因為收到產品到解禁時間實在太倉促,所以沒在第一時間上這篇。AMD Ryzen 5 3600X 以及 Ryzen 5 3600 這兩顆都同為6核心12執行緒,主要差異在於時脈,前者較高,3.8~4.4GHz,後者3.6~4.2GHz,差200MHz,價格多了1800元,不過兩者散熱器不一樣,Ryzen 5 3600X 使用 Wraith Spire,而 Ryzen 5 3600 是 Wraith Stealth,前者厚度比較高,一樣是鋁材質非銅。
這次搭配是另外一張主機板,GIGABYTE 推出的 mini-ITX 小板,感覺很適合 Ryzen 5 3600 或 Ryzen 5 3600X,型號 X570 I AORUS PRO WIFI,而且還帶有無線網路 802.11ax 以及藍牙 5.0。
X570 I AORUS PRO WIFI 主要特色,直出式8相 IR 全數位 VRM 搭配70安培 Power Stage 電晶體、高效能和堆疊式散熱片設計、PCIe 4.0、Intel WiFi6 802.11ax 2T2R +藍牙5、ALC1220-VB音效晶片搭配高品質音效電容、主板側邊 RGB 燈效、支援 RGB FUSION 2.0 等。
配件有說明書、軟體光碟、2條 SATA 線、天線、燈條接線、M.2 散熱貼片、AORUS 銘板貼紙。
X570 I AORUS PRO WIFI 採用 mini-ITX 尺寸設計,整體黑灰配色,仍保有 PCIe x16 插槽,晶片組上方仍有主動式的散熱風扇。
小巧尺寸很適合打造小型主機。
供電的部分採用直出式8相 IR 全數位 VRM 搭配70安培 Power Stage 電晶體,在供電上方有大型的散熱片直接覆蓋到後方 IO 埠上。
單1個8pin。
2個 DDR4 記憶體插槽,側邊有金屬護甲。
4個 SATA、1組 USB 3.2 Gen 1 插座。
PCIe 4.0 x16 插槽,側邊有金屬護甲。
晶片組上方的散熱片是有一點厚度,內部有一顆小型風扇。
側邊,上面那塊是可以拆下。
下方是 PCIe 4.0 M.2 的安裝位置。
Realtek ALC1220-VB 音效晶片搭配 Nichicon 音效電容。提供 114dB (後窗) / 110dB (前置) 超高麥克風輸入訊噪比。
背面還有一個 M.2 擴充槽。
後方 IO 埠,1個 DP、2個 HDMI、4個 USB 3.1 Gen 1、Q-Flash Plus 按鈕(透過 USB 無硬體周邊更新 BIOS)、1個 RJ45(Intel GbE )、1個 USB 3.2 Gen 2 Type-A、1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C、SMA 天線埠(2T2R)、3個音源接頭。
CPU: AMD Ryzen 5 3600X
CPU Cooler: Wraith Prism
RAM: GSKILL DDR4 3200 8GBx2
MB: GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI
VGA: MSI RTX 2070 GAMING Z
HDD: Maxiotek 512GB、Seagate 2TB
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 10 64bit
效能測試
測試直接比較上一篇 Ryzen 5 3600 以及上一代產品 Ryzen 5 2600X 與 Intel Core i5-9600K。散熱器與 Ryzen 5 3600 測試時是同一顆 Wraith Prism,方便比較溫度差異,不過要注意是這顆 Wraith Prism 是比盒裝附贈的還要高階,是銅底有導管,可以參考下方圖片。超頻的部分也因為是使用空冷,全核心狀態上到4.3GHz能過測的電壓是1.45V,全負載溫度就破百了,所以就空冷下就先不測超頻,日後上水冷再來玩看看。
CPU-Z
CPU Single:524.5
CPU Multi:4177.5
SupertPI 1M & CPUmark99
SuperPI 1M:9.346s
CPUmark99:775
SupertPI 8M:1m42.695s
Memory Benchmark
Read:46932 MB/s
Write:25551 MB/s
Copy:44955 MB/s
Latency:74.9ns
7-Zip 18.05:5057 / 57762 MIPS
x264 FHD Benchmark:47.7
CINEBENCH R10
1 CPU:10331
x CPU:57846
OpenGL:6808
CINEBENCH R11.5
OpenGL:106.78 fps
CPU:17.54 pts
CPU 單核心:2.30 pts
CINEBENCH R15
OpenGL:201.25 fps
CPU:1551 cb
CPU 單核心:199 cb
CINEBENCH R20
CPU:3558 cb
CPU 單核心:505 cb
3DMark Fire Strike Extreme:10831
Graphics:11267
Physics:20362
3DMark Fire Strike Ultra:5693
Graphics:5553
Physics:20166
3DMark Time Spy:9234
Graphics:9677
CPU:7333
遊戲效能
CPU 皆為預設,解析度設置為2560×1440,畫面品質皆為最高,內建的遊戲效能測試。
溫度
溫度的部分就不加 Core i5-9600K 進來比較,畢竟散熱器不一樣,Ryzen 5 2600X、3600 一樣使用 Wraith Prism 散熱器進行溫度測試。使用 R15 多核心進行測試使 CPU 滿載,紀錄最低最高溫。
室溫27度,空調。
待機:42度
R15 最高:81度
另外可以看到超頻後的溫度,Ryzen 5 3600X 超頻4.3GHz全核心,電壓約略1.45V可以過測x264,但最高溫度達到了102度,之所以空冷就不進行超頻,日後有時間上水冷再來玩看看。
功耗
功耗一樣是執行 R15 多核心測試,紀錄最高功耗。
待機:66W
R15 最高:145W
AMD Ryzen 5 3600X 的預設值效能單或多核心都可以贏過 Ryzen 5 3600 約3~5%,約略就是時脈提升的數值,另外遊戲的部分也有一兩張 FPS 的提升,功耗上滿載約多了10W,溫度升高9度,測試使用的是 Wraith Prism 比較高階的散熱器,若是原本盒裝附的 Wraith Spire 勢必溫度是會比較高一些,超頻的部分,可以看到全核心4.3GHz在電壓1.45V的情況下x264最高達到了102度,Wraith Prism 是壓不住的,更何況是附贈的 Wraith Spire,所以如果沒換高階散熱器是不建議超頻使用,另外可以看到 Ryzen 5 3600 在全核心4.2GHz下的多核心項目可以贏過 Ryzen 5 3600X 預設值,所以手上如果原本就有比較好的散熱器,拿來搭配 Ryzen 5 3600 似乎是比較超值的。
小巧尺寸很適合打造小型主機。
單1個8pin。
側邊,上面那塊是可以拆下。
背面還有一個 M.2 擴充槽。
效能測試
CPU-Z
CPU Single:524.5
CPU Multi:4177.5
SuperPI 1M:9.346s
CPUmark99:775
Memory Benchmark
Read:46932 MB/s
Write:25551 MB/s
Copy:44955 MB/s
Latency:74.9ns
CINEBENCH R10
1 CPU:10331
x CPU:57846
OpenGL:6808
CINEBENCH R11.5
OpenGL:106.78 fps
CPU:17.54 pts
CPU 單核心:2.30 pts
CINEBENCH R15
OpenGL:201.25 fps
CPU:1551 cb
CPU 單核心:199 cb
CINEBENCH R20
CPU:3558 cb
CPU 單核心:505 cb
Graphics:11267
Physics:20362
Graphics:5553
Physics:20166
Graphics:9677
CPU:7333
遊戲效能
溫度
室溫27度,空調。
待機:42度
R15 最高:81度
功耗
待機:66W
R15 最高:145W
