儲存設備評測
MSI SPATIUM M570 PRO FROZR 2TB 測試, 速度與低溫兼具
PCIe Gen5 SSD 很快,但也熱,高階主機板上也多數為了這些高速儲存設備設計了一體式的散熱片,而不少廠商也為了 Gen5 SSD 推出散熱器的版本,尤其是 MSI 甚至在年初 CES 上還展示了 M580 FROZR LIQUID 這款誇張自帶 AIO 水冷散熱器的 NVMe SSD,不過這款產品目前還未上市。此次要開箱也是 MSI 的產品 SPATIUM M570 PRO FROZR ,後綴字樣 FROZR 就代表搭載了較強悍的散熱器。
MSI SPATIUM M570 PRO FROZR 採用 PCIe Gen5 規格,最快讀取可達到 12400 MB/s,寫入 11800 MB/s ,控制器為最新的 Phison PS5026-E26 ,也是目前速度最快的控制器。搭配 Micron TLC 232 層 3D NAND 顆粒,在容量的部分則提供了 1TB 、 2TB 、 4TB 三種。
M570 PRO FROZR 容量與速度規格如下
1TB:讀取 11,700 MB/s,寫入 9,500 MB/s,耐寫度 700 TBW。
2TB:讀取 12,400 MB/s,寫入 11,800 MB/s,耐寫度 1400 TBW。
4TB:讀取 12,400 MB/s,寫入 11,800 MB/s,耐寫度 3000 TBW。
開箱測試的這款為 2TB 版本。
環保紙盒裝,除了本體只有說明書。
MSI SPATIUM M570 PRO FROZR 的外觀相當霸氣,畢竟如果只是單 SSD 就跟條口香糖差不多薄而已。
M570 PRO FROZR 採用的散熱器也不同一般 Gen5 鋁擠散熱片,雖然同樣是被動式散熱,但可以看到使用了鋁製散熱鰭片,搭配了3根的熱導管穿插於內,小塔型的設計儼然就是以 CPU 散熱器為範。官方也號稱溫度能夠降低20度。
熱導管延伸到底部與 SSD 接觸。
在頂部則有鋁質飾蓋,上面有 MSI 龍紋圖案以及 SPATIUM 字樣。
底部則有型號貼紙。並表示移除並不保固。
不知道是不是原本導熱墊就這麼長,還是因為這樣品經過多手的拆拆裝裝而變長。畢竟導熱墊是有延展性,撕起來是需要拉伸,然後變長也縮不回去了XD。
散熱器四邊有螺絲,轉鬆就可以拆下上方散熱器。不過其中一顆有易碎貼紙覆蓋,一般玩家沒事還是別拆它就是。拆下後可看到散熱器底部是裸露的3根熱導管,採用直觸的方式為 SSD 散熱。
在 SSD 本體上下都有導熱墊。
M570 PRO FROZR 2TB SSD 正面,左邊為 PHISON PS5026-E26 控制器,中間搭配一顆 SK Hynix 4GB LPDDR4-4266 快取,右邊有兩顆 Micron TLC 232 層 3D NAND 顆粒。
背面也有兩顆 Micron TLC 232 層 3D NAND 顆粒,2TB 版本由4顆 512GB 組成。
快取為 SK Hynix LPDDR4 4GB,編號 H9HCNNNCPUML 。 NAND 為 Micron 3RC2D NY181 顆粒,232層 3D TLC,單顆容量 512GB。
CPU: Intel Core i9-14900K
CPU Cooler: MSI MAG CORELIQUID E360
RAM: GSKILL Trident Z5 RGB DDR5-6800 16GBx2
MB: GIGABYTE Z790 AERO G
VGA: GIGABYTE RTX 3060 Ti GAMING OC
SSD: GIGABYTE AORUS RAID SSD 2TB、MSI SPATIUM M570 PRO FROZR 2TB
PSU: MSI MPG A1000G
OS: Windows 11
CrystalDiskInfo 相關資訊。畢竟這不是新的,媒體送樣也不知道輪過幾手,所以有一些讀寫量,不過應該是不影響測試效能。
效能測試
AS SSD Benchmark
讀取:9289.49 MB/s
寫入:9816.46 MB/s
IOPS顯示
4K-64Thrd 讀取:953993 IOPS
4K-64Thrd 寫入:1185226 IOPS
Copy-Benchmark
Compression-Benchmark
ATTO Disk Benchmark
QD4
讀取最大 11.47 GB/s,寫入最大 10.89 GB/s。
QD1
讀取最大 9.94 GB/s,寫入最大 9.94 GB/s。
ezOmeter
128K QD32 寫入:8511.12 MB/s
128K QD32 讀取:11763.83 MB/s
4K QD32 寫入:1087239 IOPS
4K QD32 讀取:1474705 IOPS
CrystalDiskMark x64
預設
Seq 讀取最大 12187.12 MB/s,寫入最大 11510.23 MB/s,混合讀寫 10796.81 MB/s
4K Q32T16 IOPS 讀取為 1556021 IOPS,寫入 1701066 IOPS。
真實世界效能
Seq 讀取最大 8987.39 MB/s,寫入最大 9833.46 MB/s,混合讀寫 5589.63 MB/s。
TxBENCH
讀取:11380.07 MB/s
寫入:11769.17 MB/s
AJA System Test
解析度4K,測試檔案16GB
寫入:9717 MB/s
讀取:9560 MB/s
以上測試時以 AIDA 為全程監測,最低溫35度,最高溫只有56度,相當低。裸測平台,無主動風扇。
以上實測,MSI SPATIUM M570 PRO FROZR 的讀取效能最高 12187 MB/s,寫入 11510 MB/s(CrystalDiskMark x64),也算是相當接近官方數據 12400 、11800 MB/s,另外官方並沒公布 4K 效能,測試讀取最大為 1556021 IOPS,寫入 1701066 IOPS。整體數據都相當不錯,不過感覺 MSI 在讀寫上相比最近推出的 Crucial T705 是控制得比較保守一點,但相對在耐寫度上面是比較高一些。最主要還是在於溫度散熱控制,憑藉著 FROZR 的小型塔散,最高溫度只有56度,比 T705 散熱片版本測得的72度要低了16度之多。
zxcvb680
MSI SPATIUM M570 PRO FROZR​
感謝大大開箱測試不錯. 期待大大開箱魔龍姬4070 SUPER
  • Like
Reactions: soothepain
laudmankimo
有大量的測試數據是不錯 但是平台的選擇好像有點問題 目前沒有pcie gen5x16顯示卡 使用INTEL平台的有pcie gen5*4的主機板並裝上gen5 nvme的ssd會導致第一根pcie gen5x16運行在gen4x8 此時應選用AMD平台並上傳一些顯示卡與本產品同時上機的圖片讓使用者看看 吹穿過顯示卡的風剛剛好吹過這個SSD 以達到最佳的葉配效果
hided
這高度只能配水冷了,塔散要挑過才不會擋到...
是說都用到14900K了,應該也不會去用塔散了~
laudmankimo
風冷也可以用啦 如果鎮壓不住CPU發熱大不了P核調低個100 200MHz 功耗調低到150W 能耗比更高 打遊戲少一點fps而已 水冷過保一天就不保這種產品誰受的了?
y0931712347
這個散熱片真的太高太大,不如把空間減半裝個小型薄型的風扇,散熱效率應該更好吧,小型風扇成本也不高阿
