MSI 最近將會有一張新的 Intel X99 主機板開賣,型號 X99A TOMAHAWK,
它可以視為是 X99A SLI (非Plus)的 Gaming 強化版,
這兩張板子的板型 Layout 差不多,X99A TOMAHAWK 的差異與主要特色
有RGB LED燈條的支援、裝甲防護、Intel 雙網路、軍武風格,
另外 X99A TOMAHAWK 針對 CPU 支援 PCI-E 通道數不同進行優化,
使用 i7-5820K、i7-6800K 28條通道的處理器,可以同時使用 M.2 以及 U.2,
而40條通道的處理器如 i7-6850K 以上,可以同時使用 M.2、U.2 以及 SATA-Express。
MSI X99A TOMAHAWK 應該指的是戰斧飛彈,不過也有網友表示,
盒子外面的那一發並不是戰斧飛彈,而是小牛飛彈。
外盒背面有特色說明,下方詳述。
配件有6條SATA、燈條延長接線、前置IO連接座、
橋接器、檔板、軟體光碟、標籤貼紙、說明書。
主機板採用標準的ATX尺寸,板型其實與 X99A SLI 一樣,
但背部IO多了護蓋延伸到音效區域,PCI-E x16 的部分多了鋼鐵護甲,
另外護蓋與散熱片也增添了一些迷彩元素。
背部IO護蓋,裝飾成份居多,不太有甚麼作用,
這部分可以從底部拆卸,螺絲固定。
上面有 TOMAHAWK 字樣,以及一些迷彩元素。
CPU 8pin。
供電上面的散熱片也是迷彩風格。
記憶體有8條 DDR4 插槽,支援4通道,最高可擴充至128GB。
LGA2011-3 腳座。
主供電。
側邊有6個 SATA、1個 U.2 儲存設備接口。
角落有4個 SATA,並支援一組 SATA-Express。
有DeBug燈、快速電源、重置鍵。另外在DeBug燈旁有LED燈條的接口。
3個PCI-E x16、2個PCI-E x1。
x16插槽的部分有強化護甲。
1個 M.2 插槽,也有強化護甲。
簡潔的晶片組散熱片。
背部IO,PS/2鍵盤滑鼠接口、4個USB2.0、Clr CMOS鍵、
1個USB3.1 Type-A、1個USB3.1 Type-C、4個USB3.0、
2個網路埠、5個音源輸出入、S/PIDF輸出。
底部。
音效採隔離區域設計,這應該也是這幾年來的趨勢。
底部LED有燈效。
AUDIO BOOST 3 音效技術,搭配日系 Chemi-Con 音效電容、雙重功率放大晶片。
ALC1150 晶片。
測試前先來看看BIOS的部分。
BIOS 的部分與近期其他板算是大同小異,有直覺化的 EZ Mode。
這個簡單模式對於初學者或是對於BIOS不熟的玩家而言是相當便利,可直覺化的調整。
進階模式,中間主畫面變成了軍武風格。
其餘設定的部分也是差不多相同,有GAME BOOST(簡易超頻)、XMP 快速調整、
設定、超頻、M-Flash、OC Profile、Hardware Monitor、Board Explorer。
超頻選單內有完整的功能開關、倍外頻調整、電壓等選項。
Hardware Monitor,監控溫度、電壓、風扇轉速等,也可以設定風扇轉速對應溫度。
Board Explorer,板上周邊瀏覽,主要可以用來偵錯,
如果連這裡都沒抓到的,應該作業系統裡面也不會看到。
CPU: Intel Core i7-6950X ES
CPU Cooler: Tt Water 3.0 Ultimate
RAM: GSKILL DDR4 2133 4GBx4
MB: MSI X99A Gaming Pro Carbon
VGA: GALAX GTX 970 EXOC Sniper
HDD: OCZ TRION 150 480GB + Intel 750 SSD 400GB U.2
PSU: FSP 皇鈦極 AURUM PT 1000W 全模組化
OS: Windows 10 64bit
預設值測試
SuperPI 1M:10.696s
CPUmark99:606
SuperPI 8M:1m55.503s
Memory Benchmark
Read:56153 MB/s
Write:57814 MB/s
Copy:52609 MB/s
X264 FHD Benchmark:48
CINEBENCH R10
1 CPU:7217
x CPU:50772
OpenGL:6800
CINEBENCH R11.5
OpenGL:68.05 fps
CPU:18.92 pts
CINEBENCH R15
OpenGL:160.14 fps
CPU:1775 cb
3DMark Fire Strike Extreme:5541
Graphics Score:5630
Physics Score:20380
3DMark Fire Strike Ultra:2836
Graphics Score:2719
Physics Score:21351
3DMark Fire Time Sky:4001
Graphics Score:3655
CPU test:8640
超頻4.3GHz測試
MSI X99A TOMAHAWK 支援 Game Boost 超頻,也就是BIOS內可以直接單鍵超頻,
對於不是很懂超頻與入門的新手來說比較便利,可以容易的得到原本以外的效能,
不過可以看到,下面是 Game Boost 開啟,頻率提升到3.6GHz,
比原本預設的3.4GHz高出200Hz,超頻幅度約5.8%,
保守但絕對是可用,當然這對於超頻玩家而言當然是不能夠滿足。
直接手動超頻一下,手上這顆處理器 Core i7-6950X ES 在別張板子可以穩超4.3GHz,
先前大概是在1.38V的電壓下達成,這張 MSI X99A TOMAHAWK 可以更低電壓,
經測試大概 1.36V 下跑完上面全餐。測試僅調整倍頻至43,電壓1.36V。
下面括弧裡的是預設值成績。
SuperPI 1M:8.804s(10.696s)
CPUmark99:750(606)
SuperPI 8M:1m34.949s(1m55.503s)
Memory Benchmark
Read:56649 MB/s(56153 MB/s)
Write:57267 MB/s(57814 MB/s)
Copy:52402 MB/s(52609 MB/s)
X264 FHD Benchmark:59(48)
CINEBENCH R10
1 CPU:8725(7217)
x CPU:60397(50772)
OpenGL:6817(6800)
CINEBENCH R11.5
OpenGL:82.82(68.05 fps)
CPU:23.86(18.92 pts)
CINEBENCH R15
OpenGL:189.67(160.14 fps)
CPU:2169(1775 cb)
3DMark Fire Strike Extreme:5605(5541)
Graphics Score:5649(5630)
Physics Score:26438(20380)
3DMark Fire Strike Ultra:2893(2836)
Graphics Score:2773(2719)
Physics Score:26528(21351)
3DMark Fire Time Sky:4031(4001)
Graphics Score:3635(3655)
CPU test:10567(8640)
Intel 750 SSD 400GB U.2效能測試
既然有U.2介面,順便測試一下Intel 750 SSD 400GB。
HD Tune Pro
平均寫入:923.0 MB/s
平均讀取:1890.9 MB/s
檔案效能測試,最快讀取1710 MB/s左右,寫入約955 MB/s左右。
AS SSD Benchmark
讀取:2079.49 MB/s
寫入:947.42 MB/s
IOPS顯示
4K-64Thrd 讀取:361,409 IOPS
4K-64Thrd 寫入:216,003 IOPS
複製效能
ISO:1556.48 MB/s
Program:515.90 MB/s
Game:1215.34 MB/s
壓縮效能
ATTO Disk Benchmark
讀取最大2319 MB/s,寫入最大973 MB/s。
CrystalDiskMark x64
隨機讀寫測試,Seq讀取最大2379 MB/s,寫入最大990.9 MB/s。
4K Q32換算成IOPS讀取為212,173 IOPS,寫入193,792 IOPS。
0Fill,Seq讀取最大2375 MB/s,寫入最大992.2 MB/s。
4K Q32換算成IOPS讀取為211,712 IOPS,寫入195,482 IOPS。
Anvil's Storage Utilities
讀取最快為1956.06 MB/s,寫入最快為949.91 MB/s。
4K QD16 讀取為152,613 IOPS,寫入為217,904 IOPS。
MSI X99A TOMAHAWK 截稿前還未看到有鋪貨,
應該在過不久就會上架,至於價格的部分未確定,
剛參考了一下國外Amazon的售價,
X99A TOMAHAWK 是低於 X99A MPOWER 一些,
以台灣目前售價參考,應該也會在一萬元上下。
與目前低於一萬的 X99A SLI PLUS 相較,
少了一隻PCI-E x16、多了U.2介面、有後IO護蓋飾板、有強化護甲、有雙網路。
以上供各位入手參考。
外盒背面有特色說明,下方詳述。
另外護蓋與散熱片也增添了一些迷彩元素。
這部分可以從底部拆卸,螺絲固定。
CPU 8pin。
供電上面的散熱片也是迷彩風格。
LGA2011-3 腳座。
主供電。
x16插槽的部分有強化護甲。
1個 M.2 插槽,也有強化護甲。
簡潔的晶片組散熱片。
底部。
底部LED有燈效。
ALC1150 晶片。
測試前先來看看BIOS的部分。
進階模式,中間主畫面變成了軍武風格。
預設值測試
SuperPI 1M:10.696s
CPUmark99:606
Memory Benchmark
Read:56153 MB/s
Write:57814 MB/s
Copy:52609 MB/s
CINEBENCH R10
1 CPU:7217
x CPU:50772
OpenGL:6800
CINEBENCH R11.5
OpenGL:68.05 fps
CPU:18.92 pts
CINEBENCH R15
OpenGL:160.14 fps
CPU:1775 cb
Graphics Score:5630
Physics Score:20380
Graphics Score:2719
Physics Score:21351
Graphics Score:3655
CPU test:8640
超頻4.3GHz測試
下面括弧裡的是預設值成績。
CPUmark99:750(606)
Memory Benchmark
CINEBENCH R10
1 CPU:8725(7217)
x CPU:60397(50772)
OpenGL:6817(6800)
CINEBENCH R11.5
CINEBENCH R15
CPU:2169(1775 cb)
HD Tune Pro
平均寫入:923.0 MB/s
平均讀取:1890.9 MB/s
AS SSD Benchmark
讀取:2079.49 MB/s
寫入:947.42 MB/s
IOPS顯示
複製效能
ISO:1556.48 MB/s
Program:515.90 MB/s
Game:1215.34 MB/s
壓縮效能
ATTO Disk Benchmark
CrystalDiskMark x64
剛參考了一下國外Amazon的售價,
以上供各位入手參考。
