輕鬆汽化並在真空中移動,直到抵達低溫表面附近的冷凝毛細結構為止。工作流質和純水會在這裡變回液態,由傳輸毛細結構透過毛細現象吸收,回到汽化毛細結構。當熱源再次加熱,流質再次由汽化毛細結構再次汽化、重新啟動 Vapor-X 散熱程序,就構成循環散熱系統。優化後的複合熱導管與專為散熱設計精心微調的 Vapor-X Cooling 協力合作,讓熱流達到最佳效率,將熱氣均勻分散到整套散熱模組。
最佳超頻潛力
在 NITRO+ AMD Radeon™ RX 7900 XTX Vapor-X 上,主機板上搭載了適用於 12 相 GPU 的 90 安培 Mosfet。這樣的數位電源設計共提供 1080 安培電源給 GPU,與標準 AMD Radeon™ RX 7900 XTX 設計相比之下,提供給 GPU 的功率高出 28%,進一步提升超頻潛力。
NITRO+ 能讓您 GPU 發揮最大潛力的特性
NITRO+ AMD Radeon™ RX 7900 Vapor-X 系列顯示卡由壓鑄鋁鎂合金框架構成,除了強化外殼的結構堅固程度,也能包覆電路板側邊,確保結構耐用度。位於合金框上方的是前板散熱器,能像是專用 VRM 散熱模組般覆蓋整塊電路板,完美氣流運作與冷卻效能創造絕佳散熱效能,為 VRM 元件散熱。
NITRO+ AMD Radeon™ RX 7900 Vapor-X 系列顯示卡配備最新折角風扇葉片設計,能產生更大氣流,同時打造安靜而清涼的運作環境。這樣的設計與上一代的風扇葉片相較之下,最多能增加 44% 的向下第壓和 增加19% 的氣流。
知名而堅固的 Tri-X 散熱技術與波浪造型散熱鰭片設計協力合作,降低摩擦與風,因而減少噪音,而用來冷卻 GPU 的 V 型散熱鰭片設計能加快與集中 GPU 周圍的氣流,有效散逸熱氣。
GPU 安裝在高 TG 銅質電路板上。其組成是一種 TG [玻璃轉化] 溫度值很高的高密度 14 層 2oz 銅質電路板,能滿足 GPU 與記憶體的功率需求,且能保證電路板在操作過程中的穩定度。電路板設計使用頂級而高效率的小巧超高效能導電聚合物鋁製電容,充分讓電路板得以使用 20 相電源設計。
為您介紹全新的輔助系統風扇控制
GPU 溫度上升時,顯示卡上的風扇會因此而加速。為協助迅速冷卻與散熱,全新輔助系統風扇控制功能可控制系統風扇速度,自動與顯示卡風扇同時加速,協助熱氣更快從整部系統中散逸出去。
經典 NITRO+ 最受歡迎的特點
您可體驗粉絲最愛的快拆風扇等經典 NITRO+ 特色,只用一根螺絲就能牢靠固定風扇,因此能輕鬆拆卸、清潔與更換風扇。風扇具備雙滾珠軸承特色,壽命比套筒軸承風扇最多高出 85%,同時由於風扇葉片的改良,噪音下降高達 10%。您可使用我們的雙 BIOS 特點在「效能模式」與「寧靜模式」之間互相切換,也能啟用 TriXX 以透過 TriXX 軟體 BIOS 切換輕鬆切換模式。
高品質鋁質金屬背板能保護電路板背側的元件,協助散出熱氣。
NITRO+ 美學
為了提供自訂彈性,NITRO Glow 讓玩家打造專屬於你的電競風格。NITRO+ AMD Radeon™ RX 7900 Vapor-X 系列顯示卡加上雙 ARGB 燈條,讓自由度更上一層樓。雙燈條與 ARGB 背板均可自訂,為您的電競環境打造卓越絕美氛圍。
使用 3-pin 接頭,能讓 顯示卡與主機板的 RBG LED 燈達到外部同步化。玩家可以選擇要讓顯示卡獨立執行 RGB LED 效果,還是讓主機板進行控制。
NITRO+ AMD Radeon™ RX 7900 Vapor-X 系列顯示卡搭售顯示卡托架,將顯示卡固定在 PCIe 插槽中。
玩家也能找到選購的 ARGB 延長線,讓 NITRO+ 顯示卡與 PC 系統中的其他 ARGB 同步化。
SAPPHIRE Technology 還同步推出 SAPPHIRE PULSE AMD Radeon™ RX 7900 系列顯示卡,以卓越價值提供優異電競效能。
SAPPHIRE PULSE AMD Radeon™ RX 7900 系列顯示卡提供下列型號:
PULSE AMD Radeon™ RX 7900 XTX,24GB,AMD RDNA™ 3
PULSE AMD Radeon™ RX 7900 XT,20GB,AMD RDNA™ 3
PULSE AMD Radeon™ RX 7900 XTX 顯示卡主打 6144 串流處理器,包括高達 2525 MHz 的超頻時脈與高達 2330 MHz 的遊戲時脈。PULSE AMD Radeon™ RX 7900 XT 具備 5376 串流處理器的 GPU、高達 2450 MHz 的超頻時脈,與高達 2075 MHz 的遊戲時脈。體驗分別為24GB 和 20GB 的最新 GDDR6 高速記憶體,時脈為 20 Gbps Effective,加上分別為 96MB 與 80MB 的無限快取。顯示卡支援多達 4 個輸出介面,包括 2 個具有 VRR 與 FRL 的 HDMI 2.1 介面,2 個 配備 DSC 技術的 Display Port 2.1 介面,以配合市場上最新的顯示器。PULSE AMD Radeon™ RX 7900 XTX 顯示卡強化 PULSE AMD Radeon™ RX 7900 XT 顯示卡上的 96 運算單元與 84 運算單元,兩者皆配備 RT+AI 加速器,將延遲維持在最低。
SAPPHIRE PULSE AMD Radeon™ RX 7900 系列顯示卡使用 SAPPHIRE 卓越的 Tri-X 散熱技術,並與智慧型風扇控制和精準風扇控制功能協力合作,保持低溫與低風扇噪音。穩定度與可靠性是 PULSE AMD Radeon™ RX 7900 系列顯示卡的關鍵核心。高 TG 銅質 PCB設計能提供穩定而可靠的效能,降低電路板元件的溫度與噪音。重要的保險絲保護機制內建於外部 PCIe® 電源插頭的迴路內,以保護元件安全。雙滾珠軸承風扇承襲 SAPPHIRE 耐用元件的宗旨,裝設方式能延長 SAPPHIRE PULSE AMD Radeon™ RX 7900 系列顯示卡的使用壽命。
SAPPHIRE TriXX 軟體
SAPPHIRE NITRO+ 產品包含實用的 TriXX 軟體 BIOS 切換,能讓玩家透過 TriXX 軟變更 BIOS 模式,無須手動調整。ARGB 背板與雙 ARGB 燈條能透過 TriXX 控制多種色彩與 ARGB 照明模式,也能使用外部 ARGB 旁路連接器的功能進行控制。在所有產品上使用 TriXX Boost,能調整您的解析度選項,將電競體驗帶往全新境界。使用者能根據自己輸入的額外自訂解析度,以可自訂的刻度調整解析度。透過 TriXX 軟體可稍微降低解析度以提升 FPS,這是透過 Radeon™ 影像銳利化技術達成的絕佳優勢。
適合玩家的最先進顯示卡
AMD Radeon RX 7000 系列顯示卡具備突破性 AMD RDNA 3 架構,能以 4K 最高設定為您最愛的遊戲提供超高畫格速率。強大全新 Radeon™ 功能帶來的新一代 4K 或更高性能、畫面與效能包括:
針對 Windows 11 最佳化 – AMD Radeon™ RX 7000 系列顯示卡充分支援 DirectX® 12 Ultimate、AutoHDR 和 Direct Storage,能提供頂級 Windows 11 電競體驗。
AMD RDNA™ 3 架構搭配硬體光線追蹤 – AMD RDNA™ 3 架構具備業界領先的小晶片技術,提供新一代性能、畫面與功率效率。以先進的 AMD RDNA™ 3 運算單元探索全新效能程度,特色包括全新設計的光線追蹤加速器,能提供卓越效能同時改善影像品質。
AMD Fidelity FX™ 超解像技術 – AMD Fidelity FX™ 超解像技術也稱為 FSR,使用頂尖超卓越空間放大技術,產生超高品質像素邊緣與出眾的像素細節。FSR 能實現您遊戲的最新特色與設定,並維持可接受的畫格速率。
Radeon™ Anti-Lag – AMD Radeon™ Anti-Lag 技術能降低延遲,提供超快回應時間,讓您輕取對手。更少延遲等於更多勝利。
Radeon™ Boost – AMD Radeon™ Boost 技術能在遊戲過程中將快速動作調整到最佳狀態,在最重要的時刻提供額外效能與強化的反應能力。
加速您的工作與創意 – 對於工作複雜度備受挑戰的專業人士與愛好者而言,以高達 24GB 的專用 GDDR6 記憶體、高達 384 位元的記憶體匯流排,能即時解壓縮 8K 材質與轉檔複雜的 3D 環境。
適合電競玩家與創意人員的最先進顯示卡 – 以突破性的 AMD RDNA™ 3 架構為基礎所打造,加上小晶片技術,讓 AMD Radeon™ RX 7900 系列顯示卡能提供 4K 或更高的性能、畫面與效能。
AMD FreeSync™ 技術 – Take full advantage of the 將 AMD Radeon™ RX 7000 系列顯示卡與經認證並支援 AMD FreeSync™ 技術的顯示器配對,能充分善用其潛能,以高更新率、低延遲、震撼 HDR,體驗無停頓、無撕裂的電競快感
AMD FidelityFX™ 技術 – AMD FidelityFX™ 是一套穩健的視覺強化效果,專為 AMD Radeon™ RX 7000 系列顯示卡而最佳化,能在最新款遊戲中以效能下降程度最低的方式,提供炫麗的光柵化照明、陰影和反射效果。減輕顯示卡的負擔,為緊湊的電競體驗注入您所需要的動力。
AMD 智慧技術 – AMD 平台獨家的智慧技術能運用 AMD CPU 和 GPU 的協同作用,協助加速整體平台效能,以強化系統表現。
NITRO 為電競玩家注入能量
最佳超頻潛力
為您介紹全新的輔助系統風扇控制
經典 NITRO+ 最受歡迎的特點
NITRO+ 美學
SAPPHIRE TriXX 軟體
適合玩家的最先進顯示卡
