技術創新造就了超高幀率和強大的 1440p 解析度遊戲
關鍵特點:
SAPPHIRE Technology 宣佈推出全新的 NITRO+ AMD Radeon™ RX 6700 XT 顯示卡,實現了終極 1440p 遊戲玩家尋求將突破性的圖形與生動的視覺效果和傑出的散熱解決方案融會貫通的完美組合。NITRO+ AMD Radeon™RX 6700 XT 顯示卡採用高級元件來處理 AAA 遊戲場景,使它成為提供令人難以置信之遊戲體驗的關鍵元件。美觀的設計將是任何 PC 版本的完美整合。
SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon™ RX 6700 XT,12GB,AMD RDNA™ 2
NITRO 為遊戲玩家注入新動力
讓您的遊戲盡善盡美的效能。NITRO+ AMD Radeon™ RX 6700 XT 顯示卡特有 2560 串流處理器,配備兩個時脈設定,包括一個高達 2622 MHz 的增強時脈及一個高達2548 MHz的遊戲時脈。最新的 12GB GDDR6 高速記憶體,在 96MB 無限快取支援下,主頻為 16 Gbps 有效時脈,可以有效降低延遲和功耗,並提供比傳統架構設計更高的整體遊戲效能。該顯示卡還提供多達 4 個輸出連接埠,包括 1 個 HDMI 2.1 VRR 和 FRL,3 個配備 DSC 輸出的Display Port 1.4,可以支援市場上最新的顯示器。為了增強光線追蹤功能,NITRO+ AMD Radeon™ RX 6700 XT 顯示卡系列配備了 40 個功能強大的增強型計算單元和 40 個光線加速器。
前衛的 NITRO+ 特點
SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon™ RX 6700 XT 顯示卡採用全新的混合風扇葉片設計,結合了傳統軸流風扇和鼓風扇的關鍵優點。它既有傳統軸流風扇的寧靜,也有鼓風扇設計的強勁氣壓,可令下行氣壓提高 5.5%,同時與前幾代產品相比,將風扇噪聲降至最低。
原版 NITRO+ Free Flow 功能已增強為現代的波浪形散熱片設計,搭配創新的 GPU V 形散熱片設計。當風進入散熱片模組時,全新的波浪形散熱片將減少摩擦,降低風切噪聲,帶來較低分貝的遊戲體驗。GPU 頂部的V 形散熱片也會加速並集中 GPU 附近的氣流,有效分散熱量,從而降低溫度。
波浪形散熱片 GPU V 形散熱片
獨特的整合式散熱模組是記憶體與 VRM 散熱模組的進階組合,可以有效冷卻記憶體、MOFSET和扼流圈。
卓越的 TRI-X 散熱解決方案
SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon™ RX 6700 XT 顯示卡的主要散熱解決方案是 SAPPHIRE 屢獲殊榮的 Tri-X 散熱解決方案。兩個大風扇和一個小風扇反向旋轉,為 Tri-X 散熱解決方案提供動力,增強風扇下方的風流。風扇上的隧道式散熱片有助於加強空氣對流,確保 Tri-X 散熱系統保持低溫和低噪聲。透過 11 相數位電源設計,NITRO+ AMD Radeon™ RX 6700 XT 顯示卡可以平衡分佈和散熱,從而充分利用 AMD 突破性 RDNA™2 遊戲架構的所有優勢。
高口徑元件,經久耐用
著名的智能風扇控制功能可以使輕型工作負荷利用被動散熱運行,達到完全安靜的效果。結合精准風扇控制功能,可以減少風扇旋轉週期差;顯示卡上的風扇 IC 控制可確保其散熱和噪聲表現,締造寧靜清晰的遊戲體驗。
全新的風扇設計特有雙滾珠軸承風扇,相較於普通套筒軸承風扇壽命可延長 85%,安靜程度也得到提升。SAPPHIRE Quick Connect Fan 是遊戲玩家長期以來最喜歡的功能,這是一種快速解決方案,只需一個螺釘即可將風扇牢固地固定到位,實現了簡單輕鬆的清潔工作,從而防止灰塵進入顯示卡。
每張顯示卡都配有雙 BIOS 功能,可以選擇效能模式和寧靜模式,提升遊戲體驗。透過 TriXX 軟體 BIOS 開關,遊戲玩家可以在效能模式和寧靜模式之間輕鬆切換,並使用我們的 TriXX 軟體在雙 BIOS 模式之間快速簡便地切換。
輔助或寧靜設定可降低頻率目標並提高目標溫度,實現更寧靜的操作。
增強戰場美感
SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon™ RX 6700 XT 顯示卡配有 ARGB LED 護罩設計,以及複雜的 ARGB 背板,可以使用 SAPPHIRE TriXX 軟體自訂不同的 LED 色彩。選擇各種不同的模式,包括風扇速度模式、PCB 溫度模式、彩虹模式,或關閉 LED,可以完全定製顯示卡來搭配任何電腦。
透過 SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon™ RX 6700 XT 顯示卡尾部的 3 針接頭,可以在顯示卡和主機板之間啟用 RGB LED 的 外部同步。遊戲玩家可以選擇讓顯示卡獨立執行 RGB LED 效果,或者讓主機板全權控制。
PULSE:心臟。節奏。遊戲。
SAPPHIRE Technology 還推出了 SAPPHIRE PULSE AMD Radeon™ RX 6700 XT 顯示卡,為電腦使用者提供引人入勝的遊戲體驗,物超所值。
SAPPHIRE PULSE AMD Radeon™ RX 6700 XT,12GB,AMD RDNA™ 2
PULSE AMD Radeon™ RX 6700 XT 顯示卡特有 2560 串流處理器,配備一個高達 2581 MHz 的增強時脈及一個高達2424 MHz的遊戲時脈。最新的 12GB GDDR6 高速記憶體,在 96 MB 無限快取 支援下,主頻為 16 Gbps 有效時脈,可以有效降低延遲和功耗,並提供比傳統架構設計更高的整體遊戲效能。它最多可提供 4 個輸出接口,包括1個 VRR與 FRL的 HDMI 2.1接口,3個配備 DSC 的Display Port 1.4 接口,可支援市場上最新的顯示器。
SAPPHIRE PULSE AMD Radeon™ RX 6700 XT 顯示卡依賴 Dual-X 散熱技術,搭配智慧型風扇控制,保持低溫與低風扇噪聲。精緻的PCB 設計可以提供穩定可靠的效能,有效降低 PCB 溫度和元件訊號噪訊。為了保護顯示卡,在外部 PCIe® 電源連接器的電路中設計了保險絲保護功能來保護元件。
TriXX Boost
利用我們的 SAPPHIRE TriXX 軟體,最佳化 NITRO+ and PULSE AMD Radeon™ RX 6700 XT 顯示卡的效能。TriXX Boost 通過 TriXX 軟體稍微降低解析度,然後通過 Radeon™ 圖像銳化進行調節,從而提高您的 FPS,帶來令人難以置信的增強效果。可以從可客制的解析度範圍進行選擇,也可以依據使用者的輸入建立其他自訂解析度,從而更精細的控制品質與效能之間的權衡。
強大的 Radeon™ 新功能,帶來突破性的遊戲體驗
SAPPHIRE NITRO+ 和 PULSE AMD Radeon™ RX 6800 顯示卡獨有突破性的 AMD RDNA™ 2 架構,配備 12GB 的 GDDR6 記憶體和 PCIe 4.0 支援。這些新推出的顯示卡配備強大的 Radeon™ 新特性,提升 1440p 遊戲體驗,包括:
AMD RDNA™ 2 架構
一個遊戲 DNA – AMD RDNA™ 2 架構是下一代 Sony PlayStation® 5 和 Microsoft Xbox® Series X 控制台的基礎。
作為即將到來的 PC 遊戲圖形、遊戲機和雲端遊戲革命的基石,AMD RDNA™ 2 是一種突破性的架構,能夠採用其他顯示卡前所未有的方式在多種遊戲平台上提升和統一視覺和遊戲玩法。
終極的 1440p 遊戲
1440P 屬於所有玩家 – 多達 40 個增強的計算單元,可以提供強大的效能,以超流暢的幀率和最大的視覺設定,在超級設定下體驗 1440p 遊戲。
高刷新率競爭遊戲
透過高刷新率獲得競爭力 – 獲得競爭力並呈現必需的所有幀來獲得勝利。AMD Radeon™RX 6700 系列顯示卡具有推動超高效能的強大能力,可以提供流暢、高刷新率的遊戲體驗。
AMD 無限緩存
高效的高效能頻寬 – AMD RDNA™ 2 架構中的革命性新記憶體級別,可以為遊戲提供節能效能。高達 96MB 的 AMD 無限緩存可以在低功耗和低延遲的情況下實現高頻寬效能。
透過高達 12GB GDDR6 準備就緒迎接未來的遊戲
所有紋理的記憶體 – 利用高達 12GB GDDR6 記憶體處理遊戲紋理。準備在最高設定下玩最新的遊戲
利用高達 12GB GDDR6 的記憶體創作內容
毫無限制地進行編輯、呈現和可視化 – 在 Radeon™ ProRender 等應用程式中使用硬體加速的光線追蹤呈現來體驗無限內容創作,使逼真的虛擬世界栩栩如生。無論是專業的視訊編輯、圖形設計還是 3D 建模,都可以發揮得無窮無盡。獲得用於創作最嚴肅內容工作流程的效能。
AMD 智慧存取記憶體
透過 RYZEN + RADEON 獲得卓越效能 – 透過 PCI Express®,利用 AMD Ryzen™ 台式機處理器和 AMD Radeon™ 顯示卡之間的新通訊級別,在精選遊戲中獲得更高的效能
DirectX® 12 Ultimate 支援
全新的投入感 – 支援 DirectX® 光線追蹤和可變速率陰影等功能,將游戲提升到全新的逼真度
DirectX 光線追蹤 (DXR)
實時照明、陰影和反射 – 配有增強型 AMD RDNA™ 2 計算單元的 AMD Radeon™ RX 6700 系列顯示卡經過最佳化,可以透過 DirectX 光線追蹤(下一代遊戲視覺的新標準)提供實時照明、陰影和反射真實感,以提高遊戲的視覺品質
可變速率陰影 (VRS)
細節至關重要之處 – 可變速率陰影 (VRS) 技術可以在重要的地方加快細節級別。透過選擇性地選擇分配 GPU 資源的地方,可以最佳化效能和投入感。
AMD FidelityFX
開放原始碼視覺增強套件 – AMD FidelityFX 是一組強大的視覺增強效果,針對 AMD Radeon RX 6700 系列顯示卡進行了最佳化,可以在最新遊戲中以極低的效能開銷實現大量光柵化的照明、陰影和反射效果。釋放您的顯示卡,提供所需的豐富遊戲體驗。
AMD 影像銳化技術
清晰的細節 – 透過 Radeon™ 影像銳化 (RIS) 或 AMD FidelityFX 對比度自適應銳化 (CAS) 來增強清晰的遊戲效果,從而在高解析度顯示器上建立更清晰的影像,而效能幾乎不受影響。
Radeon™ Anti-Lag – 現已配備 DirectX® 12 支援
超快反應您的每一個動作 – Radeon™ Anti-Lag 透過在 GPU 針對 DirectX® 9、11 和 12 API 上執行的數千款遊戲執行任何操作之前,以智慧的方式控制 CPU 工作佇列來幫助減少延遲。
Radeon™ Boost 配有 VRS 支援
渦輪增壓您的遊戲 – Radeon™ Boost 現在可以充分利用 Radeon™ RX 6000 系列顯示卡上的可變速率陰影硬體的優勢。當您在遊戲過程中轉動和旋轉角色時,它可以選擇性地降低幀中某些區域的陰影率,從而在遊戲過程中提供額外的效能和增強的反應能力,而對視覺品質的影響很小
DirectStorage 支援
快速裝載時間 – 計劃將來對 DirectStorage API 進行支援,以實現閃電般的快速裝置時間和優質的紋理。
AMD FreeSync™ 技術
無抖動。無撕裂。盡情遊戲。- 終極 PC 平台僅利用終極顯示生態系統。透過搭配具備已授權 AMD FreeSync™ 技術的顯示器使用,可以充分利用 AMD Radeon™ RX 6700 系列顯示卡的優勢,從而以高刷新率、低延遲和傑出的 HDR 獲得無抖動、無撕裂的卓越遊戲體驗,該特性在超過 1300 台顯示器上提供。
HDMI™ 2.1
擴展顯示器功能 – AMD Radeon™ RX 6700 系列顯示卡允許連接並支援最新的尖端顯示器。HDMI™ 2.1 VRR 將無撕裂的遊戲體驗擴展到所有支援 HDMI™ 2.1 VRR 的顯示器,為所有 AMD Radeon RX 6700 系列的使用者提供流暢的遊戲。
PCI® Express 4.0 支援
擁有最大頻寬 – AMD Radeon™ RX 6700 系列顯示卡配有 PCI® Express 4.0 支援,吞吐量為 16 GT/s,並且頻寬是 PCI® Express 3.0 的兩倍。準備迎接下一代的 PC 遊戲和內容創作。
AV1 解碼
最新的媒體標準 – 讓您自己擁有使用來自世界最流行媒體串流網站之最新編解碼器來解碼媒體的能力
例如 YouTube、Netflix 和 Twitch。
關鍵特點:
- 高達 2622 MHz 的增強時脈和 2548 MHz 的遊戲時脈
- 提供傑出的 1440p 遊戲,締造寧靜清涼的體驗
- 出廠超頻效能與頂尖的自訂散熱解決方案相輔相成
- 獨特的 PCB 和電源設計可最佳化效能,提供生動的遊戲體驗
- 透過 TriXX Boost 提升流行遊戲的效能
- 由 AMD RDNA™ 2 遊戲架構提供支援,遊戲玩家可以透過硬體加速的 DirectX® 光線追蹤 (DXR)、AMD 無限快取、AMD 智慧存取記憶體以及 DIRECTX® 12 Ultimate 支援,盡享 AAA 遊戲的樂趣
NITRO 為遊戲玩家注入新動力
前衛的 NITRO+ 特點
波浪形散熱片 GPU V 形散熱片
卓越的 TRI-X 散熱解決方案
高口徑元件,經久耐用
增強戰場美感
PULSE:心臟。節奏。遊戲。
TriXX Boost
AMD RDNA™ 2 架構
終極的 1440p 遊戲
高刷新率競爭遊戲
AMD 無限緩存
AMD 智慧存取記憶體
DirectX 光線追蹤 (DXR)
可變速率陰影 (VRS)
AMD FidelityFX
AMD 影像銳化技術
DirectStorage 支援
AMD FreeSync™ 技術
HDMI™ 2.1
PCI® Express 4.0 支援
AV1 解碼
型號 | NITRO+ AMD Radeon™ RX 6700 XT,12GB,AMD RDNA™ 2 | PULSE AMD Radeon™ RX 6700 XT,12GB,AMD RDNA™ 2 |
GPU | 7nm GPU, RDNA™ 2 遊戲架構 | 7nm GPU, RDNA™ 2 遊戲架構 |
串流處理器 | 2560 | 2560 |
增強時脈 | 高達 2622 MHz | 高達 2581 MHz |
遊戲時脈 | 高達 2548 MHz | 高達 2424 MHz |
光線加速器 | 40 | 40 |
無限緩存 | 96MB | 96MB |
記憶體容量/匯流排 | 12GB/192 位元 GDDR6 | 12GB/192 位元 GDDR6 |
記憶體時脈 | 16 Gbps 有效 | 16 Gbps 有效 |
顯示 | 最多 4 個螢幕 | 最多 4 個螢幕 |
解析度 | HDMI™:7680×4320 DisplayPort1.4: 7680×4320 | HDMI™:7680×4320 DisplayPort1.4: 7680×4320 |
介面 | PCI-Express 4.0 | PCI-Express 4.0 |
輸出 | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort |
BIOS 支援 | 雙 UEFI | 雙 UEFI |
遊戲索引 | 1440P | 1440P |
SAPPHIRE 特點 | 雙 BIOS TriXX 軟體 BIOS 開關 頂級數字電源設計 保險絲保護 Tri-X 散熱技術 智慧型風扇控制 精准風扇控制 ARGB 背板 雙滾珠軸承風扇 混合風扇葉片 波浪形散熱片設計 GPU V 形散熱片 集成散熱模組 TriXX 支援 風扇檢查 風扇 Quick Connect TriXX Boost NITRO Glow 外部 RGB LED MB 同步 | 頂級數字電源設計 保險絲保護 Dual-X 散熱技術 智慧型風扇控制 精准風扇控制 金屬後板 雙滾珠軸承風扇 集成散熱模組 TriXX 支援 TriXX Boost |
AMD 特點 | AMD RDNA™ 2 遊戲架構 DirectX® 12 Ultimate 硬體光線追踪 智慧存取記憶體 無限緩存 7nm GPU PCI® Express 4.0 支援 AMD FreeSync™ 技術 DisplayPort™ 1.4,配備 DSC HDMI™ 2.1 VRR 高達 8K 的視訊串流 Radeon™ VR Ready Premium[1] AMD FidelityFX Radeon™ 圖像銳化[2] Radeon™ Anti-Lag Radeon™ 軟體 遊戲驅動器優化 | AMD RDNA™ 2 遊戲架構 DirectX® 12 Ultimate 硬體光線追踪 智慧存取記憶體 無限緩存 7nm GPU PCI® Express 4.0 支援 AMD FreeSync™ 技術 DisplayPort™ 1.4,配備 DSC HDMI™ 2.1 VRR 高達 8K 的視訊串流 Radeon™ VR Ready Premium AMD FidelityFX Radeon™ 圖像銳化 Radeon™ Anti-Lag Radeon™ 軟體 遊戲驅動器優化 |
散熱 | Tri-X 散熱系統 雙滾珠軸承 | Dual-X 散熱系統 雙滾珠軸承 |
形狀因數 | 2.5 插槽,ATX 尺寸: 310.05x 130.75 x 51.4 (mm) | 2.2 插槽,ATX 尺寸:260 x 119.85 x 49 (mm) |
功耗 | 260W | 230W |
作業系統 | 要求 Linux®、Windows® 7*,以及 Windows® 10,64 位元作業系統 *不支援所有功能,包括但不限於硬體光線追蹤 | 要求 Linux®、Windows® 7*,以及 Windows® 10,64 位元作業系統 *不支援所有功能,包括但不限於硬體光線追蹤 |
系統要求 | 最小 650 瓦電源 1 x 8 針、1×6 針電源連接器。 要求電腦安裝 PCI Express®,主機板有一個 X16 通道顯示卡插槽。 最低 8GB 的系統記憶體。建議 16GB。 要求含 HDMI 或 DisplayPort 的顯示器 | 最小 650 瓦電源 1 x 8 針、1×6 針電源連接器。 要求電腦安裝 PCI Express®,主機板有一個 X16 通道顯示卡插槽。 最低 8GB 的系統記憶體。建議 16GB。 要求含 HDMI 或 DisplayPort 的顯示器 |
