MSI 最近推出了新的 RTX 4060 顯卡,型號 RTX 4060 AERO ITX 以及 OC 超頻版兩種,這也是 RTX 40 上面比較少見的 Mini-ITX 尺寸的版本。
在 RTX 4060 GPU 上面用上 ITX 尺寸是比較無意外,畢竟核心並不會太熱,採用這種尺寸的散熱器也沒有效能不足的問題,可以看到 RTX 4060 AERO ITX 散熱器仍超過 PCB 一點,但應該仍符合尺寸規範,要放到迷你型機殼裡面應該是沒問題。
MSI RTX 4060 AERO ITX 整體框罩為黑色,採用單風扇散熱,占用2個插槽,相比一般大型的 RTX 4060 專版,在體積上要小了40%,重量減少50%,效能上則是能完整輸出。背部有強化背板設計,散熱器則採用了2個6mm的熱導管,搭配客製化風扇,可以有更多氣流與氣壓強化散熱。
RTX 4060 AERO ITX OC 超頻版的核心 Boost 時脈 2490MHz,Extreme 時脈 2505MHz;非超頻版 Boost 2460MHz,Extreme 時脈 2475MHz。記憶體則是皆為 17Gbps,128bit GDDR6 8GB。
輸出埠有3個 DP、1個 HDMI,需要外接1個 8pin 供電,功耗設定為 115W,官方建議使用 550W 以上電源供應器。
