新訊評測
PowerColor RX Vega 56 Red Devil 開箱測試
雖然這幾個月大部分廠商都有推出 Vega 56、Vega 64 專版,但似乎看得到吃不到,貨大多給礦工們掃走,少部分店家搭機販售專屬,要升級單購似乎沒機會,這幾天虛擬貨幣大跌,過陣子看情況會不會緩解一些。
最近入手了一張 Vega 56,讓各位望梅止渴一下XD。這張是 PowerColor 所出的專版 RX Vega 56 Red Devil,也就是以往高階的代表 Red Devil 紅魔系列。
PowerColor RX Vega 56 Red Devil 相當有料,採用12相供電設計,搭載強悍的三風扇散熱器,並且有 3 BIOS 設計,可以切換靜音、標準以及OC三種模式。
配件有VIP卡、軟體光碟、說明書。
PowerColor RX Vega 56 Red Devil 採用以往該系列的黑紅配色,散熱器相當大,有30公分長。有三顆9公分風扇,底部散熱鰭片有6根熱導管穿插,2根8mm以及4根6mm。
躺下來你就知道它是有點高度,需要占用到3個Slot。
底部也有散熱開孔。
9公分風扇雙滾珠軸承。
黑色的部分是金屬材質,包覆紅色的部分是塑膠材質。
中間上方位置有 Red Devil 字樣,這部分有紅色燈效。
頂部。
三段 BIOS 設計,左至右是靜音、標準、超頻。這部分在背板上也有附註說明。
中間位置也有一個開關,這是用來開關 Red Devil 字樣的燈效。
背部有金屬強化背板。
背板上也有 Red Devil 字樣。
需要外接2個8pin電源。
可以看到鰭片是相當厚實的,可以預期解熱能力應該很好。
輸出埠,2個DP、2個HDMI。
開機後頂部 Red Devil 的紅色燈效,雖然整體只有這部分有燈效,也不支援 RGB,但對於想要低調點的玩家來說這真是再好不過了。
CPU: AMD Ryzen Threadripper 1950X
CPU Cooler: Tt Water 3.0 Extreme S
RAM: GSKILL DDR4 3066 8GBx4
MB: ASUS X399 Prime-A
VGA: PowerColor RX Vega 56 Red Devil(OC BIOS)
HDD: OCZ Vertex 3.20 240GB、Seagate 2TB
PSU: IN WIN SI 1050W
OS: Windows 10 64bit
基本 Benchmark 效能
3DMark Fire Strike:17157
3DMark Fire Strike Extreme:8827
3DMark Fire Strike Ultra:4763
3DMark Time Spy:7164
3DMark Time Spy Extreme:3468
VRMark Orange Room:8781
Unigine Valley Benchmark:74.2
遊戲效能測試
Tomb Raider
特效品質設定為非常高,解析度 1920×1080,TressFX開啟,反鋸齒為FXAA。
AVG:117
同樣設定,解析度 3840×2160
AVG:41.6
奇點灰燼(Ashes of the Singularity)
畫面設定直接套用 Crazy,解析度 1920×1080。
測試方式直接使用遊戲自帶的Benchmark,測試項目為 DirectX 11。
AVG:50.5
同樣 Crazy 設定,解析度 3840×2160。
AVG:34.1
BattleField 1
畫面特效設定套用最高,測試 DX11。
測試項目為戰役浴血之戰裡面的第一關絕頂表現,從一開始開著MK.V坦克紀錄120秒,取平均張數。
解析度 1920×1080:132.05
解析度 3840×2160:55.9
Star Wars Battlefront
畫面設定直接套用最高。
遊戲測試是直接開塔圖因星生存戰,以Fraps紀錄120秒,並取平均張數。
解析度 1920×1080:173.5
解析度 3840×2160:65.7
Grand Theft Auto V
影像設定全開或最高,進階影像開啟長陰影、高解析度陰影、飛行時啟用高畫質串流,進階視野與陰影距離則是調至最低,反鋸齒FXAA開啟、MSAA關閉。
測試項目為遊戲自帶的 Benchmark。
解析度 1920×1080 Pass 1:89.3
解析度 3840×2160 Pass 1:43.6
溫度與功耗
裸測平台,室溫18度。
因為有3個BIOS,功耗與溫度會有差異性,個別測試靜音以及超頻兩種設定。
靜音BIOS設定
待機時核心溫度在24度,風扇轉速0RPM,未達工作溫度,所以風扇並沒有轉動。
超頻BIOS設定
待機時核心溫度在27度,風扇轉速0RPM,未達工作溫度,所以風扇並沒有轉動。
靜音BIOS設定
待機時全機功耗:86W
超頻BIOS設定
待機時全機功耗:88W
靜音BIOS設定
執行Furmark燒機測試,溫度最高控制在65度左右,風扇轉速30%。
測得平均張數是114,最大張數是117,差異很小幾乎沒掉速。
超頻BIOS設定
執行Furmark燒機測試,溫度最高控制在70度左右,風扇轉速38%。
測得平均張數是122,最大張數是123,差異很小幾乎沒掉速。效能上明顯比靜音BIOS要高出約7%。
靜音BIOS設定
Furmark 燒機測試時全機功耗:342W
超頻BIOS設定
Furmark 燒機測試時全機功耗:433W。雖然多出了一些效能,但燒機時功耗明顯也增加不少。
超頻測試
稍微小超一下,核心時脈1650MHz,記憶體930MHz,原本記憶體想要拉到與 Vega 64 相同的945MHz,不過會破圖,930MHz下可以不破圖過測。下面括弧內為預設值成績。
3DMark Fire Strike:18205(17157)
3DMark Fire Strike Extreme:9431(8827)
3DMark Fire Strike Ultra:5042(4763)
3DMark Time Spy:7033(7164)
3DMark Time Spy Extreme:3416(3468)
VRMark Orange Room:8678(8781)
Time Spy 與 VRMark 項目超頻後反倒效能減少,不過其他 3DMark 項目大約有提升6%。
PowerColor RX Vega 56 Red Devil 的效能算是相當優異,這部分可以對比一下先前所測的 Vega 64( http://www.coolaler.com/threads/gigabyte-vega-64-gaming-oc.349669/ ),Vega 56 Red Devil 版在未超頻時的成績甚至有些是贏過 Vega 64,如 Time Spy、Furmark 效能,這跟功耗以及溫度控制有關,可以看到功耗上OC BIOS燒機時全機功耗為433W,比起靜音BIOS的342W要多出不少,另外也贏過了技嘉那張 Vega 64 的333W。溫度控制也算是相當不錯,OC BIOS可以控制在70度,靜音BIOS只有65度,且都沒有明顯的聲音。
ygod
18度烧机要70度
那么夏天30度烧机到少要85度,
玩游戏也中高负载近80度,
不太理想
Day_knight
看到辛苦的測試,雖然溫度偏高,但是佔3 Slots不喜歡,跳過繼續等待
佔2 Slots 的Vega56/64。
無言以對
AMD問題就是太熱
同等效能下硬是比對方熱上一截,光這一點就輸了
nrs
憾訓的VEGA56版本 看起來比華碩粗曠強烈了點
華碩是2.5SLOT高度 憾訓是3SLOT 散熱器比較高大
效能比較好 溫度也比較低
不過VEGA56本身耗電還是很高
沒什麼超頻性能 跑TIMESPY憾VRMARK不提升反而還倒退了
顯示VEGA功耗過高溫度高的問題
不過總之VEGA56還是能和GTX1070比較了
ygod
自己用FURYX 开了chill 显卡玩游戏 30-40度
其实就是限制了fps 200上限,不过还是软件功能
不如NV的驱动的好
NV驱动是 100帧上限
超过100帧就不加速了频率了
所以玩过去经典游戏 经典是899的核心频率1060
再者AMD的频率控制也弱
NV这边下限135 看片基本是350-450
AMD下限350 玩片要500-600
