新訊
MSI Z270-A PRO 之A+N六顯卡混插挖礦
最近因為比特幣、乙太幣等虛擬貨幣飛漲(最近應該有跌了),導致挖礦潮再起,AMD RX 580、570 都是缺貨狀態,而 NVIDIA GTX 1060 也已經部分缺貨,這些卡最主要是挖礦效能還不錯,也不會太耗電,因為這股礦熱,AMD、NVIDIA 最近也都傳出將會推出專用礦卡,可能保固縮短,並且閹割掉一些功能,價格應該相對會比較便宜就是,但這還得考量到二手折舊,以往新卡出,若舊卡不敷使用就是中古拋售,卡若只是針對挖礦,恐怕就不是那麼容易脫手,不過廠商也可能是因為日後若大量拋售時恐會影響到新卡銷售的考量吧。
對於顯卡挖礦,卡越多越好,能一個平台插個6張是理想的,有一些甚至可以透過M.2通道到9張,這些都不是甚麼太大的問題,主要問題是有沒有那麼多張卡可插阿XDD,小弟手邊有幾張卡,剛好可以來試試六卡挖礦,且是 AMD + NVIDIA 兩種混插,沒別的原因,因為單一種沒那麼多張可用,只好混著挖了。
至於6卡的平台需求,最少要 PCI-E 有6個,不管是x幾,有x1透過轉卡就行。
先來看看組裝6卡的平台 MSI Z270-A PRO
配件有軟體光碟、2條SATA、安裝說明書、檔板。
MSI Z270-A PRO 看起來有點陽春感,雖然是ATX尺寸,但比標準9孔要小一點。
供電的部分也有造型散熱片。
CPU 8pin供電。
四個記憶體插槽。
6個SATA,2組USB3.0。
有2個PCI-E x16,4個PCI-E x1,最主要就是6個PCI-E插槽,如果不透過轉接插x16插槽只能插2張卡。有部分高階板可以插到4張,不過可想而知卡與卡之間會很密擠,如果要挖礦,倒也不用那麼高階的卡,用x1轉x16的轉卡就可以解決,且還可以加大間距,提升散熱效率。挖礦效能並不會受到x1轉卡的影響。
音效的部分是ALC892晶片。
有1個M.2插槽,也可以透過M.2轉卡來支援顯卡。這張板子最多可以插7張。
背後輸出入埠,PS/2鍵盤滑鼠接口、4個USB3.0、D-SUB、DVI、DP、RJ45網路埠、2個USB2.0、6個音源輸出入。
剛提到的,顯卡透過轉卡來安裝,這個轉卡是 PCI-E x16 轉 PCI-E x1,PCB 上有額外4pin供電以及一個USB接口,USB 接口是連接到 x1 轉卡上,用來傳輸訊號,4pin則是用來供給 PCI-E x16 原本給的輔助供電,有不少礦工建議不要用賣家原本給的 SATA 轉大4pin,因為有些都是不是正規的接頭,長時間使用下可能會有燒毀的可能,我是直接使用電源供應器給的大4pin。
另一端就是 USB 接上 x1 的轉卡,所以只要有 PCI-E x1 就可以接一張顯卡。
至於顯卡我沒有一樣的卡,實際上這六張都不一樣,從左至右,AMD RX 480 公版、GALAX GTX 1070、MSI GTX 1070、MSI RX 580、MSI RX 570、Powercolor RX 470。
要注意到良好的散熱,畢竟六張卡是全速再跑。
至於6卡如何安裝也是有一點訣竅,這部分網路上有不少文章,我這邊就簡述一下,需要詳盡教程請自行餵Google 挖礦 六卡 就可以找到文章。
一開始可以先不要裝任何顯卡,直接內顯進到 BIOS。並把顯示的部分改為 IGD,都以內顯為顯示輸出。接著儲存 BIOS 後關機,並添加第一張顯卡,進到系統後安裝顯卡驅動或讓系統自行安裝驅動,安裝好後關機添加第二張顯卡。
接著進到 BIOS,MSI 有搭上挖礦順風車,板子裡面有一個Above 4G memory / Crypto currency mining 的選項,若設置多卡這部分要打開,不過這好像是針對 AMD 顯卡?這我也不是太確定,如果你是 NVIDIA 顯卡開啟後無法進到OS,可以把這邊設為關閉。
接著就是,開機–>進桌面–>安裝驅動程式–>關機–>添加顯卡,以上循環依序添加至六張顯卡,依序一張一張添加有個好處,若轉卡或傳輸線接觸不良或是有問題也比較能發現。要一次上六張應該也不是不行,不過我是A+N混插的,為了驅動安裝順利,以及避免一些問題發生,還是個別安裝。
六張卡順利識別,安裝成功。
接著就是開挖看看,6張的算力大概是140Mh/s左右,還未刷BIOS或超頻。
六張卡開挖的功耗算是還蠻驚人,整機大約將近1000W(PSU 是全漢 AURUM PT 1200W),這除了1小時增加1度電之外,還得考慮到散熱,以及家裡電力設備是否堪用,當然硬體設備這樣操應該耐久度也是問題。最後還是要提醒各位務必注意安全,幾個重點,電源線使用獨立插座,若使用延長線務必注意到負載,電源供應器接線務必接好檢查是否密合,轉卡直接使用電源接線,若要轉接要注意品質。
還有就是轉卡上可能出現的問題,畢竟這些配件並不是甚麼大廠推出的,網路上買得到的品質應該也是參差不齊,除了上述可能大4pin轉接不夠安全之外,傳輸線不良也會造成主板識別不到顯卡。
itpig
挖礦熱潮衍生的產物就是經濟效益,真的不能小看和不輕易放走。
peaceman
請問
驅動程式安裝方法是:
內顯 一直開啟的狀態下,
(驅動已安裝Intel牌驅動,還是使用微軟牌內顯驅動?)
一次只接 一張顯卡的PCIe電源
→開機→灌驅動→設定
→關機→拔掉剛才這張顯卡的PCIe電源
以上動作 "再重複個 5次"
直到6張獨顯的驅動,皆安裝完成。
不過
安裝 同牌(N 或 A)的顯卡,
不同型號(1050 1060)
相同型號(1060*2)
系統難道 不會顯示
已經安裝過驅動程式嗎?
每張顯卡的profile 莫非都是分開的?
意思是 安裝同牌 相同的驅動程式時,
實際上只是重新run一次流程,
讓系統
偵測 顯卡 with 系統 的 適當的設定值(?)
不知道顯卡混搭法
是否適用 遊戲顯示卡/專業繪圖卡 混搭
GefotceGTX/Quadro/Radeon/Radeon Pro(FirePro)
+ X進1出切換器(輸出一台螢幕)
不知道混搭 遊戲/專業繪圖卡,
系統是否依然能穩定運作(?)
G+Q
R+RP
G+RP
R+Q
  • Like
Reactions: vip8888
內顯使用何種驅動都可以,可以正常辨識就行
使用內顯為螢幕輸出主要是怕多顯卡時可能的黑屏無訊號
安裝好驅動的顯卡不用移除,添加安裝
當你移除後或是換了插槽,系統都會在抓一次驅動
並不會辨識已抓過的顯卡,通常顯卡驅動程式只需要裝過一次
再來相同驅動的顯卡,系統會自行安裝,建議進系統後可以打開工作管理員,
會有一個驅動程式安裝的程式在執行,此時請不要關機,讓系統自己安裝完成在關機
專業卡就沒試過,如果是透過x1可能會影響效能
此篇大概只適合挖礦這類的運算執行
izumi
請問我只要把bios顯示調成內顯。就可以a n 混用了嗎。一般的主機板都可以這樣做嗎。
謝謝回答
izumi
一般主機板都支援混用挖嗎?還是要找可支援混用的主機板呢?
peaceman
只打算裝2張顯卡,非挖礦。
x16+x16
x8+x8
意思是 如果都是nv的顯卡
遊戲卡
驅動只要安裝1次
(1次只插1張顯卡)
電腦關機
→接第1張顯卡電源→開機
→自動偵測驅動→關機→拔掉顯卡電源
重複以上動作
→接第2張顯卡電源→開機
→自動偵測驅動→關機
→2張顯卡都接上電源→開機
遊戲卡+專業卡
就安裝 遊戲卡驅動+專業卡驅動
然後 安裝過程同上
自動偵測。
請問是這樣子嗎?
也就是【不需要】
每安裝1張顯卡
就得灌1次驅動程式。
請問
1次安裝1張顯卡時,
只要拔掉其他顯卡的pcie電源即可,
還是
其他張顯卡都得拔起來,只留1張顯卡?
安裝好驅動的顯卡不用移除,添加安裝
此篇大概只適合挖礦這類的運算執行
只打算裝2張顯卡,非挖礦。
x16+x16
x8+x8
意思是 如果都是nv的顯卡
遊戲卡
驅動只要安裝1次
(1次只插1張顯卡)
電腦關機
→接第1張顯卡電源→開機
→自動偵測驅動→關機→拔掉顯卡電源
重複以上動作
→接第2張顯卡電源→開機
→自動偵測驅動→關機
→2張顯卡都接上電源→開機
遊戲卡+專業卡
就安裝 遊戲卡驅動+專業卡驅動
然後 安裝過程同上
自動偵測。
請問是這樣子嗎?
也就是【不需要】
每安裝1張顯卡
就得灌1次驅動程式。
請問
1次安裝1張顯卡時,
只要拔掉其他顯卡的pcie電源即可,
還是
其他張顯卡都得拔起來,只留1張顯卡?
兩張應該直接裝好後裝驅動就可以
多張一次添加一張主要是系統在自動安裝driver時不會太久,
有時候可能會黑屏,太久或過於頻繁你可能會以爲當掉
若某張卡或轉卡有問題也比較容易除錯
peaceman
兩張應該直接裝好後裝驅動就可以
若某張卡或轉卡有問題也比較容易除錯
意思是6張顯卡
當安裝到第3張時,
前面2張顯卡 不需要拔起來
或是拔掉顯卡電源?
開機後
系統一樣自動偵測
安裝第3張的驅動程式(?)
我原本以為
為了避免兼容性問題,
必須"拔掉其他顯卡"
一次只能安裝 一張顯卡&驅動。
上面說的
可以直接同時安裝2張顯卡&驅動
是因為2張顯卡類型不同?
1張 遊戲卡 1張 專業卡
驅動程式也不同 的關係嗎?
