還記得先前 SAMA 有推出一款璃光戰士,而這款小璃光 SAM1(B)則是縮小版本,外觀風格近似,最大支援 M-ATX 尺寸。小璃光一樣有強化玻璃透側,面板以及後方預裝的風扇有 RGB 燈效,且一樣帶有燈效控制器,並支援主機板同步。
SAMA 小璃光
側邊有產品規格,小璃光支援 M-ATX 主機板,有強化玻璃透側,支援2個3.5吋、3個2.5吋硬碟,有4個擴充卡槽,4個USB(2個USB3.0),預裝前2後1顆12公分風扇,頂部可另外擴充2顆12公分。顯卡長度支援37.5公分,CPU 散熱器高16.3公分,電源供應器21公分。
SAMA 小璃光左側為鋼化玻璃,可以看到四邊沒有螺絲,是採用後抽的方式拆下,這樣做好處是美觀平整,再來也比較好拆裝。
面板與先前璃光戰士風格相同。
頂部是一平整,有大面積通風孔。
通風孔鋪有方便拆裝的磁吸式濾網。
IO 埠在頂部前緣,有電源鍵、重置鍵、LED 控制鍵、2個USB3.0、2個USB2.0、耳麥孔。
面板造型與璃光戰士相同,不過身高變矮了,就略顯胖一些,應該是比例問題,兩側有大面積竹節狀的通風孔,中間則是上面凸起斜切造型。
中間兩側則有燈條,支援 RGB 燈效。
頂部有 SAMA 的Logo標誌。
另一側板,整片全覆蓋於機身,上下無接縫,看起來比較美觀。
後方,擴充卡槽鎖點延伸於外,所以有檔片式隔塵與固定。
配件有說明書、束帶、蜂鳴器、防塵塞蓋、硬碟襯墊、螺絲包等。
IO 埠在頂部,如果沒使用到可以塞上防塵蓋。
內部,電源與3.5吋硬碟位置有遮罩分艙。
頂部可以安裝2顆12公分風扇。從主機板鎖點來看空間還算夠,即便裝了風扇走線也不太影響。
後方預裝一顆12公分風扇,有 RGB 燈效。擴充卡槽有4個,檔板可重複使用。
電源與硬碟分艙遮罩,電源側邊有鏤空,畢竟有些人還是喜歡把電源標籤顯露在外面,另外遮罩上方也有三個不算小的走線孔。
前面內側風扇與遮罩間有預留一些空間,這部分塞水冷排應該沒問題。
前面板內側預裝2顆12公分風扇。
風扇下方安裝底板可以安裝2顆2.5吋硬碟,安裝方式是底部鎖上特殊橡膠墊,卡入溝槽固定。
安裝板後方。
中間有 LED 控制器,這部分左側需接上 SATA 電源,除了原本面板、後風扇之外,還可以安裝6個燈效裝置。
控制器有線連接到主板同步燈效、燈控。
硬碟架看似只能裝一個3.5吋,不過實際上是兩顆。
這個硬碟架很容易拆卸,底部是橡膠墊卡住而已,與上方的2.5吋安裝方式相同。
這樣看應該就很清楚,拆下一來方便安裝,二來就是可以微調位置,機殼底部有兩個位置的固定點,靠左可以給電源多點空間,靠右可以塞得下水冷排。
可以裝1顆2.5吋+1顆3.5吋或2顆3.5吋。
電源安裝空間還蠻大,可以支援到21公分。
面板拆卸方式與一般機殼相同,底部往外拉出,一樣留意一下面板有一條細細的 LED 連接線,雖然是以插pin的方式連接,但還是注意一下免得拉斷。
面板內側預裝兩顆12公分風扇。
底部,右側是硬碟架的固定點。電源對應位置鋪有較陽春的可拆濾網。
類似音響設備的鏡面腳墊。
最後來看看燈效,面板中間兩側以及後方風扇有 RGB 燈效,可以透過 IO 上的 LED 鍵來切換燈效、顏色,也可以同步主機板由軟體控制。
SAMA 小璃光雖然有支援 RGB 燈效,不過整體看來還算是低調路線,面板的燈條並不會太顯眼,玻璃透側採用後方鎖點固定會比直接玻璃四邊拆裝要方便許多,出廠預裝有3顆12公分風扇,對應中階系統應該還算夠用,整體空間支援來說也不錯,尤其是電源供應器可以對應到21公分,中高階電源應該沒甚麼問題。SAMA 小璃光目前看到的售價是1590元,以上供各位入手參考。
SAMA 小璃光
面板與先前璃光戰士風格相同。
頂部是一平整,有大面積通風孔。
通風孔鋪有方便拆裝的磁吸式濾網。
中間兩側則有燈條,支援 RGB 燈效。
頂部有 SAMA 的Logo標誌。
前面板內側預裝2顆12公分風扇。
安裝板後方。
控制器有線連接到主板同步燈效、燈控。
面板內側預裝兩顆12公分風扇。
類似音響設備的鏡面腳墊。
