主機板評測
MSI MPG Z790 CARBON WIFI 開箱測試, 19+1+1相供電配置
雖然不比 MEG Z790 ACE、GODLIKE 兩位大哥的旗艦定位,但 MSI MPG Z790 CARBON WIFI 是 Z790 MPG 中最為高階的產品,其供電仍達到 19+1+1 相,能滿足 Intel 13代 Core i9-13900K 甚至超頻所需。
主要特色,採用 19+1+1 相供電設計,採用加大散熱片搭配熱導管直觸散熱,M.2 的部分皆有散熱片以及導熱墊,且加上快拆免螺絲設計,並有1個 PCIe 5.0 M.2 規格,網路的部分有 2.5G 有線搭配 WI-FI 6E + 藍牙5.2,後 IO 也配置了 Smart Button 快速鍵,可自訂功能配置。
配件快速安裝說明書、隨身碟(驅動與軟體)、龍紋與排線貼紙、燈效接線、2條 SATA、無線天線、4個 M.2 快速固定扣。
MPG Z790 CARBON WIFI 採用標準的 ATX 版型設計,黑色外觀配置,一如既往有一點如型號命名的 CARBON 元素配置,板上披覆大面積散熱片,涵蓋於晶片組、M.2、供電上。
加大的供電散熱器延伸到後方 IO 埠。
龍紋的部分有 RGB 燈效。
側邊可以看到散熱器採鰭片造型,增加散熱面積。
採用19+1+1數位供電架構設計,在供電元件與散熱器接觸的部分則有 7W/mK 散熱墊加速導熱,另外也使用了直觸導熱管連接兩組 MOS 散熱片,加大散熱面積。
CPU 供電為兩個 8pin。
4個 DDR5 記憶體插槽,因應目前最高單條48GB,所以最高可擴充也增加到192GB,時脈的部分則是可支援7600+MHz(OC)。
主板側邊除了簡易型的除錯燈之外,也增加了兩碼的 DeBug 燈。
1個 USB 3.2 Gen2x2 Type C、1組 USB 3.2 Gen 1、6個 SATA。
晶片組上面採用比較大的散熱片,並且與 M.2 散熱片做連接。散熱片上面簡述了該板子的規格。
3個 PCIE 插槽,第一根有金屬護甲規格為 PCIe 5.0 x16 規格,中間為 PCIe 3.0 x1,側邊則是 PCIe 4.0 x4。
在第1根 PCIE 與 CPU 中間配置了2個 M.2 插槽,這部分採用比較高一點的散熱片,側邊也增加了鰭片散熱面積。
第一個 M.2 散熱片為 SCREWLESS M.2 快拆設計,左側有卡榫,側邊按壓即可拆下。
5個 M.2 ,皆有對應散熱片,且上下都有導熱墊。
5個 M.2 的規格,第2根 M.2_2 支援 PCIe 5.0 x4,其餘4根都是 PCIe 4.0 x4。值得注意的是第2根 M.2_2 如果有安裝 SSD,PCIE 第一槽會限制於 Gen 5.0 x8 規格。
音效的部分採用 AUDIO BOOST 5 音效技術,獨立區域設計,Realtek ALC4080 晶片,搭配高品質音效電容,有耳機功率擴大晶片。
後方 IO 埠,Clear CMOS 鍵、Flash BIOS 鍵、Smart Button 功能鍵、2個 USB 3.2 Gen 1、1個 HDMI、6個 USB 3.2 Gen 2、1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C、1個 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C、1個 RJ45 網路埠(Intel 2.5Gbps LAN)、無線天線接頭(Intel Wi-Fi 6E)、5個音源輸出入、1個 S/PDIF 光纖輸出。
BIOS 簡介
MSI MPG Z790 CARBON WIFI 的 BIOS 與 Z790 ACE 是差不多的。簡易模式中可以看到系統硬體資訊,這裡也可以快速開關一些功能,如 Debug Code 燈、LED 燈效、fTPM 2.0 等。
進階模式中的超頻選單,這部分也是相當完整,可針對 P-Core 、E-Core 進行超頻,另外在 CPU Cooler Turing 則可以針對 CPU 散熱器進行效能對應調整,如果使用水冷散熱器記得在這裡選擇水冷,可以達到最好的效能。
這裡面也包括了記憶體設定調整,支援 XMP、記憶體超頻、參數調整等。
有完整的電壓選項。
進階 CPU 選項。
進階記憶體選項。
DigitALL Power 電源選項。
Hardware Monitor,可調整風扇轉速與溫度對應。
CPU: Intel Core i9-13900K
RAM: G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6800 16GBx2 @7400MHz
MB: MSI MPG Z790 CARBON WIFI
VGA: GIGABYTE RTX 3090 Ti Gaming OC
PSU: MSI A1000G PCIE5
OS: Windows 11
這組 G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6800 16GBx2 可以在這張板子超頻直上 7400MHz,並通過以下測試。
CPU-Z
CPU Single:912.5
CPU Multi:16921
SuperPI 1M:5.717s
CPUmark99:908
SuperPI 8M:59.546s
Memory Benchmark
Read:111.3 GB/s
Write:96237 MB/s
Copy:100634 MB/s
Latency:65.1 ns
7-Zip 19.00
壓縮:195374 MIPS
解壓縮:222573 MIPS
整體評等:208974 MIPS
x264 FHD Benchmark:139.9
POV-Ray:20.04s
CINEBENCH R15
OpenGL:429.86 fps
CPU:6143 cb
CPU 單核心:320 cb
CINEBENCH R20
CPU:15365 pts
CPU 單核心:838 pts
CINEBENCH R23
CPU:40182 pts
CPU 單核心:2205 pts
V-Ray:27509
V-Ray GPU CUDA:2220
V-Ray GPU RTX:3096
3DMark Fire Strike Extreme:27025
Graphics score:27500
Physics score:53815
3DMark CPU Profile
1 thread:1211
2 threads:2380
4 threads:4703
8 threads:8664
16 threads:11450
Max threads:16419
Nero Score:11429
CPU:3167
GPU:8262
CrossMark
總分:2434
生產力:2150
創造力:3012
反應:1864
Geekbench 5
Single:2215
Multi:27265
如果你在 MSI MPG Z790 CARBON WIFI 與相較於次一階的 Z790 EDGE WIFI 之間猶豫,這邊小整理一下兩者之間的差異,外觀散熱片其實風格差不多,但顏色不同,CARBON 是比較低調的黑色,而 EDGE 則是銀色,供電相則是 19+1+1 與 16+1+1 的差異,Z790 CARBON 多了 PCIe 5.0 x4 M.2 ,如果未來有打算買這規格倒是選擇 CARBON 就是了,且最近也已有 PCIe 5.0 SSD 上市,另外 Z790 CARBON 還有多了 SMART Button 功能鍵,可自設為重新開機、LED 開關、SAFE BOOT 安全啟動、風扇全轉速切換,這也是頗為方便的功能之一。
j62u6
有意要買這張的,建議先去更新BIOS,之前買都會配上13900K+curial 4800 32G*4
都會莫名其妙的自行重新開機,更新BIOS才正常
