隨著 10/27 RTX3070 FE的先行解禁,接著今天 10/29就是滄者要為您奉上 ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING與 TUF RTX3070 O8G GAMING兩張顯卡開箱測試的時刻,而在早先滄者的 ASUS RTX3080、GIGABYTE RTX3090測試,相信大家已經看過 ,還未看過的玩家可以按前面的連結前往
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING與 TUF RTX3070 O8G GAMING仍保有 ASUS ROG GAMING OC與 TUF的傳統風格,外觀雖不似 FE來的新潮,但 ASUS專卡一向強大的效能絕非 FE公版卡之流能夠比擬的,且ASUS專卡供電接口仍維持 PCIe 2x 8Pin供電,而非採用 FE所用的 Molex Micro-Fit 3.0 12pin接口
本日的測試除了將會對兩張 ASUS RTX3070做溫度及功耗、穩定度測試之外,照例也會針對 1080P及 4K之各項遊戲做效能測試,且所有的測試都會有實測圖,並會將結果與 GIGABYTE RTX 3090 GAMING OC 24G RTX3080 O10G GAMING、ROG STRIX RTX2080TI O11G做效能比較,詳細的測試項目如下:
A.Stress Tests:
FurMark GPU Stress Test Benchmark功耗與 GPU溫度燒機測試
3DMark Stress Tests
B.Performance Gaming Benchmark
a.UNIGINE Superposition Benchmark
b.3DMark Time Spy & Extreme
c.3DMark Port Royal
d.Final Fantasy XV Benchmark
e.Final Fantasy XIV Benchmark
f.NVIDIA DLSS Benchmark
C.Gaming Benchmark
a.Far Cry 5 Benchmark 《極地戰嚎 5》
b.Rise of the Tomb Raider Benchmark 《古墓奇兵:崛起》
c.Assassin's Creed Origins Benchmark 《刺客教條:起源》
d.Middle-earth: Shadow of War Benchmark 《中土世界:戰爭之影》
e.Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark 《火線獵殺:絕境》
f.Ashes of the Singularity Benchmark《奇點灰燼》
g.Shadow of the Tomb Raider 《古墓奇兵:暗影》
h.Gears 5 《戰爭機器 5》
i.Assassin's Creed Odyssey《刺客信條奧德賽》
j.Total War: Three Kingdoms《全軍破敵:三國》
k.Horizon Zero Dawn《地平線 黎明時分》
l.Battlefield V《戰地風雲 5》
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING及 TUF RTX3070 O8G GAMING介紹:
ROG STRIX RTX3070強化設計並具備頂尖的散熱效能
NVIDIA Ampere串流多處理器:全新的 Ampere 串流多處理器是世界上最快、最高效的 顯示卡架構,可提升 2倍 FP32輸送量,帶來優異效能
第二代 RT核心:體驗比第一代 RT核心兩倍的輸送量,再加上支援RT和著色計算,可將光線追蹤提升到全新水平
第三代 Tensor核心:結構性稀疏和先進人工智慧演算法(例如 DLSS)使輸送量提升到2倍。現在,該核心可支援高達 8K的更新率,極大提升遊戲效能和全新的人工智慧功能
軸向式風扇已進行調整,包括使用更多的扇葉以及反向旋轉的中央風扇
2.9-slot設計提供較前代更大的散熱面積,獲得比過去更高的散熱空間
Super Alloy Power II包含頂級鋁合金電感、固態聚合物電容器及多種高電流功率級
GPU Tweak II提供簡單易用的效能調校、散熱控制及系統監控功能
ROG STRIX RTX 3070已進行徹底的進化,以因應 NVIDIA令人印象深刻的新型 Ampere晶片,並將下一波遊戲性能創新引入市場,新穎的設計並以更多金屬圍繞一組軸向式風扇,前代的統一風扇佈局已由全新旋轉方案以及中央和輔助風扇的專屬功能所取代,在葉片之下,大型且更令人印象深刻的散熱器可因應更高的散熱負載,無論是電路板增加新功能,或背板提高效能的改變,這正是您期待許久的最新且絕佳的顯示卡設計,讓您完勝戰場制霸巔峰
ROG STRIX RTX3070拋光設計,具有一流的熱性能
- NVIDIA Ampere流多處理器:全新的 Ampere SM是世界上最快,最高效的 GPU的構建塊,將 FP32吞吐量提高了 2倍,並提高了效能
第二代 RT核心:[/B]體驗到第一 代 RT核心兩倍的吞吐量,再加上並發RT和著色,可將射線追踪性能提升到一個全新的水平
第三代 Tensor核心:結構稀疏性和高級 AI算法(例如 DLSS)使吞吐量達到 2倍。現在,這些內核支持高達 8K的分辨率,極大地提高了遊戲性能和全新的 AI功能
Axial-tech風扇設計經過調整,增加了更多風扇葉片,並且中心風扇的旋轉方向相反
與上一代產品相比,2.9插槽設計擴大了冷卻表面積,從而提供了比以往更多的熱裕量
Super Alloy Power II包括優質合金扼流圈,固體聚合物電容器和大電流功率級陣列
GPU Tweak II提供直觀的性能調整,熱控制和系統監控
從上至下 ROG STRIX RTX3070進行了徹底的改進,以適應 NVIDIA令人印象深刻的新型 Ampere晶片,並將下一波遊戲性能創新推向市場。新穎的設計和更多的金屬圍繞著一群軸流高科技風扇。上一代的統一風扇佈局已被新的旋轉方案和中央和輔助風扇的專門角色所取代,葉片下方有一個更大,更令人印象深刻的散熱器,可以應對最苛刻的熱負荷,PCB有一些新的花樣,甚至背板也有了一些提高性能的變化,您一直在等待最新,最出色的 GPU設計-就是這樣
TUF ROG STRIX RTX3070的軸流技術風扇設計已針對新的更大的散熱器進行了優化,該散熱器具有比上一代更大的鰭片和表面積。所有三個風扇的葉片數均增加,中央風扇為 13個,輔助風扇為 11個,側風扇上的擋板環已經變薄,以允許更多的側向進氣,並通過冷卻陣列提供更好的氣流,中央風扇的額外葉片和全高環提供增強的靜壓,將空氣直接吹到 GPU散熱器上
為了增強風扇的特殊作用,反轉中央風扇的旋轉方向,這樣可以減少氣流亂流
為了從晶片上散熱並進入散熱片陣列以從新風扇設計中受益,ROG STRIX RTX3070使用製造工藝來拋光散熱器的表面,以在微觀水平上提高平滑度,額外的平面度可以更好地與晶片接觸,從而改善熱傳遞
散熱器將熱量吸收到熱管中,使熱管通過散熱片堆,該散熱片堆佔滿 2.9個插槽的佔地面積,與上一代產品相比,增加散熱器尺寸可提供更多的散熱空間,以應對新的高性能晶片組
ROG STRIX RTX3070使用頂級電容組件,除了頂級的扼流圈和 MOSFET外,使用先進的 Auto-Extreme自動化製造工藝將組件焊接到 PCB,PCB背面的平滑連接以及避免的人為錯誤確保每張圖形卡都符合嚴格的規格
全鋁外罩為 ROG STRIX RTX3070提供了強大的保護
顯卡的背面做了許多改進,後部的大部分被保護性金屬背板包裹,背板顯著具有寬大的通風口,通風孔可使熱空氣向機箱排氣風扇逸出,而不是循環回 GPU散熱器,在 GPU下方一個支架在晶片和散熱器之間提供一致的安裝壓力,I / O支架使用不銹鋼來保護端口並提供更牢固的安裝,方便放置的 Dual Bios開關無需軟件即可自定義卡的默認性能配置文件
接著是 TUF RTX3070,TUF RTX3070採拋光設計,具有一流的散熱性能
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING亦使用 NVIDIA Ampere流多處理器,全新的 Ampere SM是全球最快,最高效的 GPU的構建塊,將 FP32吞吐量提高了 2倍,並提高了效能,RTX3070並採用第二代 RT核心,第三代 Tensor核心,可支持高達 8K的分辨率,極大地提高了遊戲性能和全新的 AI功能
ASUS TUF GAMING RTX3070之 Axial-tech風扇設計經過重新調整,中央風扇方向反向可減少湍流,雙球風扇軸承的使用壽命是套筒軸承設計的兩倍,而軍用電容器用料和其他 TUF組件可增強耐用性和性能
根據其耐用性和性能為 TUF遊戲圖形卡選擇組件,除了頂級的扼流圈和 MOSFET外,滿足軍事級認證的電容器使 TUF在競爭中脫穎而出,使用先進的 Auto-Extreme自動化製造工藝將組件焊接到 PCB,PCB背面的平滑連接以及避免的人為錯誤確保每張圖形卡都符合嚴格的規格
遊戲卡採 Axial技術風扇設計,三個風扇串聯工作,可以滿足 NVIDIA新的高辛烷值設計的散熱要求,與套筒軸承和其他軸承類型相比,風扇依靠雙球風扇軸承來確保穩定的性能和更長的使用壽命
為了將熱量有效地吸收到散熱器陣列中,以便可以通過功能強大的軸流風扇將其排走,TUF使用了一種製造工藝,可以在微觀水平上改善散熱器的表面光滑度,額外的平面度可以更好地與晶片接觸從而改善熱傳遞
散熱器將熱量吸收到熱管中,這些熱管將熱通過散熱片堆,該散熱片堆會填充卡的大部分 2.7插槽大面積空間,新一代的 TUF遊戲顯卡還具有專用於 VRAM的散熱器,以將溫度保持在最大工作規格之下
全鋁外罩為 TUF Gaming圖形卡提供了強大的保護
TUF GAMING顯卡的背面做了許多改進,後部的大部分被保護性金屬背板包裹,背板顯著具有寬大的通風口,通風孔可使熱空氣向機箱排氣風扇逸出,而不是循環回 GPU散熱器,在 GPU下方一個支架在晶片和散熱器之間提供一致的安裝壓力,I / O支架使用不銹鋼來保護端口並提供更牢固的安裝,方便放置的 Dual Bios開關無需軟件即可自定義卡的默認性能配置文件
可以使用 Armory Crate自定義頂部 RGB元素,並與其他 ASUS組件同步以實現均勻照明,為了滿足 TUF RTX3070的電源需求,提供了兩個 8針電源連接器以及一個用於監視 PSU軌電壓的板載電路,該電路足夠快,可以捕獲任何導致電源電壓降得太低的瞬變,如果發生這種情況,紅色 LED會亮起,因此您會知道電源無法滿足 GPU的功耗
ASUS GPU Tweak II實用程序可將顯卡調整到一個新的水平。它允許您調整關鍵參數,包括 GPU核心時鐘,內存頻率和電壓設置,並可以通過可自定義的屏幕顯示實時監視所有內容。還包括高級風扇控制以及許多其他功能,可幫助您充分利用圖形
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING SPEC
- Graphics Engine
NVIDIA GeForce RTX3070 - Bus Standard
PCI Express 4.0 - OpenGL
OpenGL4.6 - Video Memory
GDDR6 8GB - CUDA Core
5888 - Memory Speed
14 Gbps - Memory Interface
256-bit - Resolution
Digital Max Resolution:7680×4320 - Interface
HDMI Output : Yes x 2 (Native) (HDMI 2.1)
Display Port : Yes x 3 (Native) (DisplayPort 1.4a)
HDCP Support : Yes (2.3) - Maximum Display Support
4 - NVlink/ Crossfire Support
No - Recommended PSU
750W - Power Connectors
2 x 8-pin - Accessories
1 x Speedsetup manual
1 x Collection card
1 x TUF certificate of Reliability - Software
ASUS GPU Tweak II & Driver, please download all software from the support site. - Dimensions
11.81 " x 5 " x 2.04 " Inch
29.99 x 12.69 x5.17 Centimeter - Slot
2.7 slot
- Graphics Engine
電源供應器對應表
開箱:
彩盒正面
彩盒背面
掃描彩盒背面的 QR Code可獲知電源供應器對應表
顯卡本體
ROG STRIX才有隨卡附送的紀念尺,據說是由 ROG STRIX的 PCB板裁切製造的
ROG STRIX RTX3070之 3風扇造型與 ROG RTX3090、3080相同,全鋁外罩為 ROG STRIX RTX3070提供了強大的保護
ROG STRIX RTX3070之 3風扇造型與 ROG RTX3090、3080相同,全鋁外罩為 ROG STRIX RTX3070提供了強大的保護,顯卡的背面亦做了許多改進,後部的大部分被保護性金屬背板包裹,背板顯著具有寬大的通風口,通風孔可使熱空氣向機箱排氣風扇逸出,而不是循環回 GPU散熱器,在 GPU下方一個支架在晶片和散熱器之間提供一致的安裝壓力,I / O支架使用不銹鋼來保護端口並提供更牢固的安裝,方便放置的 Dual Bios開關無需軟件即可自定義卡的默認性能配置文件
ROG STRIX RTX3070的雙 8PIN供電
輸出接口
- Interface
4
- Interface
RTX3070反轉中央風扇的旋轉方向,這樣可以減少氣流亂流
彩盒正面
彩盒背面
TUF RTX3070顯卡本體
TUF遊戲卡採 Axial技術風扇設計,三個風扇串聯工作,可以滿足 NVIDIA新的高辛烷值設計的散熱要求,與套筒軸承和其他軸承類型相比,風扇依靠雙球風扇軸承來確保穩定的性能和更長的使用壽命
TUF RTX3070顯卡的背面做了許多改進,後部的大部分被保護性金屬背板包裹,背板顯著具有寬大的通風口,通風孔可使熱空氣向機箱排氣風扇逸出
輸出接口
- HDMI Output : Yes x 2 (Native) (HDMI 2.1)
4
TUF RTX3070可以使用 Armory Crate自定義頂部 RGB元素,並與其他 ASUS組件同步以實現均勻照明,為了滿足 TUF RTX3070的電源需求,提供了兩個 8針電源連接器以及一個用於監視 PSU軌電壓的板載電路,該電路足夠快,可以捕獲任何導致電源電壓降得太低的瞬變,如果發生這種情況,紅色 LED會亮起,因此您會知道電源無法滿足 GPU的功耗
TUF RTX3070雙 8PIN供電
Performance切換
ROG STRIX RTX3070與 TUF RTX3070合照
剛硬與效能的外觀各有千秋
就看您喜歡哪一種了
但 ROG RTX3070就是比較長
背板設計也各有特色
ROG STRIX RTX3070拆解
RTX3070顯示卡使用美光 (Micron)設計的晶片,由三星電子 (Samsung Electronics) 8nm製程代工製造,而非最新的 5nm製程,但 NVIDIA表示,NVIDIA與三星在 8nm製程技術進行合作,與其他同樣採三星 8nm製程的晶片相比,效能可高出約 10%
GA-104-300-A1
記憶體則為 SAMSUNG 1GB X8 GDDR6顆粒
測試
Performance Benchmark
c.3DMark Port Royal
Gaming Benchmark
h.Gears 5 《戰爭機器 5》
CPU:Intel Core i9-10900K
CPU Cooler:Thermalright Silver Arrow Extreme IB-E
RAM:GSKILL Trident Z DDR4 4000 8GB X4 C18
MB:ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME BIOS 0508
VGA:ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING
VGA:ASUS TUF RTX3070 O10G GAMING
VGA:GIGABYTE RTX 3090 GAMING OC 24G
VGA:ASUS ROG STRIX RTX2080TI O11G
SSD:Hikvision C2000 Pro M.2 NVMe 2TB
PSU:CORSAIR AX 1500i
OS:Windows 10 64bit 20H2
NV Driver:456.38
Temperature :Room Temp. 24°C
上機
通電
測試諸元
Stress Tests:
FurMark GPU Stress Test Benchmark功耗與 GPU溫度燒機測試:
FurMark是 oZone3D開發的一款 OpenGL基準測試工具,通過皮毛渲染算法來衡量顯示卡的性能,同時還能藉此考驗顯示卡的穩定性,它可以讓顯示卡跑出任何遊戲都達不到的高溫,以致於只要通過了 FurMark考驗過的顯示卡,跑遊戲都不會出問題
FurMark GPU Stress Setting
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING FurMark GPU Stress
燒機功耗比較(室溫 24度)
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING Furmark GPU stress test
功耗 187W、燒機溫度 55度c
全平台功耗
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING 375W
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING FurMark GPU Stress
燒機功耗比較 (室溫 24度)
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING Furmark GPU stress test
功耗 180W、燒機溫度 56度c
全平台功耗
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 365W
Introducing 3DMark Stress Tests 3DMark壓力測試
3DMark新增包括基於 Sky Diver,Fire Strike,Fire Strike Extreme和 Fire Strike Ultra基準測試的四個級別的 Stress Tests壓力測試
通過向 3DMark添加專用的壓力測試功能,使檢查 PC的穩定性比以往更加容易。
壓力測試的目的是長時間對系統施加高負載,以暴露任何穩定性和可靠性問題。它還可以幫助確定有故障的硬件或需要更好的散熱。
運行 3DMark壓力測試的最佳時間是在購買或建造新 PC,升級顯卡或對 GPU超頻之後。如果您的 GPU在測試期間崩潰或產生視覺偽影,則可能表明存在可靠性或穩定性問題。如果它過熱並關閉,則您的計算機可能需要更多的散熱空間
每個 3DMark壓力測試都循環運行,而不會暫停加載屏幕或其他中斷。在 3DMark Advanced Edition中,該測試循環 20次並運行約 10分鐘,通常足以發現任何穩定性或散熱問題。使用 3DMark Professional Edition,您可以設置 2到 5,000之間的任意數量的循環
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING 3DMark Time Spy GPU Stress Tests 99.1%達標
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 3DMark Time Spy Extreme GPU Stress Tests 99.2%達標
UNIGINE是一款專有的跨平台遊戲引擎,由俄羅斯軟件公司 UNIGINE Corp開發。除了用作遊戲引擎外,它還用於虛擬現實系統,嚴肅遊戲和可視化
UNIGINE最強大的功能是它的高級渲染器,支持 OpenGL 4.0和 DirectX 11,Superposition則為 2017版本,包含極端性能和穩定性測試:視頻卡,電源,冷卻系統,檢查預設和超頻模式與真實負載及在環境中的互動體驗
1080P
UNIGINE Superposition Benchmark Extreme Results
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING 1080P UNIGINE Superposition Benchmark Extreme:9171分
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 1080P UNIGINE Superposition Benchmark Extreme:8874分
4K
UNIGINE Superposition Benchmark Optimazed Results
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING 4K UNIGINE Superposition Benchmark:11619分
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 4K UNIGINE Superposition Benchmark:11317分
UNIGINE Superposition Benchmark比較表 單位 :Score
3DMark Time Spy用來測試處理器及顯示卡之 3D圖形表現和工作負載,現由 UL擁有,主要是針對 DirectX 12的效能,測試有三個部分,第一個為顆粒陰影、曲面細分等效果,第二個則是光線追蹤的體積光照明技術,最後則是 CPU效能測試,在前兩個測試中,包含了數千萬個頂點跟多邊形,上百萬個曲面細分,這些都是 FireStrike的幾十倍,而 3DMark Time Spy Extreme是 3DMark Time Spy的 4K版本,所有圖形都是 4K規格
3DMark Time Spy Benchmark Results
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING 3DMark Time Spy:14513分
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 3DMark Time Spy:14343分
3DMark Time Spy Extreme Benchmark Results
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING 3DMark Time Spy Extreme:7142分
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 3DMark Time Spy Extreme:6985分
3DMark Time Spy & Extreme比較表 單位: Score
c.3DMark Port Royal
3DMark 之 Port Royal加入 DirectX 12 的 DXR(DirectX Raytracing)選用 API 集,能夠於當代遊戲大量使用的光柵化成像,加入即時光影追蹤效果,以便達成視區外物件反射、即時陰影等光柵化無法達成的畫面效果
3DMark Port Royal Benchmark Results
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING 3DMark Port Royal:8506分
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 3DMark Port Royal:8356分
3DMark Port Royal Benchmark比較表 單位: Score & fps
Final Fantasy XV《太空戰士 15》的 Benchmark,是一款由史克威爾艾尼克斯在 2016年 11月推出的動作角色扮演遊戲《Final Fantasy系列》的第 15部,依照傳統,太空戰士都有 Benchmark的項目
1080P
Final Fantasy XV Benchmark 1080P Results
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING 1080P Final Fantasy XV Benchmark:13297分
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 1080P Final Fantasy XV Benchmark:13170分
Final Fantasy XV Benchmark 4K Results
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING 4K Final Fantasy XV Benchmark:6195分
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 4K Final Fantasy XV Benchmark:6070分
Final Fantasy XV Benchmark比較表 單位: Score
《Final Fantasy XIV》(日語:ファイナルファンタジーXIV,英語:Final Fantasy XIV)是 Final Fantasy系列的第 14部本傳遊戲,也是繼《Final Fantasy XI》之後又一款大型多人線上角色扮演遊戲。遊戲由史克威爾艾尼克斯開發並發行,依照傳統,太空戰士都有 Benchmark的項目
1080P
Final Fantasy XIV Benchmark 1080P Results
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING 1080P Final Fantasy XIV Benchmark:24854分
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 1080P Final Fantasy XIV Benchmark:24888分
Final Fantasy XIV Benchmark 4K Results
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING 4K Final Fantasy XIV Benchmark:12909分
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 4K Final Fantasy XIV Benchmark:13235分
Final Fantasy XIV Benchmark比較表 單位: Score
深度學習超級採樣(DLSS)是NVIDIA RTX技術,利用深度學習和AI的功能來改善遊戲性能,同時保持視覺質量。NVIDIA DLSS功能測試使用 Port Royal基準測試並比較 DLSS處理的性能和圖像質量,您需要具有支持 DLSS的 NVIDIA圖形卡才能運行此測試
NVIDIA DLSS Benchmark DLSS Results
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING DLSS Benchmark
DLSS Off : 38.03fps DLSS On : 91.68fps
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING DLSS Benchmark
DLSS Off : 38.88fps DLSS On : 94.05fps
NVIDIA DLSS Benchmark DLSS比較表 單位:fps
C.Gaming Benchmark
Far Cry 5《極地戰嚎5》是一個自帶 Benchmark的新遊戲,是由育碧蒙特婁、育碧多倫多開發和育碧軟體發行的開放世界第一人稱動作冒險遊戲
1080P
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING Far Cry 5 Benchmark 1080P Ave Results Ave 166fps
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING Far Cry 5 Benchmark 1080P Ave Results Ave : 166fps
4K
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING Far Cry 5 Benchmark 4K Ave Results Ave : 72ps
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING Far Cry 5 Benchmark 4K Ave Results Ave : 74Fps
Far Cry 5 Benchmark比較表 單位:fps
Rise of the Tomb Raider《古墓奇兵:崛起》,是一款由晶體動力開發,微軟工作室和史克威爾艾尼克斯合作發行的動作冒險遊戲,同樣自帶測試軟體,本作是 2013年《古墓奇兵》的續作
1080P
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING Rise of the Tomb Raider Benchmark 1080P Overall fps Results:183.93FPS
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING Rise of the Tomb Raider Benchmark 1080P Overall fps Results:197.50FPS
4K
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING Rise of the Tomb Raider Benchmark 4K Overall fps Results:73.80fps
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING Rise of the Tomb Raider Benchmark 4K Overall fps Results:76.1fps
Rise of the Tomb Raider Benchmark比較表 單位: fps
Assassin's Creed Origins《刺客教條:起源》中國大陸譯作「刺客信條:起源」)是一部由育碧蒙特婁開發由育碧公司發行的動作冒險遊戲
本作是刺客教條主系列的第十部作品,也是系列首次把時間線推前到刺客教條初代以前,同樣也自帶有測試軟體,遊戲的舞台是在托勒密王朝埃及豔后統治下的埃及,玩家所操控的角色是一位隸屬於法老的護衛,稱為守護者(Medjai),來自錫瓦(Siwa)名為巴耶克(Bayek)的埃及刺客
1080P
Assassin's Creed Origins Benchmark Results
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING 1080P Assassin's Creed Origins Benchmark :14478分
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 1080P Assassin's Creed Origins Benchmark :14361分
4K
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING 4K Assassin's Creed Origins Benchmark :7681分
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 4K Assassin's Creed Origins Benchmark :7979分
Assassin's Creed Origins Benchmark比較表 單位: Score
d.Middle-earth: Shadow of War Benchmark《中土世界:戰爭之影》
Middle-earth: Shadow of War《中土世界:戰爭之影》亦為一自帶 Benchmark的角色扮演遊戲,是由 Monolith Productions開發並由華納兄弟互動娛樂發行並於 2017年 10月 10日在全球發布
1080P
Middle-earth: Shadow of War Benchmark 1080P Results
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING1080P Middle-earth: Shadow of War Benchmark:169fps
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 1080P Middle-earth: Shadow of War Benchmark:174fps
4K
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING 4K Middle-earth: Shadow of War Benchmark:77fps
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 4K Middle-earth: Shadow of War Benchmark:77fps
Middle-earth: Shadow of War Benchmark比較表 單位: fps
e.Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark《火線獵殺:絕境》
Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark《火線獵殺:絕境》中國大陸譯作「幽靈行動:斷點」,全稱「湯姆·克蘭西之火線獵殺:絕境」)是一款由育碧巴黎開發,育碧發行的戰術射擊遊戲。本作是火線獵殺系列的第 8部作品。遊戲於 2019年 10月 4日在 PlayStation 4、Xbox One和 Windows平台發售,遊戲在發售後獲得了業界相當一般的評價
1080P
Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark 1080P Results
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark 1080P:21623分
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark 1080P:21551分
4K
Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark 4K Results
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark 4K:11463分
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark 4K:11683分
Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark比較表 單位:Score
Ashes of the Singularity Benchmark《奇點灰燼》是一款科幻即時戰略遊戲,號稱全球首款基於 Win10系統的 DX12遊戲,采用 Oxide Games的 Nitrous引擎打造,背景設定在遙遠的未來,那時人類完全以意識形態存在,人們已經掌握了上帝一樣的力量。但是人類發現自己已經處於戰爭之中,敵人就是一個叫做 “Haalee”的具有意識形態的 AI,企圖推翻人類在宇宙之中的統治地位
1080P
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING 1080P Ashes of the Singularity Benchmark Results:105.4fps
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 1080P Ashes of the Singularity Benchmark Results:106.1fps
4K
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING 4K Ashes of the Singularity Benchmark Results:77.4fps
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 4K Ashes of the Singularity Benchmark Results:78.0fps
Ashes of the Singularity Benchmark比較表 單位: fps
《古墓奇兵:暗影》(英語:Shadow of the Tomb Raider)是一款由藝奪蒙特婁開發,史克威爾艾尼克斯發行的動作冒險遊戲,是繼 2013年《古墓奇兵》和 2015年《古墓奇兵:崛起》後古墓奇兵重啟系列的第三部作品,也是該系列第 11部主要系列作品。遊戲在 2018年 9月 14日發行於Microsoft Windows、PlayStation 4和 Xbox One平台。本作包含繁簡中文字幕及中文配音。遊戲的 macOS、Linux版本由 Feral Interactive於 2019年 11月 5日發行,Stadia版則在 2019年 11月 19日發布
1080P
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING 1080P Shadow of the Tomb Raider Benchmark Results:171fps
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 1080P Shadow of the Tomb Raider Benchmark Results:196fps
4K
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING 4K Shadow of the Tomb Raider Benchmark Results:67fps
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 4K Shadow of the Tomb Raider Benchmark Results:68fps
Shadow of the Tomb Raider Benchmark Results比較表 單位: fps
h.Gears 5 《戰爭機器 5》
《戰爭機器 5》(英語:Gears 5)是一款已上市的第三人稱射擊的電子遊戲,由 The Coalition 製作,並由 Xbox遊戲工作室作為 Xbox Play Anywhere 的一部份發表於 Microsoft Windows 和 Xbox One 平台上。這是第六款《戰爭機器》系列的遊戲,同時作為 2016年的作品《戰爭機器 4》的續作。該作品已在 2019年 9月 10日正式發行。2020年 3月,The Coalition確認本作將在新世代主機 Xbox Series X發售首日發布對應新平台主機的版本
1080P
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING 1080P Gears 5 Benchmark Results:146.2fps
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 1080P Gears 5 Benchmark Results:175.6fps
4K
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING 4K Gears 5 Benchmark Results:66.4fps
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 4K Gears 5 Benchmark Results:69.5fps
Gears 5 Benchmark比較表 單位: fps
(英語:Assassin's Creed Odyssey,中國大陸譯作「刺客信條:奧德賽」) 是由魁北克育碧( Ubisoft Quebec)開發,育碧( Ubisoft)發行的動作角色扮演視頻遊戲。這是《刺客教條》系列的第十一個主要部分,總體上是第 21個,是 2017年《刺客教條》起源的繼任者。該情節設定於公元前 431-422年,講述了雅典和斯巴達之間的伯羅奔尼撒戰爭的神話歷史。玩家控制男性或女性傭兵(古希臘: μίσθιος misthios )在試圖團結家人的同時在衝突雙方中戰鬥的人
1080P
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING 1080P Assassin's Creed Odyssey Benchmark Results:96fps
ASUS TUF RTX3070 1O8G GAMING 1080P Assassin's Creed Odyssey Benchmark Results:94fps
4K
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING 4K Assassin's Creed Odyssey Benchmark Results:52fps
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 4K Assassin's Creed Odyssey Benchmark Results:53fps
Assassin's Creed Odyssey Benchmark比較表 單位: fps
《全軍破敵:三國》(英語:Total War: Three Kingdoms,中國大陸譯作「全面戰爭:三國」)是一款由 Creative Assembly開發、由 SEGA發行的回合制策略遊戲。該遊戲原計劃於 2018年秋季發售,後經過兩次跳票延期至 2019年 5月 23日發售,首周單周銷量達 100萬,19萬玩家同時線上,創下全軍破敵系列之最
1080P
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING 1080P Total War: Three Kingdoms Benchmark Results:168.9fps
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 1080P Total War: Three Kingdoms Benchmark Results:168.2fps
4K
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING 4K Total War: Three Kingdoms Benchmark Results:60.9fps
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 4K Total War: Three Kingdoms Benchmark Results:62.5ps
Total War: Three Kingdoms Benchmark比較表 fps
《地平線 黎明時分》(英語:Horizon Zero Dawn,中國大陸譯作「地平線 零之曙光」,又譯作「地平線 期待黎明」、「地平線 零點黎明」,符號化為(HORiZON ZERO DΛWN)是由 Guerrilla Games開發並由索尼互動娛樂發行在 PlayStation 4平台的動作角色扮演遊戲,在 2017年開始全球發布,SIE在2020年 3月 10日發表本作將於夏季正式登陸在 PC平台上,而在 2020年 8月 7日正式登入 steam與 epic平台,是首次有 SIE全球工作室的自家旗下工作室的遊戲作品脫離獨佔,在 PlayStation以外的平台上發行,且這次由 AMD與 Guerilla聯手合作,在《地平線:期待黎明》Horizon Zero Dawn PC完全版 8/7發表當天同步釋出支援,為採用 DirectX 12的 Radeon遊戲玩家提供令人屏息的視覺特效與強悍的效能
setting
1080P
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING 1080P Total War: Three Kingdoms Benchmark Results:144fps
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 1080P Horizon Zero Dawn Benchmark Results:147fps
4K
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING 4K Horizon Zero Dawn Benchmark Results:66fps
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 4K Horizon Zero Dawn Benchmark Results:67fps
Horizon Zero Dawn Benchmark比較表 單位: fps
《戰地風雲5》(英語:Battlefield V,中國大陸譯作「戰地 5」)是一款由 EA DICE開發,美商藝電發行的第一人稱射擊遊戲。本作是《戰地風雲》系列的第14款作品,以第二次世界大戰中「未聞,未見,未被呈現」的各個方面,《戰地風雲 5》同時也加入了 DXR光線追蹤反射效果,這項技術運用在《戰地風雲 5》史詩級的 64 人多人地圖與電影感強烈的「戰爭故事」模式中,為所有表面和物件加入了栩栩如生、尖端的即時反射效果。啟用 DXR後,繪圖擬真度、真實感與臨場感都能提升到前所未有的境界
setting
DXR Enable
Ultra
1080P
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G 1080P Battlefield V Benchmark Results:131fps
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 1080P Battlefield V Benchmark Results:160fps
4K
ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING 4K Battlefield V Benchmark Results:85fps
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 4K Battlefield V Benchmark Results:77fps
Battlefield V比較表 單位: fps
Gaming Benchmark (1920 x 1080)
Gaming Benchmark (3840 x 2160)
Gaming Performance Benchmark Results
小結:
結束了冗長的測試之後,我們先來看看兩張 RTX3070在燒機時的溫度及功耗的測試結果,ROG STRIX RTX3070經在 FurMark 4K Stress test GPU燒機測試下最高的 GPU溫度在攝氏 55°C ,而 TUF RTX3070的最高 GPU溫度則為攝氏 56°C ,對照組 RTX2080TI O11G則為攝氏 75°C,科技的進步就在短短的幾年,感覺不可思議
在功耗方面,ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING在 FurMark Stress test GPU燒機下的全平台功耗為 375W,TUF RTX3070的全平台功耗則為 365W,對照組 RTX2080TI O11G則為 413W,8nm的 Ampere不但效能不輸 12nm的 Turing功耗更是低了許多,而同為 8nm Ampere的 TUF RTX3080的全平台功耗則為 421W, RTX3090則為 528W
在 3DMark Stress tests穩定度測試方面,ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING在執行 3DMark Time Spy Extreme 20 Loops後的結果為 99%穩定度,而 TUF RTX3070亦同 (Stress test穩定表現必須在 97%之上才算通過測試) 代表兩張 ASUS RTX3070都是值得信賴的顯卡
接著來看看兩張 RTX3070在各項遊戲實測的結果,從以上測試結果比較表中可以看到,無論是 ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING或者是 TUF RTX3070 O8G GAMING,兩張 RTX3070在遊戲表現與 RTX2080TI各有勝負,但 RTX3070卻還享有低功耗與低售價的優勢,而 ROG RTX3070與 TUF RTX3070間的兄弟鬩牆又以 TUF RTX3070 O8G GAMING的表現較為優異,但差距皆在容許誤差之內,雖然兩者的定位稍有不同,且都是備受肯定的顯卡品牌,日後哪一張顯卡將更受歡迎目前還未有定見
跟才在幾個月以前滄者以台幣 40,000入手的 ROG STRIX RTX2080TI相比,一張只要 15,000左右的 ROG或是 TUF RTX3070 O8G GAMING顯卡可以說是俗又大碗,不過這也要能買的到 RTX3070才能算數,事實上 RTX3070原本計劃於 10月初上市,但為了避免重現 RTX3090、3080因為匆促上市而導致買不到的窘境,官方才延後上市時間以備足貨源,當然延後的做法也考慮到了 AMD RX 6000將在 10/28發表 RX6000 Series的因素,RTX3070作為高階的顯卡產品,勢必會成為 RTX3000 Series的主力型號,為了備貨量才延後解禁的 RTX3070其首批備貨量是否就一定能滿足市場需求或還是再度黃牛?且讓我們繼續看下去
據傳 NVIDIA即將陸續發布 RTX3060TI及 RTX3060,而基於 TSMC 7nm工藝的 AMD RADEON RX6000 Series顯卡,包括 RX6800XT、RX6800、RX6900XT也正磨刀霍霍,並將陸續在 11/18~12/8解禁,想要入手顯卡的玩家們可以多等等再做決定
RTX3060TI將採用 GA104-200 GPU,具有 4864個 CUDA內核(比 RTX3070 少1024個內核)及 8GB GDDR6 VRAM,配置則與 RTX3070相同,速度為 14.0Gbps (最大頻寬為 448GB/s),功耗則會比 RTX3070低 40W,RTX3060則為 GA106核心,據推測 RTX3060Ti實際效能和 RTX3070將會相差 15%,鑑於 RTX3070效能和 RTX2080TI非常接近互有輸贏,因此 RTX3060TI遊戲效能大概會與 RTX2080 Super相近,而 RTX3060TI和 RTX3060將成為新一代的中高階遊戲卡,在功耗方面,據說 RTX3060TI的功率將比 RTX3070 低 40W,滿載功耗則大約落在 180W~200W之間,因此或將在 RTX3060TI、RTX3060身上見到單 8pin供電,要做成 ITX卡應該也不太有問題,RTX3060TI、RTX3060若能上市至此 RTX3000 Series陣容將更趨完備,但 AMD「Big NAVI」也不會是省油的燈,據了解今天凌晨 AMD在 RX6000 Series的發布會中的 PPT介紹,RX6900XT或將能與 RTX3090一爭長短,而 RX6800XT之效能將勝過 RTX3070並與 RTX3080較量,先不論雙方效能的差距多寡,但在售價方面 AMD顯卡的售價一向是比 NVIDIA來的親民,從 AMD對 RX6900XT的訂價為 $999美元,RX6800XT的訂價為 $649美元,RX6800的訂價為 $579美元來看,都將會對 RTX3090、RTX3080、RTX3070帶來壓力
有關滄者對 AMD RADEON RX6800XT、RX6800的開箱測試將於 11/18發表,而 RX6900XT的測試則將於 12/8發表,效能如何屆時將見真章,還請玩家持續關注,畢竟有競爭才消費者才會有便宜的顯卡可用
購買任何產品都一樣,除了要考慮效能與價格之外售後服務更是重要,尤其是像顯卡這種一直在改朝換代的產品,其保固年限與維修換貨的乾脆與否更是玩家在購買時必需考慮的選項,而 ASUS在售後服務與維修換貨方面一直享有最佳的口碑 (尤其是無痛升級毫不囉嗦),因此最後無論您買的是 NVIDIA還是 AMD顯卡,ASUS AIC都會是您最明智的選擇,謝謝收看
