周邊評測
ProjectD Tinker 65 RGB 65% 鍵盤開箱, 極佳敲字手感
Ducky 旗下的高階客製化品牌 ProjectD ,最近推出了一把以打字體驗為主的鍵盤 Tinker 65,從命名上應該不難猜到這是一把 65% 的按鍵配置,與先前所推出的 Outlaw 一樣,不過 Tinker 並不是採用全 DIY ,而是比較簡便不需組裝的鍵盤,不過仍有提供裸裝 Barebone 的版本,可供玩家自選軸體與鍵帽搭配,另外也保留了支援軟體 QMK / VIA,讓玩家能輕鬆自定義巨集程式。
ProjectD Tinker 65 採用 Cherry 機械軸,目前看到市售版上面有茶軸、青軸、紅軸三種,可以自行選擇喜好的手感軸體,軸體也可支援熱插拔。為了有極佳的敲打手感,除了高品質軸體外,在框架上也採用了 POM FR-4 材質定位板,並搭配 Gasket 緩衝墊片設計,來為使用者提供更好的使用體驗。
入手開箱的這把 Tinker 65 是 Cherry 紅軸。
配件有說明書、拔軸器、拔鍵器、連接線。
拔鍵器與拔軸器上面有 Ducky、ProjectD 字樣。
連接線於鍵盤上為 Type-C ,在接頭上都有保護套避免氧化,線材則採用了編織網包覆,另外上面也有一個 ProjectD 字樣的三段式橡膠整線束帶。
65% 的配置就是小巧,外框也盡量用了窄邊框設計。整體為黑色,搭配白色字體,販售有中文、英文兩種可選,下面很明顯是英文版本。
字體的部分是中規中矩,採用 PBT 二射成型鍵帽,所以字體不會有磨損問題,表面的部分是有點磨砂的觸感,較不易沾染指汙。
65% 配置在編輯區只保留了常用的 Del、PgUp、PgDn、End 以及方向鍵。
其餘的功能F1~F12、RGB 燈效則是透過 Fn 組合使用,如下圖。另外詳細功能則可以透過 QMK/ VIA 來進行修改配置。
左右兩側與底板相連採用白色搭配。
鍵盤右上側邊有 ProjectD 品牌字樣以及 TINKER 型號字樣。
Type-C 接口在中間上方位置。
鍵帽採用 OEM 高度配置。右側。
左側。
背部,中間有一塊金屬板上面有料號與序號。四邊則有長條形止滑墊。
底部前端左右兩側有兩段式立腳。
加上平放是三個角度可調。
拔鍵器大家應該都會用,從鍵帽側邊拉起,其實愛怎麼拉就怎麼拉,拉得起來就好了。
採用 PBT 二射成型鍵帽。
長軸的部分是採用衛星軸。可以看到內部 POM FR-4 材質定位板是白色,主要應該是為了 RGB 燈效有比較好的反光效果。
拔軸器,在鍵軸的上下側有卡榫,透過拔軸器前端向內壓即可拔起。
Cherry MX 紅軸。
在 PCB 對應軸體的下方有一顆 LED,也就是用來呈現 RGB 燈效。
最後來幾張燈效圖。
燈效的部分可以透過 Fn 鍵組來切換功能,+ R 啟閉、+ T 下個燈效模式、+ Y 上個燈效模式,Fn + 左右鍵為切換速度,上下鍵則為亮度調整。
65% 的鍵盤對於不習慣的玩家可能會需要一點時間來適應,主要是在功能鍵的部分配置,會用上些 Fn 組合,不過在功能上仍強大,可以支援 QMK / VIA 來輕鬆自定義組合或者巨集使用。小巧是絕對優勢,在桌面上看起來就更簡潔一點,相對於滑鼠也比較不干涉,而且這把鍵盤並不會太重,對於出差常有打字需求,在攜帶上會比較輕鬆一點。
使用上 ProjectD Tinker 65 如原廠設計訴求以打字體驗為主,在鍵帽觸感上的磨砂處理,個人是覺得相當不錯,也較不打油,Ducky 在敲打手感上都有不錯的對應設計,如 FR-4 材質定位板、緩衝墊等,讓原本 Cherry MX 紅軸的回饋與敲擊感更為舒適且輕盈。
目前 Tinker 65 有無軸、無鍵帽以及含軸鍵、含鍵帽兩種,前者可自行搭配軸體、鍵帽,後者則是可選 Cherry 紅、青、茶三種軸體,鍵帽則是如開箱這樣式,且有中文、英文兩種可選。
日後也會有 75% 的版本,沒意外應該就是叫 Tinker 75 ?
