新訊
NVIDIA Ampere 12pin 接頭曝光, FE 版專有?
早前就有傳言 NVIDIA Ampere 的高階顯卡將會用上新的 12pin 電源接口,後來也有電源廠證實是如此,而最近這個 12pin 電源接頭實體照曝光了。
相較於原本的 8 或 6pin 接頭,這個新的 12pin 要小很多,這也與先前所曝光的資訊相同,幾乎是 12pin 的寬度與目前 8pin 相同,當然這樣做很直接了當,就不會有連防呆都防不了的笨蛋把舊的接到新的上面去的問題,另外一個可能就是節省一些空間應用。
NVIDIA 這個新的 12pin 稱為 Molex Micro-Fit 3.0 12pin,預計可以達到600W,比2個 8pin 還要高,也就是即便高階卡也只需要一條線就搞定了。
這個 12pin 接口據稱只有 FE 版才會有,預計大概就是高階的 RTX 3090、RTX 3080,其餘合作廠商所推出的會以原本的 8pin 接口為應用,畢竟考慮到多數玩家升級方便,不然買了卡還要換顆新的電源,雖說可以透過電源廠推的轉接線,但你花那麼多錢買張卡,電源用轉接心裡會不會過不去?
來源
Gao
....讓我想到sata-e一樣"一條線" 可是哪條線很大一條
而且也不能通用其他的
老黃:不爽不要買 哪天我就把線頭全改
bi10235
600w就是告訴你,很熱、很耗電,如果只要200w的耗電,一個8pin就夠了,400w內的2個8pin應該都夠.....^^!!
superman
大部份的資訊產品都是新的產品比前代產品更省電!顯示卡卻反其道而行,新產品愈做愈耗電!
6665kuishou
沒辦法,螢幕規格進化速度遠大於顯卡效能成長幅度,GPU為了盡可能接近螢幕規格,除了改架構和用先進製程,就是用耗電量撐效能了
hodxer
其實螢幕已經停滯成長很長一段時間了,
由於舊版 Windows 不支援高分辨率/高刷新率,
之前非常長一段時間都停滯在1080P60上。
與此同時,遊戲畫面又越做越細緻,優化越做越爛,
抵消了顯卡的進步,幀率不能有效提升。
到了瘟十開始逐步改善對高分辨率/高刷新率的支持,螢幕才迎來了一波發展期,
可是顯卡本身的提升應付遊戲的進步都不太夠了,
還想要額外應付螢幕的進步根本做不到,只好【用耗電量撐效能】了。
zxcvb680
又要黑12Pin供電
laudmankimo
我只希望顯卡廠商不要把使用顯卡的額外成本轉嫁給使用者 不過NV的態度是不爽不要買 那我只好不買了
